Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer Buchse mit 3 Polen die an eine Frontplatte montiert werden kann. Auf den 3 Leitungen der Buchse soll 12 V, GND und eine 5V Signalleitung sein. Spritzwassergeschützt wäre auch nicht schlecht. Strom fließt über die Leitungen nicht mehr als 100mA. Gefunden hab ich schon Buchsen/Stecker bei Binder und Lemo welche aber über 6€ kosten was mit zu teuer ist. Kennt vielleicht jemand Buchsen welche nicht ganz so teuer sind? Gruß Julia
Juilia schrieb: > Spritzwassergeschützt wäre auch nicht schlecht. Das ist aber schon eine recht extreme Forderung. Da muss man sich über etwas höhere Preise nicht wundern. Normale, dreipolige Buchsen gibts ab ca. 50ct. Gruss Harald
Juilia schrieb: > o,Ich bin auf der Suche nach EINER Buchse mit 3 Polen ... > Kennt vielleicht jemand Buchsen welche nicht ganz so teuer sind?... Über welche Stückzahlen redest Du? Wennn es exakt eine Buchse ist, dann lohnt die weitere Suche nicht - nimm Lemo, Neutrik, DIN.
Stückzahlen sind ca. 100. Also nicht so viel. Ich dachte vlt. an so etwas: http://at.rs-online.com/web/p/din-steckverbinder/5334825/ Was haltet ihr davon? Ich weiß Spritzwassergeschützt ist die nicht.
Sieh Dir mal XLR an. Verriegelbar, mechanisch sehr stabil, allerdings nicht spritzwassergeschützt -- dafür aber kostengünstig: Einbaubuchse: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22899 Stecker: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22902
Julia schrieb: > Stückzahlen sind ca. 100. Also nicht so viel. > Ich dachte vlt. an so etwas: > http://at.rs-online.com/web/p/din-steckverbinder/5334825/ > Was haltet ihr davon? Ich weiß Spritzwassergeschützt ist die nicht. Dann kannst Du auch hier kostengünstig an sowas vergleichbares kommen: ebay Nr. 390453592889 Wenn Du jedoch mit dem größeren Durchbruch in der Front leben kannst, nimm den Tip von Rufus mit der Neutrik Variante.
http://www.hirschmann.de/de/Hirschmann/Industrielle_Steckverbinder/index.phtml Die rechteckigen "Powersteckverbinder (ST-Serie)" findet man gelegentlich im Einzelhandel, das ist eine Dichtung drin, ich weiß aber nicht wie gut die abdichtet. Reichelt Preise von 3-6 Euro
Nicht billig aber gut sind M12 Verbindungen, ein Industriestandard. Gibt alles mögliche pur oder auch professionell konfektioniert (was z.B. die Bastelei mit Anschlusskabeln spart). http://at.rs-online.com/web/c/automation/sensoren-und-messwandler/sensor-kabel-und-stecker/?searchTerm=m12+leitungen DIN Steckverbindungen gibt es übrigens auch "wasserdicht".
Andrew Taylor schrieb: > Dann kannst Du auch hier kostengünstig an sowas vergleichbares kommen: > > ebay Nr. 390453592889 Für normale DIN-Buchsen würde ich das aber als etwas zu teuer bezeichnen. Gruss Harald
Hi, hier, bitte sehr! http://www.neutrik.de/de-de/xlr/mpr-hd-serie/nc3mpr-hd Wasserdicht, absolut robust und mit handelsüblichen, billigen XLR Steckern kompatibel. Preis kann ich bei Bedarf raussuchen, dann bitte Kontakt via PN.
