PWM Motorsteuerung für Modellbahnen
Gast #2927784
Hallo
Ich wollt euch mal fragen ob es denn möglich ist, mit einem Attiny15-
Pwmsignal über Transistoren eine analoge Modellbahn zu steuern. Es geht
mir nur darum ob es möglich ist oder nicht.
Schaltplan folgt später da ich grade unterwegs bin .
Danke schoneinmal,
Hannes
#2927811
Hannes schrieb:
> Nein nicht digital ... analog ... die alten analogen Loks mit ner
> Pulsweitenmoduliertem 12V Spannung ANTREIBEN ...
Das hast du missverstanden.
Auch in einem Digitalsystem muss es letztendes irgendwo eine Stelle
geben, an der der Motor eine entsprechende Fahrspannung bekommt. Und
auch im Digital-System funktioniert das so, dass dieser Punkt mittels
PWM gemacht wird.
Ob jetzt die PWM im Decoder erzeugt wird, oder ob du die PWM im 'Trafo'
erzeugst, ist so gesehen für den Motor egal. Der bekommt eine PWM und
dreht mal schneller, mal langsamer.
Gast #2927821
Also ist es theoretisch möglich mit einem 7805, ein paar Schutzdioden
und mit einem Transistor in der Plusleitung (dieser soll die PWM vom
Tiny Schalten ich dachte an 2n3055 od. Ä.) einen Zug ohne Decoder usw
direkt mit Diesem Pulsstrom anzutreiben und die Energie über die PWM
regelbar ist?
Hannes
Gast #2927846
Naja wäre ne Möglichkeit.
Also es war so gedacht, dass die 12V dauerhaft am Ausgang anliegen und
die Energie über die durch den Transistor geschalten PWM erhöht oder
verringert werden. Aber H Brücke klingt interessant.
Hannes
Gast #2927850
Wenn ich mich richtig erinnere sind fahren Kleinbahn, Rocco,
Fleischmann,... alle mit 15 bis 16V DC.
Nur Märklin und Lima verwenden eine andere Spannung.
(Märklin fährt mit AC und Lima mit einer relativ niedrigen
Gleichspannung)
Ich würde den Spannungsregler im Leistungsteil weglassen und einfach die
PWM anpassen.
Damit steigt der Wirkungsgrad der Anlage enorm und man muss weniger
Bauteile verbauen. Man muss auch nicht so viel Wärme wegbringen.
Außerdem ist ein 7812 mit seinen 1A Maximalstrom doch ziemlich knapp
bemessen und hat seine Probleme mit Induktivitäten.
#2927859
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Die reinen Analogloks haben ja auch keine 12V vorgesetzt bekommen.
Und dementsprechend fahren die auch. Spannung aufdrehen und irgendwann
geht es mit einem Ruck los.
Wenn es dann in die Kurve oder gar bergauf geht, bricht die Spannung
zusammen und der Zug wird deutlich langsamer. Mit einer stabilen
Spannung und PWM läuft das zwar noch nicht optimal, weil nicht geregelt,
aber schon deutlich besser.
** Lötlackl schrieb:
> Schöner wird's mit einer H-Brücke. Dann kann man auch mal in die andere
> Richtung fahren.
Sonst muß man mit Relais/Schalter umpolen.
> regelbar ist
Klar geht das.
mfg.
Gast #2927882
Hört euch bitte auf zu streiten.
Lasst uns feststellen, dass...
...die wenigsten Systeme mit 12VDC arbeiten.
...man auch bei ungeregelter Versorgungsspannung über PWM die erzeugte
Spannung konstant halten kann.
...man die Fahrtrichtung mit Relais oder H-Brücke ändern kann.
...hier kein Platz für Grabenkämpfe, Selbstbeweiräucherung und
Ausfälligkeiten ist.
Gast #2927902
Wiso willst du die Spannung glätten?
Der Motor ist eine starke Induktivität, der sich die Spannung selbst
glättet.
Außerdem hat er eine so starke Trägkeit, dass man selbst bei sehr
niedriger PWM-Frequenz etwas erkennen kann.
Fahre einfach mit der ungeglätteten Spannung in den Stromkreis und das
Ganze läuft.
Dass machen die Traffos, die mit PWM arbeiten auch nicht anders.
Die ganz alten Stelltraffos bestanden ja auch nur aus einem Traffo mit
Schleifkontakt und einem Selen-Gleichrichter.
Da sah die Spannung noch brutaler aus.
#2927904
Hannes schrieb:
> Danke an alle ich denke ich werde den Spannungsregler durch eine starke
> Glättung ersetzen
Kann man machen, muss man aber nicht.
Du solltest aber beachten, wenn der Trafo ungeglätteter Gleichstrom
liefert, dann wird durch den Glättungselko die mittlere Spannung um fast
Wurzel2 höher. Damit werden bei 100% PWM die Höchstgeschwindigkeit der
Lok größer und ggf,. der Motor überlastet. Auch der Trafo wird dann
stärker belastet.
#2927918
Udo Schmitt schrieb:
> wunderbar!
Danke, daß du wenigstens das einsiehst.
Laut NMRA fährt Spur Z mit 9-10V, N mit 11-13V und H0 mit 13-15V.
So einigermassen. Aber auch du kennst den Unterschied nicht.
Es kommt auch nicht auf das Schnellfahren an, sondern auf das extreme
Langsamfahren.
mfg.
#2927932
Hannes schrieb:
> Also soll ich jetzt die ungeglättete DC auf den Mosfet geben? Ich weiß
> nicht ob das 150khz pwm frequenz schlimm ist.
Das Ganze mit einem Regler zu versehen ist keine grosse Sache. Und das
Ergebnis spricht für sich.
150KHz ist viel zu hoch. Fang mit 100Hz an. Wenn es zu laut brummt,
gehst du etwas höher. Irgendwann fängt es dann an zu pfeifen. Dann bist
du auf jeden Fall zu hoch.
Du must einen Kompromiss finden, mit dem alle Loks ordentlich laufen und
sich feinfühlig steuern lassen. Wenn alles vom selben Hersteller kommt,
ist das recht einfach. Aber wenn du Exoten dazwischen hast, ist das ein
bisschen mehr Tüftelei.
mfg.
