Forum: Offtopic Wieso heißt ein Wechselrichter auch "Inverter"?!
von Benedict H. (benedict_h)
Ich bin heute über einen englischen Text gestolpert, in dem ein
"Inverter" in einem für mich völlig falschen Zusammenhang erwähnt wurde.
Mein Verständnis des Wortes bekomme ich vom deutschen "invertieren", vom
englischen "to invert", aus der Mathematik (inverse Funktion, Inverse
einer Matrix), der Digitaltechnik und und und.
Wieso heißt eine Schaltung, die offensichtlich deutlich mehr macht, als
ein Spannungssignal zu "invertieren" Inverter? Mir war diese Schaltung
von Solaranlagen als WECHSELRICHTER bekannt. Wikipedia dazu:
"Ein Wechselrichter (auch Inverter) ist ein elektrisches Gerät, das
Gleichspannung in Wechselspannung bzw. Gleichstrom in einen Wechselstrom
umrichtet."
Unglaublich! Wo doch in der Digitaltechnik jeder weiß, was gemeint ist,
wenn man von einem Inverter spricht...
Im englischen Wiki Artikel zu "Inverter" steht folgendes mit einem
dicken "citation needed" dahinter:
"It is so named because early mechanical AC to DC converters were made
to work in reverse, and thus were "inverted", to convert DC to AC."
Äußerst dünne Erklärung. Also: Hat sich das jemand von euch vielleicht
auch schon gefragt? Gibt es eine bessere Erklärung, oder ist es einfach
eine weitere Sache, die man so hinnehmen soll?
Grüße!
von Stefan M. (derwisch)
Gefragt hab ich mich das auch schon, und habe keine sinvolle Antwort.
Für mich ist das Ding ( in englisch ausgedrückt ) trotzdem ein
CONverter.
Ob das nun von AC auf DC oder umgekehrt ist, spielt bei dem Wort keine
Rolle.
Ich denke irgendjemand hat es mal Inverter genannt, und alle haben es
abgeschrieben, ohne sich Gedanken zu machen.
Ich nenne die Dinger immer Sperrschwinger, denn mehr ist es ja meistens
nicht.
von (prx) A. K. (prx)
Ganz oben hättest du anfangen sollen zu lesen. Inverter = Power
Inverter. Eben wie eine normale Power Supply, nur andersrum.
Zeig mir mal einen Servo. Da weiß auch jeder, was gemeint ist. Nämlich
das hier:
http://www.festo.com/rep/de_de/assets/CMMSP_AS_UND_EMMS_AS_10916k_710px.jpg
von Paul B. (paul_baumann)
Den Ausdruck "Transverter" für einen Spannungswandler kennt außer mir
wahrscheinlich auch niemand mehr...
Heute baut man stattdessen Inverter, Step-up und -down Konverter.
Mir ist aber eine Stepp-Decke lieber!
Die Leute haben in ihren Autos auch "Batterien", obwohl sie Akkus
drin haben.
MfG Paul
von Lukas K. (carrotindustries)
Bei einem Inverter-Schweißgerät weiß auch jeder, um was es geht..
> drin haben.
Dagegen ist nichts zu sagen, denn eine Batterie in der Herkunft des
Begriffes ein Stapel aus mehreren Primär- oder Sekundärzellen. Das
Problem liegt eher darin, dass man heute auch einen degenerierten Stapel
aus nur einem einzigen Exemplar ebenfalls so nennt. Eine
Geschützbatterie aus nur einem Geschütz käme doch etwas seltsam vor.
So gesehen sind eigentlich nur 9V Batterien korrekt, Mignonzellen aber
keine Batterien.
Von der begrifflichen Logik des Power (Supply) Inverters betrachtet wäre
ein Inverter-Schweissgerät wohl ein Trennschleifer. Weil wie
Schweissgerät, nur andersrum. ;-)
von U. B. (Gast)
Eigentlich ist ein "Inverter" doch nur eine Digitalschaltung unter
vielen:
http://www.rainerboehme.de/images/fun/sonderschaltungen.gif
von Hannes L. (hannes)
Doch, dieser Ausdruck ist geläufig.
Nee, das kann ich nicht so ganz gelten lassen. Das impliziert ja, dass
eine "Power Supply" IMMER Gleichspannung raus gibt und weiterhin, dass
Wechselspannung das "Inverse" zu Gleichspannung ist. Beides so nicht
richtig.
> Beides so nicht richtig.
Du denkst viel zu deutsch, da muss alles exakt sein. Das ist aber kein
deutscher Begriff.
> deutscher Begriff.
DAS stimmt auf jeden Fall :) Wenn man es sich aus der
umgangssprachlichen englischen Sicht anschaut, ist alles konsistent.
Ja, da war mal was... ;-)
Aber mir ist da auch gleich noch der Perverter eingefallen:
http://donaupeter.de/logik/logik.htm
von Peter D. (peda)
Es gibt eben im englischen Sprachraum mehr Wörter mit vielen
Bedeutungen.
Z.B. sind im Deutschen Leistung, Energie, Kraft, Strom, Vermögen, Macht
verschiedene Begriffe, im Englischen ist das alles nur Power.
Peter
von Christian S. (wirres_zeug)
Nein, ist es nicht.
Energie kann man im Englischen mit energy bezeichnen, Kraft mit force,
Strom mit current, Vermögen mit capacity, Macht mit might...
Das ist alles eine Frage des Zusammenhangs und der eigtl. Bedeutung und
das entsprechende englische Wort ist dann zu wählen. Wie im deutschen
auch.
Das deutsche Vermögen kann ich hier als Reichtum als auch als eine Art
Aufnahmekapazität interpretieren, da es nicht wirklich in einem
Zusammenhang steht.
Wenn ich dann bei leo nach Vermögen suche, bekomme ich 16 verschiedene
engl. Wörte und könnte nun behaupten, im Englischen wird mehr
diversifiziert als im Deutschen.
So, genug klug geschissen.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Nicht äußerst dünn, sondern kurz und klar und richtig. Man muß nicht
alles kompliziert erklären, wenn es auch einfach geht, z.B. einen Thread
lostreten, bloß weil die Erklärung zu einfach ist.
Die Threads, die Threads, die kostbaren Threads!
Schau mal, was da oben steht. Hier ist Off-Topic.
von P. M. (o-o)
Das haben wir im Deutsch auch: Alles in deiner Liste (ausser Strom) ist
teilweise Synonym zu Kraft. Kraft beispielsweise kann Kraft (in Newton),
Energie ("der Berglauf brauchte viel Kraft"), Leistung ("mit voller
Kraft voraus"), Vermögen/Macht ("er hat die notwendige Kraft, etwas zu
erreichen") usw. bedeuten.
Nicht selten sind die Herkunftserklärungen für Wörter wirklich dünn.
Leider fällt mir gerade keines ein, aber ein paar Leute hier können
sicher beispiele nennen für ähnlich "unvorsichtige" Benamsungen.
Edit: Ah, z.B. "Batterie" wurde ja schon genannt. Eine Batterie ist
ursprünglich bloss eine Gruppe von etwas, was auf viele der
Stromspeicher zutrifft und deshalb zu einem Gattungsnamen wurde.
von Peter D. (peda)
Z.B. Elektronik müßte richtig übersetzt Bernsteinik heißen.
Peter
Jawoll!
Säcke heißen "flexible Schüttgut-Container"
Oft werden englische Begriffe verwandt, um vor Laien schlauer zu
klingen,
zu blenden, zu fetzen und sich selbst im herrlichsten LED-Licht
darzustellen.....
MfG Paul
Christian S. schrieb:
> Wie im deutschen
> auch.
Jou, unsere Medien kenen ja auch Dinge wie "Stromspannung"...
Was ist daran eigentlich wirklich so falsch? Wer 24h unter Strom steht,
für den gibt es natürlich keine andere Spannung, aber für nicht ganz so
bestromte Menschen gibts beispielsweise auch eine Federspannung.
von Lötlackl *. (pappnase) Benutzerseite
mir auch:
Weiberlogik
von Vn N. (wefwef_s)
** Lötlackl schrieb:
> mir auch:
> Weiberlogik
Ja => Nein
Nein => Ja
Vielleicht (=undefinierter Pegel) => Nein
