Gibt es ein Material, das bei Raumtemperatur (angenommen 20°C) flüssig ist und bei zunehmender Temperatur den Aggregatzustand von flüssig allmählich zu fest wechselt? Dieser Vorgang soll auch reversibel sein. Wenn die Temperatur wieder sinkt, soll das Material auch wieder flüssig werden. Gibt's da was?
es gab doch mal sowas in der Physik Küche, Gourmetküche. Umgekehrtes Eis, das war bei 50-60°C fest und wenn man es isst wird es flüssig.
Das war AFAIK irgendein Alginat... Edit: Aber "Material" trifft es nicht wirklich. Ausser Essen kann man damit wohl nix anfangen ;)
Wachs schmilzt bei etwa 40°. Vielleicht gibt's ja bei den Fetten etwas passendes. Ansonsten: Nicht verzagen, Chemiker fragen!
Ach so, ich vergaß. Im Bereich von 68° gibt's ein paar Spezialmetalle. Die können wegen ihrer Masse auch sehr viel Wärme speichern. Sind aber recht ungesund (Richtung: Blei).
Am nächsten kommt dem wohl noch Schwefel, welches bei 115 GradC flüssig ist und bei 149 GradC zähflüssig um dann bei 444 GradC wieder dünnflüpssig zu sein. Bloss ist Schwefel bei Raumtemperatur fest. http://www.seilnacht.com/Lexikon/aggreg.html
Geschlossener behälter mit irgendeiner Lösung. Lösemittel verflüchtigt sich, bleibt aber eingeschlossen. Ansonsten must du uns die Anwendung genauer beschreiben sonst bleibt das hier rãtselraten!
"Irgendeine Lösung" gibt es sicher bei Ebay.
http://de.wikipedia.org/wiki/Thixotropie Ist nicht ganz das gesuchte, aber so ähnlich. Da gibts auch seltsame Übergänge zwischen fest und flüssig.
Suchender schrieb: > Gibt es ein Material, das bei Raumtemperatur (angenommen 20°C) flüssig > ist und bei zunehmender Temperatur den Aggregatzustand von flüssig > allmählich zu fest wechselt? Dieser Vorgang soll auch reversibel sein. > Wenn die Temperatur wieder sinkt, soll das Material auch wieder flüssig > werden. Gibt's da was? Es gibt Material die änder ihre festigkeit beim Anlegen einer Spannung: http://www.golem.de/1106/83993.html Also mit etwas Elektronik (T-Sensor) drumrum funzt das.
Bruno Bastel schrieb: > Es gibt Material die änder ihre festigkeit beim Anlegen einer Spannung: > http://www.golem.de/1106/83993.html > Also mit etwas Elektronik (T-Sensor) drumrum funzt das. Ergänzung: Elektro-Rheologische Flüssigkeiten -(ERF): http://www.archiv.fraunhofer.de/archiv/presseinfos/pflege.zv.fhg.de/german/press/pi/pi2003/06/pi40.html
Ketchup kommt auch nur aus der Flasche wenn man hinten draufhaut ;-)
Visko-Kupplung für Kühlerventilatoren: http://de.wikipedia.org/wiki/Visco-Kupplung Bei niedriger Temperatur wird der Ventilator kaum angetrieben, je wärmer die Abluft wird, umso "härter" wird die Kupplung und umso schneller dreht sich der Lüfter.
