Hallo, ich habe im indernet dieses Video hier gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=4YbDjc3Xb1E Jetzt würde ich so etwas ähnliches mit einem AVR oder einem CoolRunner2 CPLD nachbauen. Ist das überhaupt möchlich, einfach einen Draht an einen I/O zu hängen und dann das Programm laufen lassen? Gruß Felix
Felix L. schrieb: > Jetzt würde ich so etwas ähnliches mit einem AVR oder einem CoolRunner2 > CPLD nachbauen. Du bruachst nur einen hinreichend schnellen 320MHz tauglichen Zähler, der zwischen 2 Frequenzen umschaltet:
1 | -- The constants are calculated as (desired freq)/320Mhz*2^32
Also: AVR fällt flach. Der alte Coolrunner 2 wird das auch nicht packen. Im Beispiel geht das auch nur, weil der langsame 32MHz Takt per Clockmanager im FPGA auf 320MHz aufgebohrt werden kann.
Danke für die Antwort. Also wird es auf einen FPGA herrauslaufen. Welchen kann ich da verwenden, der nicht im BGA Gehäuse ist, sondern TQFP zum besseren Löten? Gruß Felix
Kostet 25 Euro http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1876228&CMP=e-2072-00001000&gross_price=true
Wahrscheinlich schon, schliesslich läuft eines der FM-Demos auf dem PapilioOne (S3E 50 bzw. 250). Such einfach mal auf Youtube oder auf Google.
Felix L. schrieb: > Jetzt würde ich so etwas ähnliches mit einem AVR oder einem CoolRunner2 > CPLD nachbauen. Lothar Miller schrieb: > Also: AVR fällt flach. Lieber Lothar, ich muss dir leider widersprechen. Gab es hier im Forum nicht mal einen Thread / Artikel, wo gezeigt wurde, wie man mit einem ATtiny (ich glaube es war der 85er) und der internen PLL einen solchen Sender bauen kann?
Aaaah.... habs bei (* räusper *) Heise wieder gefunden: http://www.heise.de/hardware-hacks/meldung/Batterie-Mikrocontroller-FM-Radiosender-1425586.html
Magnus M. schrieb: > wie man mit einem ATtiny (ich glaube es war der 85er) und der internen > PLL einen solchen Sender bauen kann? Naja, das ist eher ein Schmutzeffekt, der hier ausgenutzt wird (nicht wie bei der FPGA-Sache, wo ja aktiv das gewünschte Signal ausgegeben wird):
1 | Das Signal lässt sich mit handelsüblichen Radios |
2 | noch aus mehreren Zentimetern Entfernung empfangen. |
(Zitat aus dem verlinkten Beitrag)
Hallo, ich habe es jetzt mit einem ATmega1284 und AM im Mittelwellenbereich gemacht und es funktioniert. Gruß
