Hallo Ich möchte auf meinem Flur einen weiteren Lichttaster für die Deckenlampe anbringen und darf als Mieter meine wand nich aufstemmen... Meine idee es gibt ja diese netten aufklebe Funkschalter aber eben nur als Schalter und nicht als Taster. Da ich aber ein Stromstosrelai habe brauche ich einen Taster Aufgebaut sind die Sender mit einem Taster für an einen für aus. Jetzt war die überlegung in den Sender noch einen kleinen Arv einzubauen welcher sekunden nach dem eintaster den Austaster betätigt . Leider wird der Sender mit 12v betrieben und ein Spannungsregler fällt auf grund des permanenten verbrauchs aus. Für einen stepdown is nich genug platz... Andere lösung Reset des Emfängers durch kurzes unterbrechen der Versorgungsspannung geht auch nich da er den zustand nach Unterbrechung beibehält... Was habt ihr für ideen ? grüsse
sven schrieb: > darf als Mieter meine wand nich aufstemmen... Achtung, OT: Bist du dir da sicher? Steht im Mietvertrag, dass du das nicht darfst? In meinem Vertrag steht nur, dass ich bei Auszug die Wohnung wieder in den Ursprungszustand versetzen muss. Ich habe bei Renovierungsarbeiten schon mehrere Leitungen unter Putz verschwinden lassen, die irgendeine Elektrofirma einfach auf die Tapete genagelt hat: - Telefonleitung (Flur) - Türsprechanlage (Flur) - Stromversorgung Waschmaschine (Küche) - Stromversorgung Warmwasser (Bad) Ob ich beim Auszug die Leitungen wieder aus der Wand reiße und wieder fein säuberlich auf die Wand nagel, steht auf einem anderen Blatt. Guck nochmal in deinen Mietvertrag oder kontaktiere den Vermieter direkt. Lass dir die Auskunft ansonsten schriftlich geben.
sven schrieb: > Meine idee es gibt ja diese netten aufklebe Funkschalter aber eben nur > als Schalter und nicht als Taster. Nimm eine Funktürklingel, die hat einen Taster. Den Empfänger der Funktürklingel musst Du dann irgendwie an das Stromstoßrelais basteln, wenn Du basteln willst. Ansonsten stimme ich meinem Vorredner zu.
Also stemmen kommt nich in frage weil mein Vermieter das nich möchte und weil im Flur ein Strukturputz auf der Wand is den ich sicher nich so sauber wieder hinbekomme das es keiner merkt (sonst hätt ich längst heimlich gestemmt) Funkklingel is mal eine gute idee muss nur gucken ob ich den Sender in das wandschalter Gehäuse bekomme .Klingelknopfoptik wird meine dame nich gutfinden ... Gibt es Klingelemfänger mit Schaltausgang oder signal licht?
Schau Dir mal die Produkte von enocean (www.enocean.com/de) an. Die haben Batterielose Funkschalter/Taster etc. Vielleicht wäre das was für Dich. Und nein, ich habe nichts davon, bin auch dort nicht angestellt, und es ist auch keine Werbung. Ich finde die Dinger, wo sie einsetzbar sind, einfach praktisch, hatte mal ein paar Versuche mit gemacht. Man kann auch ein Starterkit erwerben.
Danke Anton :) das scheint mir ja mal ne richtig interesannte technik zu sein. Ich hätt nie gedacht das das drücken eines Tasters genug Energie erzeugt um damit irgendwas zu senden . Bleibt nur die frage nach dem preis... Vermutlich erstmal nicht ganz günstig Wobei diese blöden 12v Bakterien sind auch nicht günstig ...
Die einfachste Lösung: Stromstoßschalter ausbauen, und gegen Funkempfänger austauschen. Alle Taster gegen Funktaster austauschen. So kannst du bei Auszug es auch einfach wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen. Übrigens: Bei vielen Funksystemen kann man wählen, ob der Schaltkontakt, schalten oder Tasten soll. (Am Empfänger)
sven schrieb: > Aufgebaut sind die Sender mit einem Taster für an einen für aus. Jetzt > war die überlegung in den Sender noch einen kleinen Arv einzubauen > welcher sekunden nach dem eintaster den Austaster betätigt . Der Sender schickt immer nur kurze Pulse. Die Trennung in Ein/Aus findet im Empfänger statt. Bei den weit verbreiteten Empfängern mit dem PT2272 gibt es sowohl solche mit Ein/Aus-Funktion (PT2272-Lx) als auch solche mit Pulsfunktion (PT2272-Mx). Die Alternative zur Funktürklingel wäre also, bei einem Funk Ein/Aus-Schalter das Dekoder-IC gegen die Pulsvariante zu tauschen.
