So, jetzt habe ich doch tatsächlich einen 555 um 180° gedreht eingelötet. Nach Spannung ein (5 Volt) tat sich natürlich nichts. Fehler gefunden, das Teil ausgelötet (SMD). Jetzt habe ich ihn probehalber mal so aufgedrückt, er funktioniert. Kann ich ihn festlöten oder soll ich einen neuen bestellen wegen Frühausfall oder so. Was meint ihr?
Falls Du genaue Unterlagen zum Innenleben des Chips hast und aus diesen hervorgeht, dass nichts passiert sein kann, kannst Du ihn auch weiter benutzen. Z.B. eine Diode genau an der "richtigen" Stelle kann dies bewirken. Bist Du dir aber nicht sicher: Raus damit. Es kann nämlich sein, dass der Chip "noch" funktioniert.
privat Projekt oder Gewerblich? Privat, bau ihn wieder ein. Gewerblich, neuen Kaufen.
Habe mir mal das Schaltbild vom NE555 angesehen. Da liegt dann Vcc an Reset. Also 5V an der Basis eines pnp. Passiert nichts. Ich würde es aber auch wie Chris handhaben. LG
Sehe gerade SMD Guido B. schrieb: > (SMD). Ich würde mir eher Sorgen um den Thermostress (beim Auslöten) machen. LG
Ist jetzt ein Verpolungs- und Thermostress- geprüftes Bauteil. Kannste an die NASA verkaufen. ;-)
Nie anfangen zu basteln, wenn man nur ein Exemplar hat! Von solchen Standard Bauteilen habe ich immer min. 10 Stück liegen, genau wegen sowas...
Kommt ja auch darauf an, welche Funktion die Schaltung hat. Wenn lebensnotwendig, z.B. Taktgeber für Herzschrittmacher oder Led blinkende Weihnachtsbeleuchtung.
Manni schrieb: > z.B. Taktgeber für Herzschrittmacher Wieder einlöten, kommt darauf an, wer es ist :-)
Manni schrieb: > Kommt ja auch darauf an, welche Funktion die Schaltung hat. Wenn > lebensnotwendig, z.B. Taktgeber für Herzschrittmacher oder Led > blinkende Weihnachtsbeleuchtung. Also für die Weihnachtsbeleuchtung hätte ich auf jeden Fall sofort einen neuen genommen!
Lutz Ifer schrieb: > Also für die Weihnachtsbeleuchtung hätte ich auf jeden Fall sofort einen > neuen genommen! Klar Lutz Ifer
Was genau hat dich jetzt daran gehindert, das einfach auszuprobieren? Wenn er schon kaputt war -> kaputter wird er nicht. Wenn er noch nicht kaputt war -> Glückwunsch. Was ist jetzt da so kompliziert dran?
Wenn man sich anschaut, welche Anschlüsse da vertauscht wurden: RESET <-> Vcc GND <-> CTRL DISCH <-> OUT TRIGGER <-> TRESHOLD Meist ist Reset sowieso mit VCC verbunden und GND an CTRL ist auch unproblematisch. Discharge und Out sind beides Ausgänge und die verbleibenden 2 Pins Eingänge. Dem Ding KANN also nichts passiert sein ... Gruß Jobst
Bei Verpolung leitet oft der gesamte Baustein, wie eine Diode in Flußrichtung. Der Spannungsabfall sollte da gering sein, daß er sich nicht enorm erwärmt. Es kommt natürlich darauf an, was das Netzteil liefert, da könnte man noch mal Glück haben.
Jobst M. schrieb: > oldeurope schrieb: >> Hallo Leute, der 555 ist längst eingebaut. > > Na und? Hauptsache, die geliebte Omi hat den selbstgebastelten Herzschrittmacher nun wieder. ;-)
Rolf Schneider schrieb: > Jobst M. schrieb: >> oldeurope schrieb: >>> Hallo Leute, der 555 ist längst eingebaut. >> >> Na und? > > Hauptsache, die geliebte Omi hat den selbstgebastelten Herzschrittmacher > nun wieder. > ;-) Es war ja auch der letzte auf dem Markt erhältliche 555.
TutEnchMammon schrieb: > Es war ja auch der letzte auf dem Markt erhältliche 555. Stimmt! Die werden ab jetzt nicht mehr hergestellt. Weil man sie aus Versehen verkehrt herum einbauen kann. ;-)
Cool wäre gewesen, wenn er nicht nur nicht kaputt gegangen wäre, sondern sogar funktioniert hätte :-) Ich bin auch fürs wegschmeissen. Beim zweitenmal auslöten ruiniert man sich gerne die Platine.
Rolf Schneider schrieb: > Ist jetzt ein Verpolungs- und Thermostress- geprüftes Bauteil. > Kannste an die NASA verkaufen. > ;-) Vorher noch in die Luft werfen, dann ist er auch noch Luftfahrzeug geprüft. :-)
H.joachim Seifert schrieb: > Ich bin auch fürs wegschmeissen. Beim zweitenmal auslöten ruiniert man > sich gerne die Platine. Dann sollte man vielleicht besser passendes Werkzeug verwenden - zur Not Pins einzeln mit Skalpell anlupfen ;-)
H.joachim Seifert schrieb: > Cool wäre gewesen, wenn er nicht nur nicht kaputt gegangen wäre, sondern > sogar funktioniert hätte :-) Es soll ja eine neue EU-Direktive geben, laut derer ab 2013 nur noch Bauteile verkauft und eingebaut werden dürfen, bei denen es egal ist, wie rum man sie polt. ;-) > Ich bin auch fürs wegschmeissen. Zu spät: Guido B. schrieb: > Ok, wieder rein damit. > Danke :) Er hat ihn bei der Omi ihrem Herzschrittmacher schon wieder eingebaut ;-O
Frank O. schrieb: > Vorher noch in die Luft werfen, dann ist er auch noch Luftfahrzeug > geprüft. > :-) Vor Abwurf als Peilsender beschalten, damit man das kleine SMD-Teilchen nach der Landung auch wiederfindet ;-)
