Analog Eingänge des µC schützen
Gast #2929427
Hallo Peter,
> ich habe da einen 3,3V µC.
> Der Rest der Schaltung mit den OP's arbeitet mit +-15V
> Wie schützt man den µC, speziell die Analog-Eingänge,
Mit Vorwiderständen. Im Datenblatt findest Du den erlaubten maximalen
Eingangsstrom, aber fast immer kann man Größenordnungen drunter bleiben.
Ich vertraue auf die Schutzdioden im Eingang des Prozessors, andere
packen noch eine Schottky-Doppeldiode gegen Vcc und Vss dazu.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2929446
Hallo Wolfgang, besten Dank für die schnelle Antwort.
Meine OP-Verstärker sind vom Typ TL081 oder TL084 und laufen mit +-15V
Laut Datenblatt können die so
äh jetzt finde ich den Wert gar nicht im Datenblatt von TI...
Ich meine, der maximale Ausgangsstrom ist so auf 25mA limitiert?!
Eigentlich möchte ich die Ausgänge der OP-Verstärker relativ niederohmig
(< 100 Ohm) mit den ADC-Eingängen des µC verbinden...
Bei den Schottky-Dioden habe ich ein bisschen Angst wegen der
Leck-Ströme...
Mir hat mal jemand gesagt Schottky-Dioden = Schrottky-Dioden...
Gast #2929476
> Leck-Ströme...
Sind die Frequenzen denn so hoch?
Es gibt noch die so genannte "Picoampere-Diode". Sie besteht aus 2
JFET-Transistoren, die auch wie die 2 externen Schutzdioden
funktionieren. Allerdings sind Leckströme und Kapazitäten extrem gering.
JFETs sind aber schon mal etwas teurer.
Vielleicht wäre das ja etwas, findest du evtl. sogar in der Forensuche,
da wir das Thema mal ausgiebig hier hatten.
Ja, manche OPs schlagen je nach Schaltung am Output schon mal aus, wenn
die Spannung durch Geräteabschaltung herunter fährt, weil die Inputs in
unerlaubte Spannungsbereiche gelangen könnten. Bei den TL071/TL081 weiß
ich das Verhalten nicht genau. LM324 beispielsweise schlagen am Output
gerne mal in die maximale positive Spannung um, wenn beide Inputs in
einen Bereich unter 0,6V über der negativen Versorgung gelangen.
Gast #2929516
Die meisten  µC internen AD Wandler können einen Eingangswiderstand im
kOhm Bereich vertragen. Wenn man da wirklich Angst wegen der Leckströme
hat, kann man den Schutz 2 - Stufig auslegen:
1. Stufe z.B. 470 Ohm am OP-Augang und dann 1N4148 nach GND und +3,3 V
(bzw. eine vorgespannte 2,7 V Zenerdiode / grüne LED).
Als 2. Stufe nochmal 470 Ohm bis 4,7 K vor dem µC Eingang zusammen mit
den internen Dioden. Die 2. Stufe muss dann nur noch eine minimale
Überspannung von vielleicht 0,5 V vertragen.
#2929529
>Wie schützt man den µC, speziell die Analog-Eingänge, damit da nichts
>kaputt geht?
Da gibt es unzählige Methoden, das kommt ganz auf deine Anwendung an. Du
kannst beispielsweise den Ausgangsspannungsbereich des TL072 von +/-15V
auf 0,1-3,2V, also 0,1V von den Rails weg, mit einem dreiteilgen
Spannungteiler abbilden, also mit kombinierter Spannungsteilung und
Offseteinkopplung.
Du kannst dies auch mit einem eingeschränkten Spannungsbereich machen
und dann die internen Schutzdioden des µC verwenden. Dann sollte die
Beschaltung nicht zu niederohmig sein. Eine Quellimpedanz von knapp
unter 10k ist dann oft (AVR,PIC) sinnvoll.
Wenn du es niederohmiger haben willst, solltest du zusätzliche
Schutzdioden zu den µC-Rails vorsehen. Eventuell mit einem zusätzlichen
Schutzwiderstand direkt am Eingang des ADC.
Wieder ein andere Möglichkeit ist, daß du das Problem der Überspannung
auf einen vorgelagerten OPamp verschiebst, den du mit der gleichen
Versorgungsspannung wie den µC betreibst, sodaß dieser OPamp den µC auf
keinen Fall übersteuern kann. Dafür gibt es spezielle IORR-OPamps.
Das gleiche geht auch mit einem IORR-OPamp, der mit einer größeren
Versorgungsspannung als der µC betrieben wird, also beispielsweise
+8V/0V. Dann ist wieder ein zusätzlicher zwei- oder dreiteiliger
Spannungsteiler erforderlich, mit oder ohne zusätzliche Schutzdioden zu
den Rails des µC.
Gast #2929657
Hi, Peter,
Natürlich soll der Eingang des ADC möglichst unverfälscht sein, also
möglichst kein Tiefpass davor. Der Schutzwiderstand aber würde einen
Tiefpass bilden mit dem C, das jeder Eingang allein gegen Masse hat.
Der Schutz vor Überspannung am ADC-Eingang widerspricht dem Wunsch nach
Unverfälschtheit.
Sorry, das ist das Schicksal aller, die mit den Naturgesetzen kämpfen
oder diese zähmen wollen. Odyseus wußte schon von Skylla und Skarybdis
eine Geschichte zu erzählen.
Bisher hatte ich aber immer einen Kompromiß gefunden, der den OpAmp
heile ließ und die Messfehler innerhalb der Toleranzwerte. Wenn ich
alter Sack das kann, das kann kannst Du junger Hüpfer das erst recht....
> Leck-Ströme...
Dann zeichne das Schalbild auf, die gefährlichen Spannungsquellen, und
was kaputt gehen könnte.
Die Eingangsströme meiner Prozessoren waren immer größer als die
Leckströme.
Verlass Dich nicht drauf, was andere sagen, auch nicht auf mich. Rechne
selber nach. Dann kannst Du es auch Deinem Qualitäter vorrechnen, wenn
der fragt. Dann hat er einen besseren Eindruck, Du wüßtest, was Du tust.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2929778
> Wenn ich
Wie alt ist der Sack denn?  ;-)
Kann im Moment nicht hüpfen, bin mit Sommerreifen die Treppe runter. :-(
Dingenskirchen im Fuß angerissen, elastische Bandage.
Für die erwarteten Genesungswünsche bedanke ich mich schon mal im voraus
