Hi Leute wie kann ich mein Programm testen,wenn ich auf den Ausgängen und Eingängen nichts angeschlossen habe. bis jetzt habe ich immer oben in den Registers nachgeschaut welche Ports geschaltet werden.Dies habe ich immer in Einzelschritten weiter geschaltet. Nun habe ich aber eine Schleife zum warten eingebaut mov.w #1333333,R4 wait: dec.w R4 jnz wait wenn ich nun auf Run klicke kann ich die Ports nicht Schalten sehen. Wie kann ich das nun testen? Danke Gruss Tom
tom drossel schrieb: > Wie kann ich das nun testen? Indem du davor was schaltest und danach die Schaltung wieder rückgängig machst.
Ich denke mitlerweile, ich habe dich missverstanden
Das Problem dürfte hier sein
Dass du nicht #133333 Einzelchritte machen wirst bzw. willst, dürfte
klar sein.
Sieh mal in deiner Oberfläche nach, ob du 'Breakpoints' setzen kannst.
Du markierst eine Zeile, setzt dort einen Breakpoint und machst dann
einen 'Run'. Wenn das Programm an die Zeile mit dem Breakpoint kommt,
dann meldet es sich wieder bei dir und du kannst weiter debuggen, so wie
du das gewohnt bist.
Danke für deine Antwort naja mit meinen 1333333 für R4 war auch Optimistisch so ein großen Wert kann die 16 bit Zahl garnicht aufnehmen :DDD Gruss Tom
Hallo Tom, CCS ist da ja schon sehr hilfreich weil es eben Zugriff auf alle Ports ud Funktionen des Prozessors erlaubt. Um Werte der Ports zu simulieren kannst Du auch die Werte in die Register reinschrieben (sofern das möglich ist). Bei Porteingangsregistern ist das etwas schwierig aber man kann sich behelfen: Solange keine echte HW da ist kann man die Eingangsregister auch mit den Ausgangsregistern verbinden und dann in die Ausgangsregsiter schreiben. Die Werte kommen dann als Eingangswerte wieder zurück (wenn richtig konfiguriert). Da musst Du halt Deinen Professor soweit kennen dass Du weisst wie Du das bewerkstelligen kannst. Zum Durchsteppen des Programms hat Kbuchegg ja schon was gesagt. CCS ist auch da sehr komfortabel: Breakpoint rein und laufenlassen bis dorthin. Ich glaube mich erinnern zu können (hatt das nie gebraucht) dass CCS sogar auf bestimmte Register/Speicherwerte breaken kann. In Deinem Fall: Breakpoint hinter die schleife und "Run". Einen Breakpiont setzten: einfahc uf die Zeile klicken wo Die BReakpoint rein soll. Aber Achtung: Bein nächten Lauf ist der Breakpoiunt noch drinnen! rgds
