Mich beschäftigt gerade die Frage wie das schaltungstechnisch möglich ist, mit einem DAC durch nachgeschalteten Demux mehrere Ausgänge einmalig zu setzen. Diese sollen bis ein neuer Wert für eine kurze Zeit angelegt wird, gehalten werden. Wie so eine Art "Hold" Schaltung beim ADC. Die Schaltung soll aber einige mA Strom liefern können. Welche Ansätze gibt es da?
Sample&Hold dürfte schon nicht schlecht sein.
Und die paar mA Strom liefert dir dann eben ein OpAmp als
SPannungsfolger und nicht der Kondensator in der S&H
Meine Unsicherheit basiert darauf, dass ich nicht weiß, ob die "Hold"-Schaltung endlich ihren Wert beibehält oder nicht. Wenn die Spannung natürlich endlos gehalten wird, bis am Eingang sich was ändert, wäre das die Lösung.
BUtter bei die Fische. Was verstehst du unter 'endlos'. Ein paar Millisekunden, Sekunden, Tage, Jahre?
Du musst je nach Größe des gewählten Kondensators die Spannung z. B. alle 10ms auffrischen. Bei jedem Auffrischen gibt es dann einen kleinen Sprung. So etwas will man nicht haben. Dieser Ansatz mit Demux und Sample-Hold ist total aus der Mode gekommen, da DACs inzwischen sehr günstig sind.
Ich weiß nicht wie viel Strom die Endbeschaltung ziehen wird, es können µA oder mA sein. Was die Sprünge angeht, das ist ein guter Einwand. Das ist ein No-Go Kriterium. Kann man die Hold-Schaltung anders realisieren, ohne die Werte ständig aktualisieren zu müssen?
KnufI schrieb: > Was die Sprünge angeht, das ist ein guter Einwand. Die Sprünge hast du natürlich mit einem DAC auch. Die Spannung bleibt einfach wie sie ist oder fällt langsam ab (bei S&H), bei der nächsten Datenausgabe springt sie auf den neuen Wert. Da hilft nur oft genug updaten - aber es bleibt immer eine Treppe, nur mit kleineren Stufen. Gruss Reinhard
