Ich bin gerade beim Zeichen einer Platine und bräuchte eure Hilfe. Ich Steuere 8 Motoren (max. 1A) mit einem µC. Welche Stecker würdet ihr für den Anschluss der Motoren an die Platine empfehlen? Sie sollte nicht zu teuer sein und leicht erhältlich. Welchen 3 Poligen Stecker würdet ihr zum Anschluss eines Sensors empfehlen. Er muss nicht abgeschirmt sein, da nur ein langsames digitales Signal (0/5V max. 0,5 Hz) Einfach nur Stiftleisten würde ich nicht gern verwenden.
Wenn bereits an den Motoren ein Kabel mit Steckern dran ist, alle Motoren den gleichen Stecker haben und die Länge des Kabels passt, dann eine passende Buchse auf die Platine. Als Alternative eine Klemmleiste oder ein Stecksystem wie z.B. RIA-Stecksystem (http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=5691;SID=11ULCtl38AAAIAAEaPOkc0b2b90092ff0b3eb3c411ece5ce38332)
hinz schrieb: > Reichelt 'PG 25...', gibts in zwei Farben und gerade oder gewinkelt. Leider kann ich diese Stecker nicht finden. Könntest du mir bitte einen Link direkt zu diesem Stecker schicken?
Vieleicht von Reichelt - PSS 254/2G oder PSS 254/2W mit PSK 254/2W - PS 25/2G WS
Ich werde mich für das RIA-Stecksystem entschieden. Danke an Alle. Sollte ich auf der Platine parallel zum Stecker noch einen 100nF vorsehen, um die Störungen des Motors zu filtern?
