Ich suche weiße rechteckige LEDs mit einer Breite von ca. 10 mm oder eine Linse mit ähnlicher Breite. Hat jemand eine Idee, wo ich sowas bestellen kann? Oder vielleicht hat auch jemand eine Idee für eine Alternative.
Elektro Nick schrieb: > Oder vielleicht hat auch jemand eine Idee für eine > Alternative. Da musst Du schon genauer sagen, wozu die Alternative sein soll. Eine Glühlampe wäre z.B. eine Alternative zur LED, aber evtl. nicht das, was Du als Alternative verstehst... Es gibt viele LEDs: http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H10WG-CWS/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3031&ARTICLE=96867&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H50WG-NWS/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3031&ARTICLE=96880&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& http://www.reichelt.de/LED-Module/GW5-BTC65-K/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3032&ARTICLE=114347&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H1WMG-WWS/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3031&ARTICLE=96839&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Ich suche ein Leuchtmittel, das einen Lichtbalken in den Maßen von ca. 10 bis 20 mm Länge und ca. 2 bis 8mm Breite erzeugt. Es sollte mit 5 V (wenn es gar nicht anders geht auch 12 V) betrieben werden können und dabei nicht allzuviel Strom ziehen (sagen wir mal bis zu 50, max. bis 100 mA). Die Teile sollen hinter einer Rauch- oder Opalglasscheibe als Anzeige betrieben werden. Ich hatte an eine Art Linse oder ähnliches für eine LED gedacht, falls es LEDs in der Größenordnung nicht gibt, hab mir aber gestern im Netz den halben Tag lang die Augen wund gesucht und nichts gefunden :(
Danke c.m., aber Google kann ich bedienen. Und wie ich bereits schrieb, habe ich das gestern auch lange getan. Leider findet Dein Link auch nichts über fünf Millimeter Länge.
Meinst Du sowas hier: http://www.8linesupply.com/p/LED-white-square.html Schau mal da durch: http://hanhualed.en.made-in-china.com/product/qefEyioDbvYp/China-10mm-Square-Bi-Color-LED-Diode.html oder auch hier: http://www.ledease.com/optoelectronic-component/led-lamps/Square+LED.html
schon mal an aneinanderreihen von mehreren solchen http://www.led1.de/shop/led-rechteckig-3x2-weiss-diffus-1900mcd-wehnw02-dm.html gedacht?
Elektro Nick schrieb: > Ich suche ein Leuchtmittel, das einen Lichtbalken in den Maßen von ca. > 10 bis 20 mm Länge und ca. 2 bis 8mm Breite erzeugt. Es sollte mit 5 V > (wenn es gar nicht anders geht auch 12 V) betrieben werden können und > dabei nicht allzuviel Strom ziehen (sagen wir mal bis zu 50, max. bis > 100 mA). Hallo Elektro Nick, dann nimm eine einfache weiße LED und mach die Segmente hiter der diffusen Scheibe durch Stege. Leuchte in ein solches Segement mit der weißen LED hinein, dazu brauchst Du LEDs mit einem großen Abstahlwinkel. Weiße LEDs haben eine Uf von etwa 3V. Mit 50mA kannst Du weiße LEDs finden aber extrem wird's nicht. Grüße
Was meinst Du genau mit Stegen? Ich stelle mir da so eine Art kleine Box mit Diffusorfront vor, in die die LED von hinten gesteckt wird, also quasi ein Aufsatz für die LED. Hast Du zufällig eine Idee, wo man sowas bekommen kann?
