Hi, Wieso ist bei dem LPC2368 im "user manual", kein Pin für den Chip-Select "/CS" aufgelistet. Bei den anderen Derivaten wie dem "LPC2377" gibt es einen Pin dafür, aber für den LPC2368 nicht. Kann mich da jemand bitte aufklären. lg Mark
Mark schrieb: > Kannst du deinen Vorschlag bitte ausformulieren. Was meinst du damit? Kannst du deine Frage bitte konkreter formulieren? Welche CS-Leitung meinst du. Gruß Oliver
Hallo, wenn die SPI der Master ist (LPC), dann sind die angeschlossenen Devices die Slaves (Chips). SSEL bedeutet dann Slave-Select, was gleichbedeutend ist mit /CS. Hoffe das hilft ein wenig weiter. Gruß Microman
Ich denke fast, er bezieht sich auf das "external bus interfacae". Aber da er das nicht geschrieben hat, konnte ich ihm da nicht wirklich weiterhelfen. Gruß Oliver
Hallo Oliver, das könnte schon sein, nur der LPC2368 hat doch gar keinen "external bus interface" sondern z.B. der LPC2377. Und das steht im User-Manual :-) Gruß Microman
