Hallo, ich möchte mir demnächst ein paar Kabel anfertigen mit BNC-Steckverbindern und ich frage mich gerade, ob ich Crimp-Stecker oder solche zum verschrauben nehmen soll. Macht das HF-technisch einen Unterschied? Möchte die Kabel bis max. 200MHz verwenden. Gruß Jan
Nimm die genau zu dem Kabel passenden Stecker von Kabelkusch. Die sind zwar teuerer als die von Reichelt. Sie lassen sich aber vernünftig montieren, und sie sind auch HF-Mäßig einwandfrei und haben eine vernünftige Zugentlastung. Von Crimpen halte ich bei Kabel die dauernd gesteckt werden nicht all zu viel. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Von Crimpen halte ich bei Kabel die dauernd gesteckt werden nicht all zu > viel. Naja, eine ordentliche Crimpung hält gut, aber da muss man sich ja auch gleich noch ein Werkzeug dazu kaufen.
Ralph Berres schrieb: > Nimm die genau zu dem Kabel passenden Stecker von Kabelkusch. Die sehen wirklich gut aus. http://www.kabel-kusch.de/BNC-Stecker/BNC-58-155/bnc58-155.htm Die Flansche (oder wie heißen die Dinger, die man zwischen Geflecht und Folie reinschiebt?) sorgen wirklich für eine sehr stabile Verbindung. Das war ein Grund, warum Aircell-7 bei mir RG-213 ersetzt hat. Diesen Flansch reinzuschieben ohne die Folie zu zerreißen ist aber ein bißchen Gefummel, Crimpen geht meist schneller. > Die sind zwar teuerer als die von Reichelt. Sie lassen sich aber Von Reichelt konnte man in der Tat vor einiger Zeit keine HF-Stecker bestellen. Mechanisch der letzte Schrott. Allerdings sehe ich gerade, daß Reichelt jetzt auch Radiall verkauft. Radiall halte ich für ok, wie siehst Du, Ralph Berres, das? Also muß man einschränken: Wenn Reichelt, dann nicht die markenfreie Ware für 0,30 oder 0,79 € sondern die Radiall. > Von Crimpen halte ich bei Kabel die dauernd gesteckt werden nicht all zu > viel. Ordentlich gecrimpt ist imho nicht schlechter als konventionelle Montage. HF-technisch ist Crimp und Stopfbuchse wohl kein Unterschied. Hauptsache, der Stecker ist ordentlich montiert. Achtung: Ich hatte schon BNC-Crimpstecker, bei denen war das Loch im Mittelpin zu klein für den Draht-Innenleiter des Aircell-5. Der ist imho dicker als die Litze im RG-58. @Jörg Wunsch Stimmt, zum Crimpen braucht man zwingend eine Crimp-Zange. Mit entsprechender Vorsicht eingesetzt, sind aber selbst die 20€ Teile vom Reichelt durchaus brauchbar. Servus Michael
Sehe ich das richtig, dass die Steckverbinder von Kusch no-name sind?
Michael M. schrieb: > Radiall halte ich für ok, wie > > siehst Du, Ralph Berres, das? Kann ich nichts zu sagen, weil ich noch keine Radialstecker von Reichelt hatte. Aber Radial klingt für mich schon vertrauenserweckender. Jan schrieb: > Sehe ich das richtig, dass die Steckverbinder von Kusch no-name sind? Weis ich nicht. Ich meine es sind Stecker von Telegärtner. UKW Berichte hat ähnliche Stecker im Programm. Ralph Berres
Jörg Wunsch schrieb: > Ralph Berres schrieb: >> Von Crimpen halte ich bei Kabel die dauernd gesteckt werden nicht all zu >> viel. > > Naja, eine ordentliche Crimpung hält gut, aber da muss man sich ja > auch gleich noch ein Werkzeug dazu kaufen. Hallo, den Satz sollte man auf "auch gleich noch ordentliche Werkzeug dazu kaufen" ergänzen, das was so bei einigen Versendern als Crimpzange angeboten wird, vermurkst die Stecker mehr als das es crimpt. Anständiges Werkzeug hat allerdings auch seinen Preis, von daher lohnen sich entsprechendene Crimpzangen erst, wenn man viele Stecker verarbeitet.
Ok, was ja gut wäre.
Ich habe mir jetzt mal 10 Stück bestellt und noch Kabel dazu, schauen
wir mal.
Jan schrieb: > Sehe ich das richtig, dass die Steckverbinder von Kusch no-name sind? Auf den Kusch-Steckern, die hier rumliegen, steht kein Herrsteller drauf, aber die sind von der Qualität her in Ordnung
