Hi, ich bin etwas verwirrt über die Funktionsweise des MAX7219. Laut Datenblatt: - The MAX7219 pulls the digit outputs to V+ when turned off. - On the MAX7219, when a segment driver is turned off it is pulled to GND. Das heisst, dass mir nacher am LED Segment eine Spannung von -5V anliegt. Die Datenblätter der meisten 7 Segment Anzeigen aber auch einzelnen LEDs sagen: Absolute Maximum Ratings: Reverse Voltage: 5V Das heisst doch dann, dass der MAX7219 die LEDs im ausgeschalteten Zustand immer am Limit betreibt. Brauche ich spezielle LEDs, oder übersehe ich etwas?
Also bis jetzt sind mir noch keine LEDs kaputt gegangen, dennoch ist mir das Konzept dieses ICs noch etwas unklar :)
Peter W. schrieb: > Also bis jetzt sind mir noch keine LEDs kaputt gegangen, dennoch ist mir > das Konzept dieses ICs noch etwas unklar :) Da hast Du ja wirklich was interessantes gefunden! Ich sehe da jetzt 2 Möglichkeiten: - Maxim hat sich auch noch keine Gedanken drüber gemacht, - die Sperrrichtung ist bei LEDs unkritisch, bzw. die angegebenen Spannungen ein Angst-Werte; oder der (begrenzte) Sperrstrom verursacht keine Schäden. Wie wäre es, diese Frage mal an Maxim zu stellen? Das ist bestimmt interessant! Gruß Dietrich PS: Ich habe gerade mal eine rote LED (keine Ahnung, welcher Typ/Hersteller) durchgemessen: Vorwiderstand 820 Ohm, Spannung bis 30V. Das Verhalten: wie eine ca. 22V Zenerdiode. Auch nach mehrmaligem Durchfahren der Spannung war kein nennenswerter Sperrstrom unterhalb von 20V festzustellen. Eine andere rote LED hatte ca. 20V Zenerspannung und eine grüne LED sperrte noch bei 30V. Also scheint das Ganze bei 5V wirklich unkritisch zu sein...
Im Datenblatt des MAX7219/7221 von MaximIntegrated (Version 19-4452; Rev 4; 7/03) findet man bei der Pinbeschreibung: DIG 0–DIG 7: ... The MAX7221’s digit drivers are high-impedance when turned off. SEG A–SEG G, DP: ... The MAX7221’s segment drivers are high-impedance when turned off. Also sollte das kein Problem sein. Was für eine Version des Datenblattes hast du? Ansonsten kannst du auch mal bei AMS (ehemals Austria Semiconductor) nachschauen: http://www.ams.com/eng/Products/Lighting-Management/LED-Driver-ICs/AS1100 Der AS1100 is kompatibel zum MAX7219 Cheers
LTC1043 schrieb im Beitrag #2939018: > DIG 0–DIG 7: ... The MAX7221’s digit drivers are high-impedance when > turned off. > > SEG A–SEG G, DP: ... The MAX7221’s segment drivers are high-impedance > when turned off. Ich habe aber den MAX7219, nicht den MAX7221.
Hat denn jemand den MAX7219 bei sich verbaut und irgendwelche Langzeit Schäden an den LEDs beobachtet?
Ich habe den MAX7219 verbaut, siehe: Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)" Und bis jetzt keine Schäden an den LED feststellen können. Ich kenne sogar ein Medizinisches Gerät wo der MAX7219 verbaut wurde/wird. Also sollte es da keine Probleme geben. Gruß Steffen
Ich habe mal in einer Firma gearbeitet, die stellte u.a. Netzteile für Schaltschränke her. Eingang 24V AC, Ausgang 24V DC, linear, Gleichrichter, Elko, 2xLM338K, Kühlkörper, fertig. Direkt am AC-Eingang ein gelbe LED mit 2,2k. Ich habe die Dinger repariert, die ab und zu zurückkamen - die LED war nie defekt. Und das nach Jahren (und schaltschranktypischen Dauerbetrieb). Kann also nicht so kritisch sein mit der reverse voltage....
Peter W. schrieb: > Ich habe aber den MAX7219, nicht den MAX7221. Die unterscheiden sich nur in der SPI-Ansteuerung.
... schrieb: > Die unterscheiden sich nur in der SPI-Ansteuerung. Nein, nicht nur. DIG 0–DIG 7: - The MAX7221’s digit drivers are high-impedance when turned off. - The MAX7219 pulls the digit outputs to V+ when turned off. SEG A–SEG G, DP: - The MAX7221’s segment drivers are high-impedance when turned off. - On the MAX7219, when a segment driver is turned off it is pulled to GND.
