Hallo zusammen ich habe hier ein Hutschienengehäuse von Conrad Best. Nr. 541524. Hat evtl. jemand ein fertiges Platinenlayout für das Gehäuse, wo die genaue Positionen für die Schaubklemmen sichtbar sind (Eagle oder einfaches Ausdruck als PDF oder so)? Ich brauche eigentlich nur die Maßen... PS. Eigentlich gehört solche Info ind das Datasheet vom Gehäuse. Ich hab irgendwie keine Lust mit dem Lineal Versuche zu machen... PPS. Und welche Klemmen passen da am besten? Danke!
Aber die Maße stehen doch im Datenblatt?! Oder welche Maße fehlen dir da?
Die genaue Positionen der Löcher (zukünftige Bohrungen auf der Platine für die Schraubklemmen)
Alexandre Terentiev schrieb: > Die genaue Positionen der Löcher (zukünftige Bohrungen auf der Platine > für die Schraubklemmen) Die Position der Schraubklemmen (nämlich der Schraubenköpfe) ist wohl angegeben. Was fehlt ist der Typ der passenden Schraubklemmen, die müssen ja zu den seitlichen Öffnungen passen und die richtige Höhe haben. Mit dem Datenblatt der Schraubklemmen kann man sie auch richtig positionieren. Und ohne den Typ wäre die Angabe der LP-Bohrungen völlig sinnlos. Gruss Reinhard
Hier ist das Datenblatt http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/541524-da-01-en-GEHAEUSE_MR6.pdf Der Abstand zwischen Reihen ist da, nur die "horizontale" Position nicht, und die ist ja nicht einfach symmetrisch... Oder gibt es andere Datenblätter?
Für alle, die auch suchen werden Die Platine gibt es in einem Webserver von Ulrich Radig hier: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-webmodule
