hi zusammen,
ich möchte alubleche (d~1mm) auf kante miteinander verbinden, allerdings
>90° zueinander stehend.
bei 90° ist die sache einfach - ein winkelprofil nehmen, vorbohren und
zusammenschrauben. solche winkel werden aber nur mit rechtem winkel
angeboten.
die frage ist zwar genereller natur, aktuell will ich aber einen
"lampenschirm" für eine e27 70w halogenglühbirne bauen - gibts im
baumarkt einfach nicht zu kaufen, respektive nichts was mich
technisch/optisch zusagt.
oben im bild ist eine kleine lampe, max 60w, allerdings mit keramik e27
fassung.
das ding wird ordentlich heiß und zudem ist der lampenschirm im inneren
weiß lackiert und nicht alu blank. ich habe (sieht man schlecht auf dem
bild) den lampenschirm innen mit alufolie ausgekleidet um die
ir-strahlung besser nach außen zu reflektieren... erfolg der maßnahme
hab ich noch nicht nachgemessen, aber das licht fühlt sich wärmer an und
der fetten katze gefällt es.
das einzige was mir zum verbinden von alu einfällt ist weichlöten mit
alu-lot, wobei für tips wie ich die bleche beim löten fixieren kann
dankbar wäre... oder eine ganz andere idee.
ein großes Blech abkanten? Bei >90⁰ und 1mm geht das an der Tischkante (naja, mit etwas Übung).
Wenn Du das Abkanten über die Tiwschkante mittels Brett Dir nicht selber zutraust entweder im Baumarkt nachfragen ob die eine Kantbank haben oder beim Metallverarbeiter im Industriepark nachfragen ob ein Stift das mal üben könnte :-P
mit den bekannten Blechwinkeln, die im Schraubstock auf den dir passenden Winkel verbiegen, dann genauso vermontieren wie du das schon gemacht hast > fertig
Elo schrieb: > mit den bekannten Blechwinkeln, die im Schraubstock auf den dir > passenden Winkel verbiegen, dann genauso vermontieren wie du das schon > gemacht hast > fertig das wird nicht sauber genug funktionieren, soll ja nicht wie hingeschissen aussehen :) im video des ersten (gelöschten) beitrags war eine gute möglichkeit wie man bleche zum löten 'fixieren' oder eher halten kann http://www.youtube.com/watch?v=bU8Q81bH5Nc&feature=player_detailpage#t=237s - da wär ich von alleine wohl nicht so schnell drauf gekommen. ich denke ich werde ein wenig geld ausgeben, mir eine kleine hobby-abkantbank kaufen, alu-lot und mal sehen was dabei rauskommt.
c. m. schrieb: > Elo schrieb: >> mit den bekannten Blechwinkeln, die im Schraubstock auf den dir >> passenden Winkel verbiegen, dann genauso vermontieren wie du das schon >> gemacht hast > fertig > > das wird nicht sauber genug funktionieren, soll ja nicht wie > hingeschissen aussehen :) Übung macht den Meister.
c. m. schrieb: > das wird nicht sauber genug funktionieren, soll ja nicht wie > hingeschissen aussehen Türlich geht das: - eine ordentliche Zeichnung mit Berechnung der Biegekanten machen - nicht direkt einspannen, sondern Schutzbleche, Winkel, Sperrholzplatte zwischenlegen, damit sich die Backenmuster nicht eindrücken - Blech gerade ausrichten - nicht über scharfe Kante biegen, sondern über einen 3-5mm dicken (für 1.5-2mm Alu) glatten und natürlich geraden Stab - nicht an der Oberkante des Bleches ansetzen, sondern mit einem glatten Brett über das gesamte freistehende Blech gleichmäßig drücken - nicht mit dem Hammer nachhelfen - Löcher in der Nähe der Biegekante erst nach dem Biegen bohren (vorher ankörnen), die verziehen die Biegekante sonst - die Biegekante nicht anreissen, nur mit Stift markieren 1.5er Alublech aus dem Baumarkt lässt sich gut biegen, allerdings schlecht zerspanen, weil es schmiert. Bei eloxiertem Blech wird an der Biegekante das Elox aufreissen.
Nö, ich bezog mich auf Bleche, muss irgendwo im Threadverlauf untergegangen sein. Die stranggezogenen Winkel reissen "im Schritt" beim Versuch, sie zu biegen, würde ich mal vermuten.
