Guten Morgen, ich überlege mir die CCFL Röhre in meinem Notebook zu wechseln (Thinkpad X61) Hab jetzt ein wenig gesucht und gefunden z.B. bei www.ccfl-roehre.de Die Frage ist, woran erkenn ich die Helligkeit(?) / Lumen oder wie immer das heist bei Röhren. Oder ist das nur vom Inverter abhänig? Gruss Heinz
Verschoben durch Moderator
>ich überlege mir die CCFL Röhre in meinem Notebook zu wechseln (Thinkpad >X61) Und warum? Nur so aus Spaß? >Die Frage ist, woran erkenn ich die Helligkeit(?) / Lumen oder wie immer >das heist bei Röhren. Oder ist das nur vom Inverter abhänig? Wie willste denn da die Helligkeit erkennen, wenn da in den Angeboten keine Daten angegeben werden, und auch keine konkreten Bezeichnungen der Röhren?
heinz schrieb: > Die Frage ist, woran erkenn ich die Helligkeit(?) Die sollte im Datenblatt stehen. Genau wie die übrigen Daten, wie Spannung und Strom. Eine Quelle ohne technische Daten würde ich als unseriös einstufen. Es sei denn, es handelt sich um ein Ersatz- teil für ein genau bezeichnetes Gerät. Gruss Harald
erstmal danke für die Antworten Austauschen möchte ich die Röhre, weil sie schon sehr dunkel ist. Und wenn Tausch dann, wenn möglich gegen was Helleres. Nochmal geschaut - und die geben (manche) cd/m*m an. find ich jetzt mit 32000 cd/m*m 28000 cd/m*M 45000 Itensity (was auch immer das heisen) soll) ich werde mal die letzte bestellen und dann sehen (knapp 10$ ist kein grosser Verlust) Die einzige Frage die bleibt. Kann der Inverter das ab? Zündspannung und Brennspannung passen, aber da ist jawohl der Strom grösser? Gruss Heinz
heinz schrieb: > Die einzige Frage die bleibt. Kann der Inverter das ab? Der Inverter bestimmt den Strom. Wenn die Spannung stimmt, wird er auch bei einer anderen Röhre keinen höheren Strom liefern. Gruss Harald
heinz schrieb: > Austauschen möchte ich die Röhre, weil sie schon sehr dunkel ist. Bevor sie großartig dunkler werden, sind sie verbraucht und haben einen rotstich. Da außerdem der Inverter im Normalfall auf Strom regelt, wird der Wechsel eher nichts bringen ohne weitere Änderungen. Da sowieso alles auf Kante gebaut wurde ist es fraglich, ob auch nach der Änderung der Inverter das auf Dauer mitmacht.
heinz schrieb: > Und wenn Tausch dann, wenn möglich gegen was Helleres. Zunächst mal wirst Du eine finden müssen, die mechanisch passt. Ist ja nicht so, daß die Dinger genormt wären. Hast Du denn schon das Display zerlegt und die vorhandene Röhre ausgebaut bzw. hast Du deren technische Daten auf anderem Wege ermitteln können?
bei meinem R40 ist das Display ebenfall nicht mehr so ganz hell, ich hab den Eindruck, dass es z. B. nach dem Standby ne Weile braucht um heller zu werden. Bin noch auf eine weitere Quelle gestoßen: http://www.backlight4you.com Leider ist mein Modell nicht dabei. Ich hab die ccfl-Leute angeschrieben und die meinten, man bekäme keine Unterlagen von den Firmen, was passt und was nicht weiß man von den Notebooks-Besitzer selber, daher müsse ich das Dings aufschrauben und dann könne man ja abmessen. Ich lass es jetzt erst mal sein, da es keinen Rotstich o.ä. gibt. Dumm wäre, das funktionierende NB aufzuschrauben, was beim Austausch zu vermasseln und dann geht gar nix mehr.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Hast Du denn schon das Display zerlegt und die vorhandene Röhre > ausgebaut bzw. hast Du deren technische Daten auf anderem Wege ermitteln > können? Diese Frage kann ich nur unterstützen! Wer das noch nie gemacht hat, da schätze ich einen Erfolg auf 10% das Ding wieder heil zusammenzubekommen. Besser ist es, sich nach einem Ersatzdisplay umzusehen. Das zu wechseln ist auch schon knifflig.
Michael_ schrieb: > Das zu wechseln ist auch schon knifflig. Beim Thinkpad nicht, außer für Grobmotoriker. Röhre wechseln ist hier beschrieben: http://thinkwiki.de/Austausch_einer_CCFL-R%C3%B6hre Interessantes Projekt wäre mal der Umbau auf LED-Beleuchtung.
Zerlegt hab ich schon mal eins - ist nicht kompliziert nur Arbeit. @Henry schau mal hier http://www.lcdparts.net/ Wenn Du sagst R40 ist es ein IBM/Lenovo ? da kannst Du dir das Maintance Manuel downloaden. Nochmal zum Inverter Beim X200 gibt es verschiedene Display u.a. auch Outdoor mit 300/400 nit ob die da verschiedene Inverter verbaut haben? Muss ich mir da Manual ziehen. @Michael - ein Ersatzdisplay gebraucht mit gleich alter Röhre oder ein neues für xxx Eur ? @Icke - ja das hat schon einer gemacht aber das ist richtig Arbeit die versuchens gerade http://thinkpad-forum.de/threads/148838-Projekt-LED-Display-Mod-an-X61-und-X61T-von-und-f%C3%BCr-Elektronik-Dummies?s=6cc33a9128b11f99fac0a320e518d369 X60 http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=91687 X41 http://ribupim.de/LED-Display-Mod.html
heinz schrieb: > @Icke - ja das hat schon einer gemacht aber das ist richtig Arbeit Jep, ziemliche Frickelei. Habs inzwischen als fertigen Bausatz gefunden: http://www.lcdparts.net/XB_Laptop.aspx
wobei ich iw. gelesen hab,daß bei dem Bausatz das Dimmen des Displays nicht geht (nicht sicher).
heinz schrieb: > Zerlegt hab ich schon mal eins - ist nicht kompliziert nur Arbeit. > > @Henry schau mal hier > http://www.lcdparts.net/ > Wenn Du sagst R40 ist es ein IBM/Lenovo ? da kannst Du dir das Maintance > Manuel downloaden. > Danke, das Manual hab ich schon und es auch schon eingesetzt, um z. B. die Fan-Einheit auszubauen und nachzuschmieren. Dort ist auch der Ausbau des Displays beschrieben, die Röhre selber taucht jedoch nicht auf. Wohl weil die sich auf die FRU (field replaceable units) beschränken und an der Hochspannung löten nix für Otto Normalverbraucherin ist.
heinz schrieb: > Zerlegt hab ich schon mal eins - ist nicht kompliziert nur Arbeit. > > @Henry schau mal hier > http://www.lcdparts.net/ > Das ist ein hochinteressanter Link, auch hier noch mal DANKE. Ich grübel grad nach ob mein R40 (modell 2722) ein 15 oder 14 Zoll hat, ich meine 15 (Diagnoale 38 cm). Dann frag ich dort noch mal an, da ich mein r40 nur mit dem 14-Zölker gefunden habe. Die Umrüstung auf LED wäre natürlich auch mal chic, aber da liegen noch viele andere Projekte vor mir, die auch erst mal fertig werden müssen.
