Hallo, dürfen NC-Pins auf eine GND-Fläche gelegt werden, oder erwartet ein Hersteller, dass ein NC-Pin tatsächlich kein definiertes Potential besitzt? mfg
Kommt drauf an. Es gibt Bauteile mit NC-Pins, die tatsächlich mit gar nichts verbunden sind, aber es gibt auch welche, bei denen das nicht so ist. Empfehlung: Herstellerhinweis ernstnehmen. Wenn der NC schreibt, offenlassen.
NC schrieb: > NC-Pin sollte egal sein, sie sind mit nichts verbunden. Aber DNC musst du aufpassen diese darf man nicht verbinden. Meist steht soetas aber auch im Datenblatt drin.
Das ist nicht genormt!
Es gibt auch Hersteller die was DNC heissen sollte, einfach NC nennen.
(sind dann z.B. irgendwelche Testschaltungen mit verbunden für
Funktionstests in der Fabrik oder so)
Im Datasheet steht zu den NC-Pins: "no internal connection" Das würde bedeuten, dass ich ein beliebiges Potential auf die NC-Pins legen darf, oder?
H.joachim Seifert schrieb: > Warum sollte man es tun? Zu gewinnen gibt es nichts, zu verlieren schon. Bessere Masseankopplung, bessere Waremeabfuhr etc sind fuer Dich kein Gewinn?
Wenn man die Pins laut Datenblatt nicht an GND oder VCC anschließen darf, dann mache ich meist trotzdem ein Stück offene Leiterbahn an das Pad, da sie sich ansonsten gerne mal beim Löten des Bauteils von der Platine ablösen und man das Pad dann an der Lötspitze hat :D (ist mir zumindest schon ein paar mal bei QFN Footprints passiert, also sehr kleinen Pads)
Wie von "Uwe Bonnes (Gast)" bereits geschrieben, ist dies der Grund, warum ich die NC-Pins gerne auf GND legen würde, damit ich die GND-Leitung durch eine ganze Reihe dieser NC-Pins legen kann und somit eine geschlossenere GND-Fläche hinbekommen könnte...
NC schrieb: > Wie von "Uwe Bonnes (Gast)" bereits geschrieben, ist dies der Grund, > warum ich die NC-Pins gerne auf GND legen würde, damit ich die > GND-Leitung durch eine ganze Reihe dieser NC-Pins legen kann und somit > eine geschlossenere GND-Fläche hinbekommen könnte... Würde ich nicht tun ohne vorher mit dem Hersteller gesprochen zu haben.
NC heisst normalerweise, dass man die von aussen nicht kontaktieren sollte. Der IC-Manufakt. behält sich da (normalerweise) alles mögliche vor, dran zu legen.
NC schrieb: > Im Datasheet steht zu den NC-Pins: > > "no internal connection" Also für mich heisst das, dass die Pins gar nicht gebonded sind. Von daher kann man da rauf legen was man will. Wenn dort "do not connect" steht, dann sind das z.B. Pins, wo der Hersteller mal einen Bypass Kondensator oder sowas vorgesehen hat aber in der Serie dann doch nicht mehr verwendet werden muss. Oder aber es sind irgendwelche Debug-Pins oder so.
