Hallo! Was bedeutet "fräsen" und "ritzen" bei PCB-Herstellung? Beim Preiskalkulator kann man sowas oft angeben, aber wofür ist das? Ich kenne nur Sägen und Schneiden, wenn man mehrere Platinen auf einem Nutzen hat.
Da hilft das schöne Leiterplattenhandbuch von ILFA weiter: http://www.ilfa.de/download/Fra%CC%88sen.pdf http://www.ilfa.de/download/Ritzen.pdf
Hinne schrieb: > Ich kenne nur Sägen und Schneiden, wenn man mehrere Platinen auf einem > Nutzen hat. Du meinst Schneiden mit einer Tafelschere? das gibt es schon ewig nicht mehr, jedenfalls nicht bei uns in Europa, und Sägen ist auch so gut wie ausgestorben - Fräser sind billiger als Sägeblätter, halten länger und man kann auch um die Ecke oder Kreise fräsen (beim Ritzen dagegen geht das nicht, das hat aber auch einen anderen Verwendungszweck - nämlich erst nach dem Bestücken zu trennen; sonst ist Ritzen witzlos). Nebenbei, auch eine einzelne LP muss zugeschnitten werden. Gruss Reinhard
