Hallo, ich bin nach der suche nach Optokoppler der ein Trigger Signal aus der µC kriegt (Die Signal ist PWM Signal mit der Breite von 50µs und das für 300µs). Der Optokoppler soll dienen für die Trennung zwischen die µC Schaltung und ein Dreiphasen Stromrichter (wird der Gate ein Thyristor getriggert). Wichtig das das Optokoppler ein Festigkeit bis 1000V hat und schnell schalten kann. Vielen Dank
@ adam asa (adam0014) >µC kriegt (Die Signal ist PWM Signal mit der Breite von 50µs und das für >300µs). Also 50 us Pulsbreite bei 300us Periodendauer. >Der Optokoppler soll dienen für die Trennung zwischen die µC Schaltung >und ein Dreiphasen Stromrichter (wird der Gate ein Thyristor >getriggert). Schön. Zum Triggern von Thyristoren nimmt man meist die MOCxxxx-Typen, siehe Optokoppler. >Wichtig das das Optokoppler ein Festigkeit bis 1000V Haben praktisch alle. > hat und schnell schalten kann. Wie schnell? 1us? 1ms?
adam asa schrieb: > (Die Signal ist PWM Signal mit der Breite von 50µs und das für > 300µs). > > Der Optokoppler soll dienen für die Trennung zwischen die µC Schaltung > und ein Dreiphasen Stromrichter (wird der Gate ein Thyristor > getriggert). Du weist aber, das ein gezündeter Thyristor bis zum Strom-Nulldurchgang durchgeschaltet bleibt? Also PWM im allgemeinen Sinne geht da (normalerweise) nicht, sondern nur Phasenanschnittssteuerung. Da müsste das "PWM" dann netzsynchron und phasenrichtig sein. Gruß Dietrich
