Ich suche einen kleinen und möglichst leisen Staubsauger für die Werkstatt: - Absaugen von Bohr- und Frässpänen, vor allem Leiterplattenmaterial, auch Alu - Reinigen von Maschinen (Bohrmaschine, Leiterplattensäge, Fräse) Bisher hab ich so ein 1000W-Teil von Rossmann, das ist übelst laut, wird übelst heiss und ist übelst schnell verstopft (der Leiterplattenstaub macht den Filter zu). Nachdem das aufgegeben hat, suche ich eine etwas sparsamere, leise und leicht zu reinigende Alternative. Taugt der Proxxon CW etwas? Hat zwar auch 1100W... http://www.proxxon.com/de/html/27490.php Leider steht da keine Größe, aber 18l scheint schon recht groß zu sein.
Timm schrabte:
•Abmasse: Höhe 480mm x Durchmesser 300mm
MfG Paul
Hi Timm T. ich hab hier einen Kärcher WD 3500. Eigentlich wollte ich den gar nicht kaufen, war nur eine Notlösung. Aber im Nachhinein finde ich ihn recht proper. 4m Saugschlauch, Adapter für diverse Saugstutzendurchmesser sind dabei, ordentliches Kabel, nass/trocken und eben die Einschaltautomatik mit Nachlauf. (Mit dabei ist auch ein Stiel und eine Bodendüse, Borsten, Gummilippen etc.) Für 80€ ein extrem amtliches Gerät muss ich sagen. Lärm ist natürlich schwer zu beurteilen, aber ich habe hier noch drei andere Bausauger rumstehen und dieser ist definitiv laut aber der leiseste. Mein Weibchen hat ihn deswegen sofort in ihr Herz geschlossen! Gibt's in Baumärkten. vlg Timm
Timm Thaler schrieb: > Ich suche einen kleinen Wie dafür gemacht...http://www.dyson.de/store/product.asp?product=DC30-IRDMYE Und nun lass sie wieder heulen. Eure Armut kotzt mich an :)
Staubsauger schrieb: > Timm Thaler schrieb: >> Ich suche einen kleinen > > Wie dafür > gemacht...http://www.dyson.de/store/product.asp?product=DC30-IRDMYE > > Und nun lass sie wieder heulen. Eure Armut kotzt mich an :) das ist ein sehr guter Handstaubsauger, aber so ziemlich genau alles andere als ein Werkstattsauger. Am Übergang vom Saugrohr zum Abscheider ist der effektive Durchmesser durch eine Klappe recht gering. Sägegut würde an dieser Stelle das Saugrohr verstopfen. Die maximale Betriebsdauer liegt im Bereich von einigen Minuten. Das Fassungsvolumen ist sehr gering. Es gibt weder eine Einschaltautomatik noch ein Dauer-Ein. Für den Betrieb mit Schlauch ist die Saugleistung nicht ausreichend. Vlg Timm
Er erfüllt genau das Spektrum, das der TO erwartet. " - Absaugen von Bohr- und Frässpänen, vor allem Leiterplattenmaterial, auch Alu - Reinigen von Maschinen (Bohrmaschine, Leiterplattensäge, Fräse) " Ich gehe davon aus, dass es sich nicht um einen kommerziellen Einsatz handelt. Sollte es dennoch so sein, wäre der Hinweis auf einen möglichst kleinen Sauger unangebracht.
Timm Reinisch schrieb: > Am Übergang vom Saugrohr zum Abscheider ist der effektive Durchmesser > durch eine Klappe recht gering. Sägegut würde an dieser Stelle das > Saugrohr verstopfen. Das hatte ich schon mit meinem Rossmann-Teil, den runden Schlauch auf einen ovalen Einlass geführt, gab ständig Verstopfungen durch längere Späne. > Die maximale Betriebsdauer liegt im Bereich von einigen Minuten. Wohl wegen des Akkus. > Das Fassungsvolumen ist sehr gering. Egal für den Zweck. Es ist eine Bastelwerkstatt für Kleinkram, keine Tischlerei. > Es gibt weder eine Einschaltautomatik noch ein Dauer-Ein. Ersteres egal, zweiteres Mist. Müsste man umbauen, vlt mit Fussschalter. > Für den Betrieb mit Schlauch ist die Saugleistung nicht ausreichend. Das steht zu befürchten*. Wenn der so klein ist, kann ich den aber dichter ranbringen an die Maschinen. Der Akku ist natürlich sowas von überflüssig. Klar könnte man den rausbauen, aber dann braucht man für die 200W bei 14V ein Netzteil 14A. Würde ich gern vermeiden, direkter Netzbetrieb wäre schon schön. Aber das Konzept mit dem Cyklonabscheider gefällt mir. *) Wobei nach Aussage eines Staubsaugerverkäufers die Staubsauger mit Tüte deswegen eine so hohe Leistung haben müssen, um auch noch bei halbgefüllter Tüte einigermaßen Zug zu entwickeln. Der Luftwiderstand eines Cyklonsaugers dürfte deutlich geringer sein als eines Tütensaugers, oder?
Mit einem Spielzeug wie Dyson etc. hat man wenig Freude, das kann ich garantieren. Wenn man wirklich langfristig das Gerät benötigt und auf Zuverlässigkeit setzt, wäre "NILFISK" mal die richtige Richtung z.B. http://www.ebay.de/itm/NILFISK-GM-80-P-INKL-ZUBEHOR-11-STAUBBEUTEL-NEU-PROFIGERAT-STAUBSAUGER-/170947443281?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Staubsauger_PM&hash=item27cd42fa51 Wir saugen bei uns in der Werkstatt die CNC, eine Deckel-Fräse und die Drehbank + Arbeitstische ab. Da ist alles dabei, von Metallspäne bis CFK. Bei uns steht der Sauger in einem eigenen Raum und wird in der Werkstatt per Lastschalter eingeschalten. Um nicht jedesmal den Schlauch quer durch die Werkstatt legen zu müssen, wurden an der Decke 50ger HT-Rohre und an jedem Arbeitsplatz bzw. Maschine ein T- oder Y-Stück verlegt. Dann braucht man nur noch den Schlauch dort einstecken und fertig. Die anderen Öffnungen sind mit Blindkappen verschlossen. Um Frästeile oder andere schwerere Objekte vom Sauger fern zu halten, ist ein 80cm hoher Vorfilter installiert. Das hat auch den netten Nebeneffekt, dass man die Filter im Sauger kaum tauschen muss. Gruß Stefan
Stefan S. schrieb: > Bei uns steht der Sauger in einem eigenen Raum und wird in der Werkstatt > per Lastschalter eingeschalten. Wir machen das dann doch vernüftig und lassen den Müll in einem schnellen Brüter aufbereiten und transportieren ihn dann mit einem Castor an den Ort des Bedarfes. ...das geht auch, wenn man bei ebay kauft.
Stefan S. schrieb: > "NILFISK" Falls einer einen kleinen, leisen Staubsauger, der AUSREICHEND zieht, entwickelt, wird er wohl den nächsten Nobelpreis bekommen oder >10000€ für das Stück verlangen. Nimm einen handelsüblichen ovalen Kärcher-Sauger. Ovale Sauger sind unterwegs handlicher als dicke, runde. Den Feinstabfilter kann man auch ausklopfen.
Werkstatt...
Ist leider der falsche Ansatz. Kauf einen grossen Kuebelsauger, am
Besten einen, der auch Wasser ziehen kann. Erstens brauchen die
Kuebelsauger keinen Sack. Die Saecke sind leider nicht standardisiert,
dh nach ein paar Jahren gibt's dann keine Saecke mehr. Zweitens gibt's
immer den Fall, dass etwas verschuettet wird. Wenn der Putzlappen viel
zu klein ist, ist der Sauger gerade richtig. Und drittens soll der
Sauger nicht immer grad voll sein wenn man ihn benutzen moechte.
Hallo, Timm Thaler schrieb: > Aber das Konzept mit dem Cyklonabscheider gefällt mir. > > *) Wobei nach Aussage eines Staubsaugerverkäufers die Staubsauger mit > Tüte deswegen eine so hohe Leistung haben müssen, um auch noch bei > halbgefüllter Tüte einigermaßen Zug zu entwickeln. Der Luftwiderstand > eines Cyklonsaugers dürfte deutlich geringer sein als eines > Tütensaugers, oder? ja, in der Theorie des Marketings ist das so. Ich habe sowohl einen Dyson Handstaubsauger, als auch einen größeren Dyson als normalen Wohnungsstaubsauger und beide sind super. Aaaaber: Sobald der Cyclonbehälter auch nur ein bisschen Dreck gesammelt hat, nimmt die Trennleistung des Cyclons deutlich ab und es gelangt Material durch den Cyclon vor den Feinstaubfilter, die Saugleistung nimmt ab. Die Feinstaubfilter sind extrem robust, die kann man ziemlich oft auswaschen. Aber so viel anders als bei einem normalen Werkstattsauger ist das dann auch nicht. Da hat man normalerweise ja auch den Beutel nicht drin, sondern nur den Filter vor dem Motor und der ganze gesaugte Kram liegt in dem 18l Kübel rum und wird einfach ausgekippt. Vlg Timm
Hab einen "Herkules"-Sauger ausm Baumarkt. Hat mal um 30 Euro gekostet. Der zieht sich problemlos auch die Metallspäne von der Drehmaschine rein. Wenn voll, Kübel auskippen und weiter.
Es gibt für problematisches Sauggut(zb. heiße Asche) sogenannte Vorfilter.Die sind gar nicht teuer.Da bleibt dein Sauger sauber.Ich habe einen Kärcher.Klar richtig leise ist keiner aber mit einem Langen Saugschlauch kann man den auch absetzen und eventuell ferngesteuert (Funksteckdose)einschalten.Aber Dauerläufer sind Staubsauger nicht.
Oh man.. Dyson versteht echt was von Werbung: >Dyson Digitaler Motor >3 Mal schneller als andere Motoren. Und energieeffizienter. >Hochwertiger Lithium-Ionen-Akku (14,8 V) >Lädt bis zu 3 Mal schneller auf als andere Akkus. Ach wow, ich kann auch einfach das schlechteste auf dem Markt verfügbare Produkt nehmen und dann sagen "Meins ist 3 mal besser/grösse/schneller.."
Staubsauger schrieb: > Wir machen das dann doch vernüftig und lassen den Müll in einem > > schnellen Brüter aufbereiten und transportieren ihn dann mit einem > > Castor an den Ort des Bedarfes. ...das geht auch, wenn man bei ebay > > kauft. Es ist doch immer erfreulich, wenn Leute ihr blabla dazugeben, obwohl sie keine Ahnung haben. Aber das ist wohl langsam Standard in diesem Forum. Vielleicht sollten alle die eine gut funktionierende Idee hatten, diese für sich behalten, denn solche Schlaumeier wie du, die meinen sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, sowiso immer besser sind.... Macht was ihr wollt und kauft so ein Billigteil, viel Spaß damit!
Hallo, und gerade diese Mischung macht das Forum so gut. Die wichtige und richtige (?) Info kommt fast immer rüber, das eingestreute "Bla Bla" dabei ist doch nicht schlimm sondern macht Spaß solange es nicht beleidigend ist. Mensch Leute: Das ist nicht der Arbeitsplatz wo alles effektiv und ernst behandelt werden muß... Smaltalk gehört zum leben und ist wichtig mfg Bla bla
Fingers Zentralabsaugung mit Zyklonabscheider: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/maschine/sauger/sauger.htm Da kann man immer wieder Anregungen finden. > Es gibt für problematisches Sauggut (zb. heiße Asche) sogenannte > Vorfilter. NIE würde ich heiße Asche einsaugen. Eine kleine Glut, und Du hast den Salat, evtl. erst Stunden später.
eProfi schrieb: >> Es gibt für problematisches Sauggut (zb. heiße Asche) sogenannte >> Vorfilter. > NIE würde ich heiße Asche einsaugen. Eine kleine Glut, und Du hast den > Salat, evtl. erst Stunden später. Wahrscheinlich hast du so ein Vorfilter noch nie gesehen.Dabei handelt es sich um einen Stahlblechkübel mit Ansaugschlauch und einen Anschlußstutzen wo man den Saugschlauch vom Staubsauger anschließen muß.Dieser Stutzen hat in der Regel im Stahlkübel noch ein Filter.Es wurde nicht empfohlen glühende Asche aufzusaugen.Der Saugerbeutel bleibt dabei sauber.
Mein Baumarkt Billigheimer hat seine Garantiezeit nur um wenige Tage überlebt. Diagnose: Rauchsignale. Jetzt knurrt bei mir ein Gelber (Kärcher). Die haben (hatten?) 3 Jahre Garantie auf den Motor. Der hat nicht ganz soviel Schlürf wie sein Vorgänger, ist dafür aber Ohrenfreundlicher - aber nicht viel. Ansonsten: Er macht was er soll, bügeln und Wäsche zusammenlegen kann er aber nicht.
Ich vergaß: Wenn Du mit Spänen und ähnlichem zutun hast, achte auf einen möglichst großen Schlauchdurchmesser und darauf, dass der Übergang zum Sammelbehälter möglichst glatt verläuft. Leider gibt es ja keine glatten Schläuche mehr. Mein Vorgängerstaubsauger litt des öfteren unter Verstopfung. Direkt im Schlauch oder am ungünstigen Übergang zum Topf.
Ich habe mir vor 2 Jahren einen Kärcher WD5400 gekauft. Der ist zwar nicht klein und auch nicht sehr leise, leistet aber in meiner Werkstatt gute Dienste. Er hat einen recht robusten Feinstaubfilter und kann wahlweise mit Tüte oder auch ohne Tüte verwendet werden. Zusätzlich kann er nicht nur saugen sondern auch pusten (einfach Schlauch umstecken). Ich sauge mit dem Ding regelmäßig Späne auf, die beim Sägen mit der Kreissäge oder beim Hobeln und Fräsen entstehen, also Holz. Zusätzlich wird 3-4mal im Jahr einfach die ganze Werkstatt durchgesaugt. Bei kleineren Abrissarbeiten (Mauerdurchbrüche, Fliesen abklopfen, ...) saugt er auch wunderbar mittelgroben Bauschutt (also das, was liegen bleibt, wenn man die richtig grossen Brocken weggeschaufelt hat). Direkt an Oberfräse oder Kreissäge angestöpselt fliegt da kein Staubkörnchen mehr durch die Luft. Ich nutze ihn immer mit Tüte, weil dadurch der Feinstaubfilter sehr geschont wird. Das Teil ist aus meiner Sicht seinen Preis sehr wert. Aber leise ist er halt nicht.
Hallo zusammen, Bin gerade am Zusammensuchen von Infos welcher Sauger wohl am Besten geeignet ist für meine CNC Maschine. Baue gerade meine 2te CNC Portalfräse und möchte diesmal auch eine anständige Absaugung realisieren. Suche einen Staubsauger, welche die Möglichkeit biete die Abluft bequem per Schlauch rauszuführen. Geht das beim Kärcher WD5400: Gleichzeitig saugen und die Abluft über den Blasanschluss abführen? Oder kennt sonst jemand ein Gerät, welches das hat und einigermassen geeignet ist für die Werkstatt? (Preisklasse zwischen 200-350 EUR)? Später ist dann noch der Einsatz eines Zyklons geplant. Gruss und Danke für eine Antwort, Sorry wenn ich den alten Thread wieder hervorhole.
eProfi schrieb: > Fingers Zentralabsaugung mit Zyklonabscheider: > http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/maschine/sauger/sauger.htm > Da kann man immer wieder Anregungen finden. http://www.finger.de-web.cc/sauger/kern2.jpg Sehr geil :)
cnc_sauger schrieb: > und einigermassen geeignet ist für die Werkstatt? Nimm einen Kärcher und leere ihn täglich wenn Du anders Material verarbeitest, um Selbstentzündung durch glühende Späne usw. möglichst zu vermeiden.
cnc_sauger schrieb: > Oder kennt sonst jemand ein Gerät, welches das hat und einigermassen > geeignet ist für die Werkstatt? (Preisklasse zwischen 200-350 EUR)? ich verwende zum absaugen von spänen einen ca. 100 eur nass-sauger von obi (hausmarke) in kombination mit einem ca. 30 eur aschefilter. die groben partikel bleiben im aschefilter übrig, im staubsaugerbeutel selber bleibt nur mehr der staub übrig, der sowieso überall herumliegt. da der schlauch des aschefilters recht (sehr) kurz ist habe ich einfach mit gaffa den schlauch eines alten staubsaugers drangeklebt - jetzt komme ich auch im ofen in die hintersten ecken ;-) er hätte theoretisch auch noch die möglichkeit, die abluft abzuleiten aber das verwende ich nicht. (ausgenommen als ich bei der badrenovierung styroporkugeln unter die badwanne eingeblasen habe ;-) )
Hallo zusammen, Danke für die Antworten, habe mir jetzt auch einen Kärcher bestellt. Zudem habe ich noch einen alten Staubsauger zerlegt und dessen Motor für einen Eigenbau Zyklonabscheider wiederverwendet, der Motor sitzt in einer Holzbox und die Abluft kann ich so ebenfalls nach draussen abführen, hier nötig (da ja kein weitere Filter oder so vorhanden ist). Jetzt habe ich zwei Staubsauger, vorher gar keinen brauchbaren. So schnell kanns gehen :-) ..... Gruss Dave
cnc_sauger schrieb: > in einer Holzbox Dann besorg Dir noch einen Eimer, Sand falls die Späne mal brennen. Der normale ABC-Löscher ist bei Metallspänen nicht erfolgreich!
