Hallo liebe Forengemeinde, kann mir einer von Euch Profis bitte einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben? Ich stehe gerade vor einem Problem. Ich benutze für mein Projekt ein SIM340D Modul und da bin ich eben über ein Problem gestoßen. Je nachdem, welche SIM ich einlege, bleibt das Modul eingebucht, oder nicht. Kurz zur Erklärung: Bei allen 4 Test-SIM-Karten ist die PIN ausgeschaltet. Die Tests in einem Nokia 2310 verlaufen alle einwandfrei; soll heißen: Karte rein, Akku rein, einschalten, kurz warten, eingebucht und telefonisch erreichbar. Also auch keine PIN-Abfrage etc. nötig. In meiner Schaltung verhält es sich aber leider nicht so. Hier funktioniert das nur bei einer der 4 Karten: Hier mal ein "Protokoll" aus dem Terminalprogramm, dass ich an Pin4 (=TXD) des SIM340D angeschlossen habe: Karte 1 (mobilcom D1): +CREG: 2 RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY +CREG: 0 +CPIN: NOT READY <ab hier fertig; es kam dann minutenlang nichts mehr> Karte 2 (klarmobil D1): +CREG: 2 RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready +CREG: 1 +CREG: 0 +CREG: 2 +CREG: 0 <ab hier fertig; es kam dann minutenlang nichts mehr> Karte 3 (klarmobil vodafone): +CREG: 2 RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready +CREG: 1 +CPIN: NOT READY +CREG: 0 +CREG: 1 +CREG: 2 +CREG: 0 <ab hier fertig; es kam dann minutenlang nichts mehr> Karte 4 (simyo E-Plus): +CREG: 2 RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready +CREG: 1 <ab hier fertig; testweise vom Festnetz angerufen> RING +CLIP: "0123456789",129,"",,"",0 NO CARRIER Was mache ich hier falsch? Was für eine "Extra-Behandlung" brauchen denn die D1/vodafone-Karten, dass das Gerät eingebucht bleibt? Ich hoffe, dass ich mich verständlich genug ausdrücken konnte und wäre sehr froh, wenn hier jemand Tipps für mich hätte. Viele Grüße, Michael
Hm, kann es vielleicht an dem Modul selbst liegen? Oder muss man selbst aktiv irgendwie erst von 3G auf 2G umschalten?
O.k., wenn mir hierbei anscheinend keiner helfen kann, vielleicht mal eine andere Frage: Hat jemand dieses Modul mit einer der oben genannten D-Netz Karten erfolgreich im Einsatz? Also kann das Modul generell auch D-Netz Karten? Damit wäre mit dann auch schon etwas geholfen..
Hab das Modul mit blau.de und fonic im Einsatz. Die blau.de Karte hat man mir mit 5 Euro drauf gelöscht :( Dachte das das verboten wurde. Die Fonic Karte läuft noch. Aber SMS verschicken, spinnt bei beiden meiner Module nach 3 Monaten rum... ich vermute Fonic hat was geändert. Komischerweise kommt immer okay?! Na egal, aber erreichbar ist es immer... mach mal Werkseinstellung reset... Grüße Basti
Basti schrieb: > Na egal, aber erreichbar ist es immer... mach mal Werkseinstellung reset... Du meinst mit “AT&F“ ??? Oder wie macht man einen kompletten Reset? In der Anleitung steht auch was von einem Firmware-Update.... Hat das schon mal jemand gemacht? Viele Grüße, Michael
