Liebe Community!
Mainboard: ECS A-939
Gibt es bei ATX-Mainboards die Möglichkeit gibt anstelle des
Power-On-Tasters irgendwo (kurzzeitig) eine Spannung anzulegen (5V oder
2V möglich) und dadurch die dieselbe Funktion des Tasters zu erhalten.
LG
LeFish
z.B.:
Die Spannung musst Du per Widerstand in Strom umwandeln und damit einen
Transistor ansteuern, welcher an den beiden Anschlüssen des Mainbords
angeschlossen ist.
Nein - Du bekommst das Ding nur so an, wie es auch der PowerOn-Taster
indirekt macht. Also PS_ON (Pin14) des ATX-Steckers auf Masse schalten.
Wenn Du das mit einer externen Spannung machen willst, kannst du das mit
einem einfachen Transistor machen, der den PS_ON auf Masse zieht.
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/stecker/atx_netzteil.html
Jens G. schrieb:> Nein - Du bekommst das Ding nur so an, wie es auch der PowerOn-Taster> indirekt macht. Also PS_ON (Pin14) des ATX-Steckers auf Masse schalten.> Wenn Du das mit einer externen Spannung machen willst, kannst du das mit> einem einfachen Transistor machen, der den PS_ON auf Masse zieht.
Er will den Rechner, und nicht das Netzteil zünden. Nicht verwechseln...
@ mhh (Gast)
Jo, ist mir im Nachhinein auch eingefallen, daß er nicht nur das
Netzteil meinte ;-) Ich hab's aber stehen lassen, denn ganz unlehrreich
war es ja auch nicht.
Hallo!
Danke vielmals für eure Antworten.
Ich habe mich nun doch entschlossen es mit einem Optokoppler zu machen,
da diese den Regel- und "Lastkreis" ja galvanisch voneinaner trennen,
wie bei einem Relais.
Ein Transistor kann dies ja nicht (?)
LG
LeFish
Noch ein Nachtrag:
Ich war vorhin der Einfachheit halber nicht ganz ehrlich. Die Spannung,
mit der über einen IR Empfänger geschalten wird kommt vom +5VSB selbst.
Daher ist meines errachtens eine galvanische Trennung (Am PC wird ja
Masse geschalten) unabdingbar.
LeFish schrieb:> dieselbe Funktion des Tasters zu erhalten.
Die einfachste und sicherste Möglichkeit ist immer noch ein Relais,
dessen Kontakt parallel zum POn-Schalter liegt.
Gruss Reinhard
Hallo,es gibt zwei Möglichkeiten.
1. POn Schalter mittels IRMP und Transistor Optocoupler Relai auf
Masse ziehen.
2. Wake on Lan benutzen, leider hab ich das Projekt nicht mehr als Link.
HallO!
Ja ein Relais wurde von mir auch verplant. Allerdings hab ich nicht
bedacht, dass alle Relais, die ich so zu hause liegen habe nicht mit
solch einem geringen Strom, welche von der IR-Schaltung zur verfügung
steht bereits anzieht.
Daher könnte ich nun auch einen Optokoppler, bei dem der
Transistorausgang parallel zum POn-Schalter angeschlossen wird, richtig?
LG
LeFish
LeFish schrieb:> Daher könnte ich nun auch einen Optokoppler, bei dem der> Transistorausgang parallel zum POn-Schalter angeschlossen wird, richtig?
Ja. Probier es einfach aus (Polung beachten).
auch ich stelle mir gerade die Frage, ob ein Optokoppler tatsächlich
nötig ist. Ich habe den USB-Empfänger auf Basis von IRMP/V_USB
nachgebaut, den ATMega8 hatte ich noch in der Kramkiste - aber natürlich
keinen Optokoppler.
PS_ON wird auf GND gezogen. IMHO sind die Einzelspannungen, auch 5VSB,
im Netzteil ohnehin potentialgleich, d.h. alle auf gemeinsame Masse
bezogen. Insofern sollte es doch tatsächlich reichen, per µC/Transistor
PS_ON auf Masse zu ziehen, oder habe ich da einen Denkfehler?
Grüße,
Sebastian
Sebastian Voitzsch schrieb:> oder habe ich da einen Denkfehler?
Ja.
Das Netzteil zu starten ist nicht das Gleiche wie das Mainboard zu
starten. D.h. ein laufendes NT ergibt nicht unbedingt einen laufenden
Rechner.
mhh schrieb:> Das Netzteil zu starten ist nicht das Gleiche wie das Mainboard zu> starten. D.h. ein laufendes NT ergibt nicht unbedingt einen laufenden> Rechner.
Darum geht es aber gar nicht. Das Netzteil beim ATX ist ständig mit dem
Netz verbunden, da wird auch nichts geschaltet. Es geht darum, z.B. per
IR-Fernbedienung den Rechner zu starten. Dazu schließe ich den Empfänger
an 5V Standby an (idR bei allen oder einigen Ports vorhanden). Wenn der
Empfänger den richtigen IR-Code für "power on" erkennt, zieht er die
PWRON-Leitung des Netzteils auf Masse, sodass das Netzteil startet.
Dafür sollte IMHO keine Potentialtrennung per Optokoppler nötig sein. Da
PRWON ein Logiksignal ist, müsste es sogar gehen, das Signal unmittelbar
per µC (hier ein ATmega8) anzusteuern, ein Transistor dazwischen kann
aber nicht schaden. Mich wundert nur, dass die gängigen IR-Einschalter
(attric etc.) immer einen Optokoppler vorsehen.
Sebastian
Sebastian Voitzsch schrieb:> Darum geht es aber gar nicht.
Scheinbar aber doch.
Sebastian Voitzsch schrieb:> Es geht darum, z.B. per> IR-Fernbedienung den Rechner zu starten.
Nicht jedes Mainboard läuft an, nur weil die Spannungen anliegen. Was
spricht also dagegen, es richtig zu machen und am Board den Startvorgang
auszulösen?
Sebastian Voitzsch schrieb:> Dafür sollte IMHO keine Potentialtrennung per Optokoppler nötig sein.
Dein Optokoppler ist doch schon da (und ja, einen zweiten
brauchst Du nicht):
Sebastian Voitzsch schrieb:> IR-Fernbedienung
