Hallo, ich würde mir gerne eine Schaltung bauen die, wenn ich meinen Computer einschalte automatisch meinen Bildschirm auch einschaltet. Also ich würde meinen Bildschirm öffnen und den vorhandenen Schalter ausbauen und auf die vermutlich 2 Pole ein Kabel anlöten was mit dem Schalter in meinem Computer verbunden ist. Ist das möglich? ich bin erfahren mit solchen Spielereien aber bin mir nicht sicher ob das funktionieren könnte. Lg. Alexander
Was spricht gegen eine normale Master-Slave Steckdosenleiste? Die macht genau das.
cyblord ---- schrieb: > Die macht > genau das. Und löst Garantie und Versicherungsprobleme :) Also meistens ..
Zu AT-Zeiten gabgs noch Netzteile mit einem geschaltem Ausgang... das ist seit ATX aber vorbei. Am einfachsten wäre wohl eine Master-Slave Steckdose. Aber die sind relativ teuer. Bei ATX wird das Netzteil durch einen Low-Impuls vom Mainboard eingeschaltet, im Gehäuse ist nur noch ein Taster (das war bei AT nicht so). Sogesehen müsstest du den Taster einfach parallel zum Taster des Monitors anschließen (Monitore haben inzwischen ja auch nur noch Taster und ggf. noch einen Schalter um sie komplett vom Netz zu trennen). Da die aktuellen Monitore aber eigentlich <1W Standby haben kannst du ihn eigentlich auch im Standby belassen und sie schaltet sich dann automatisch an wenn ein Videosignal kommt.
naja ich liebe eben solche spielereien und bastle gerne... aber bevor ich so etwas mache erkundige ich mich gerne ob es klappen würde.. ;)
Timmo H. schrieb: > Bei ATX wird das Netzteil durch einen Low-Impuls vom Mainboard > eingeschaltet, im Gehäuse ist nur noch ein Taster (das war bei AT nicht > so). Korrektur. Das Mainboard bekommt einen Low-Impuls vom Taster im Gehäuse und daraufhin zieht das Mainboard das PS_ON Signal des Netzteils dauerhaft auf Low (also solange der PC anbleiben soll). Wenn er heruntergefahren ist nimmt das MB das Signal wieder weg.
Alexander schrieb: > einschalte automatisch meinen Bildschirm auch einschaltet Simple Steckdosenleiste mit rotem Schalter spart unheimlich Strom.
ok nochmal von vorne ;) ich habe einen Monitor der eben einen solchen Taster hat der mit einem Wärmemechanismus funktioniert. Und Hinten gibt es noch einen Hauptschalter um ihn komplett vom Strom zu trennen... Diesen würde ich entweder anzapfen oder ersetzen durch eine Leitung die in den Computer zum Ein/Aus Schalter geht. Wenn ich diesen Schalter also betätige, schält sich der COmputer und der Bildschirm an. Wenn ich den Monitor im Standby-Modus laufen lasse, dann geht der dauern alle Eingänge (HDMI, VGA & DVI ) ständig durch und schaut ob wo ein Video signal kommt. erst nach 5 Minuten oder so geht er wirklich in den Standby. Das dauert mir zu lange und es nervt auch wenn der da herumblinkt ;-P lg. Alex
Dann nimm doch einfach die 12V oder 5V des PC Netzteils um ein Relais zu schalten welches die 230V für den Monitor schaltet. Wenn der Rechner aus ist, sind nur die 5V Standby da, der Rest ist aus
was auch immer du damit jetzt meinst :P redets bitte nicht so in Fachausdrücke... klingt zwar klug ist aber nur nervig weil manche dann nur die hälfte verstehen^^
Man kauf dir das Ding: http://www.elv.de/schaltinterface-si-230-2-230-v-komplettbausatz.html und schließe an den Triggereingang die 12V oder 5V vom PC-Netzteil an (4-Pin Molex Stecker)
ich will mir nichts kaufen sondern selber basteln! wie bau ich so ein relais im COmputer? einfach eine Spule mit einem kleinen kontakt mit magnet? und die häng ich wo an? beim Computer bei irgendwelchen freien Stromquellen von nem Lüfter z.B.?
Also wenn du das nicht weißt, dann weiß ich nicht ob du das überhaupt machen solltest. Aber egal. Im PC sind solche Stecker: http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/238178d1276486656-lueftersteuerung-molex-style-power-connector.jpg Da ist 12V (gelb) und 5V (rot) und GND (schwarz) drauf. Den Gelben und den Schwarzen schließt du am Triggereingang der von mir geposteten Steckdose an und darein steckst du den Stecker des Monitors.
Das war ja nun eine glatte Lüge. Keinen Schimmer hast du. Auf jeden Fall
nicht von Elektronik. Null. Nada. Lass es sein. Direkt am PC rumbasteln
bringt dir nur Ärger.
gruß cyblord
Alexander schrieb: > ich will mir nichts kaufen sondern selber basteln! > wie bau ich so ein relais im COmputer? > einfach eine Spule mit einem kleinen kontakt mit magnet? Viel Spaß beim Selbstbau des Relais
cyblord ---- schrieb: >> ich bin erfahren mit solchen Spielereien > Das war ja nun eine glatte Lüge. Keinen Schimmer hast du. Auf jeden Fall > nicht von Elektronik. Null. Nada. Lass es sein. Direkt am PC rumbasteln > bringt dir nur Ärger. > > gruß cyblord du kennst mich doch garnicht ;) nur weil ich mal nicht wusste was der meint.. :P beste Grüße
Timmo H. schrieb: > Alexander schrieb: >> ich will mir nichts kaufen sondern selber basteln! >> wie bau ich so ein relais im COmputer? >> einfach eine Spule mit einem kleinen kontakt mit magnet? > Viel Spaß beim Selbstbau des Relais dankeschön :)
Vergiss die Freilaufdiode nicht. Und pass bloß auf, 230V ist nicht ungefährlich. Alles auf eigene Gefahr.
