Hallo, es gibt ja viele Werkzeuge, welche das Arbeiten stark vereinfachen, wie z.B. vernünftige Entisolierzangen (nicht die klassischen) und Biegeblöcke. Was ich nun suche ist ein Werkzeug, um Drähte und Kabel an den Enden um eine bestimmte Länge zu kürzen. Wenn z.b. mehrere hundert Dioden und Wiederstände um X Zentimeter gekürzt werden müssen, dann käme mir ein solches Werkzeug wie gerufen. Die Genauigkeit sollte bei einem Milimeter sein. Preis spielt keine Rolle, solange unter 100 Euro ;) Lieben Gruß, Sebastian
Hm... Das sind ja ganze Geräte. Und ohne jetzt angefragt zu haben - sieht es teuer aus. Ich bin verwundert, dass es so etwas nicht gibt. Im Prinzip halt wie eine automatische Entisolierzange von Knippex, wo man den Draht reinsteckt und dann eine feste Länge an Isoliermaterial abgezogen wird - nur dass in diesem Fall der Draht "ganz" durchgeknipst wird. Oder eine Zange, mit einem "Blech", damit man ein Maß hat, wie weit man den Draht reinstecken muss. (damit alle "exakt" die gleiche Menge abgeschnitten bekommen). Lieben Gruß, Sebastian
Hol Dir im Baumarkt deines vertrauens einen gehärteten Beitel und klemm den mit einer Schelle an ein Metallrohr mit Federscharnier, als Auflage nimmst Du ein Metallzollstock/-messleiste und damit bist Du unter 100,- Euro und flexibel genug. An den passenden Anschlag denken !
Sebastian Loncar schrieb: > Was ich nun suche ist ein Werkzeug, um Drähte und Kabel an den Enden um > eine bestimmte Länge zu kürzen. Hab ich mir mit einer Astschere (oder wie die Dinger heissen) und nem Anschlag dran selbst gemacht.
Wenn du etwas Geduld hast, kannst du nach den Teilen wie spess53 sie verlinkt hat bei eBay suchen. Da gehen immer wieder mal so Teile unter 100€ weg.
Sebastian Loncar schrieb: > Was ich nun suche ist ein Werkzeug, um Drähte und Kabel an den Enden um > eine bestimmte Länge zu kürzen. Wenn die Drähte nicht zu dick sind, kannst du ein (Papier-)Hebel- Schere dafür verwenden. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn die Drähte nicht zu dick sind, kannst du ein (Papier-)Hebel- > Schere dafür verwenden. Und danach wegwerfen.
1. heisst es Abisolierzange und nicht Ent... 2. Wiederstände kann man nicht kürzen, denn es gibt sie nicht. Oder meintest du Widerstände?
