Hallo liebe Foren-Gemeinde, ich hab mal eine Frage und zwar ist in einer Gärtnerei ein Belüftungssystem mit mehreren Zahnstangen zum öffnen der Fenster. (http://www.tgu-greven.com/schattierungssysteme.php?itemgr=25&lg=1) sieht so aus Da schon einmal eine komplette Zahnstange gebrochen ist und ein erheblicher Schaden an den Fenster entstanden ist, da die Steuerung das nicht gemerkt hat und alles normal weiter ablief, wollte ich fragen ob man dort irgendwie Sensoren anbringen kann die so etwas erkennen. Heute Abend könnte ich noch ein paar Bilder hochladen falls der Link zu dem System nicht ausreicht. Vielen Dank schon einmal Mit freundlichen Grüßen Robin W.
Robin W. schrieb: > Da schon einmal eine komplette Zahnstange gebrochen ist und ein > erheblicher Schaden an den Fenster entstanden ist, da die Steuerung das > nicht gemerkt hat und alles normal weiter ablief, wollte ich fragen ob > man dort irgendwie Sensoren anbringen kann die so etwas erkennen. Das ist weniger ein elektronisches, sondern eher ein mechanisches Problem: Du solltest zwei Mikroschalter montieren. Gruss Harald
Mikroschalter taugen nur fürs Büro. Wenn Sie verdrecken ist die Zuverlässigkeit in A... besser induktive Näherungsschalter.
Robin W. schrieb: > wollte ich fragen ob > man dort irgendwie Sensoren anbringen kann die so etwas erkennen. Ja, kann man. Nennt sich im einfachsten Fall Endschalter. Dieser schaltet den Motor in derartiger Weise ab, dass nur noch eine Bewegung in die Gegenrichtung möglich ist. Wundert mich, dass so etwas nicht von Haus aus installiert ist. Man kann natürlich auch mehrere Sensoren anbringen, die mehrere Positionen erfassen, so dass man das Fenster in 1/4 Schritten der gesamten Fahrweite bewegen kann oder vielleicht noch feiner. Dazu braucht es dann aber ein Steuergerät. Die Sensoren können dann mechanisch (Rollenschalter/Taster), optisch (Gabellichtsranke oder Reflexsensor) oder magnetisch (Hallsensor) sein oder es wird mittels Inkrementalgeber oder gar über das Zählen der Zähne mit Induktionssensor die entsprechende Stellgröße ermittelt. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Kolbenfresser schrieb: > Mikroschalter taugen nur fürs Büro. Komisch, im Büro habe ich solche Schalter noch nie gesehen. Nur an Maschinen... Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Kolbenfresser schrieb: > >> Mikroschalter taugen nur fürs Büro. > > Komisch, im Büro habe ich solche Schalter noch nie gesehen. > Nur an Maschinen... > Gruss > Harald Mikroschalter an Maschinen, soso. Die halten dann von 12 bis Mittag oder was?
Was soll da reichen?
Oder bist du der Meinung, alles erschöpfend beschrieben zu haben?
Du musst überlegen, WAS du erkennen willst.
Einen Zahnstangenbruch kannst du z.B. elektrisch erkennen,
weil dann die Zahnstange keinen Strom mehr leitet von der
Welle zum Fenster.
Man könnte auch einen dünnen Kupferlackdraht aufkleben,
der wäre dann elektrisch isoliert.
fly schrieb: > Mikroschalter an Maschinen, soso. > > Die halten dann von 12 bis Mittag oder was? Ja, von 12 Uhr heute bis Mittag in 20 Jahren. :-) Gruss Harald
Einfacher Mikroschalter mit Rolle am Federarm. Sehr preisgünstig (<2€-30€). Einfacher Näherungsschalter wie im Bereich der SPS üblich. Die gibt es auch feuchtegeschützt.
Robin W. schrieb: > wollte ich fragen ob man dort irgendwie Sensoren anbringen kann > die so etwas erkennen Ja kann man, Frage ist nur wo und wie und welcher Schadenfall abgesichert verhindert werden soll.
Es gibt tatsächlich auf Sensoren, die Flanken von Zahnrädern abtasten können. Damit könnte man die Geschwindigkeit der Zahnstange (grob) messen. Ist es das, was du suchst? http://www.siko.de/produkte/magline/sensoren/details/zsk-1/ Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Endschalter machen Sinn, denn dann ist Ende und Anfang definiert. Sonst wäre noch eine axiale absolute Abtastung möglich. Für die axiale absolute Winkelerfassung und die Zahnradabtastung gibt es auch integrierte 1-Chip Hallsensoren, wie z.B. der iC-MH8(http://www.ichaus.biz/product/iC-MH ) oder der iC-MZ( http://www.ichaus.biz/product/iC-MZ ) und Applikationen bei http://www.ichaus.biz/appnote_magneticsensors .
Endschalter ja, aber wenn, dann nimmt man witterungsfeste Reedkontakte in Verbindung mit Magneten.
Werner von Braun schrieb: > Werner von Braun Wernher hieß der Mann! Werner von Braun schrieb: > Reedkontakte ... brauchen einen Verstärker. Vielleicht sollte der OP sich mal wieder zu Wort melden.
Knut Ballhause schrieb: >> Reedkontakte > ... brauchen einen Verstärker. Frage ist eher, wooo das Schalten des Kontakts ausgewertet wird. Im nassen Gewächshaus sollte man an viel Kondenswasser und Hitze >70Grad denken. http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Relais Wahrscheinlich wäre eine genaue Strombegrenzung des Motors auch eine Möglichkeit die Zerstörung der Zahnstange zu verhindern.
Knut Ballhause schrieb: > Werner von Braun schrieb: >> Werner von Braun > > Wernher hieß der Mann! Der ist aber schon 1977 gestorben, also kann er hier nicht schreiben. Meint Harald
amateur schrieb: > Einfacher Mikroschalter mit Rolle am Federarm. Sehr preisgünstig > (<2€-30€). Das ist glaube ich das beste so wie ich das gesehen habe. Danke dir :) Thorsten Ostermann schrieb: > Es gibt tatsächlich auf Sensoren, die Flanken von Zahnrädern abtasten > können. Damit könnte man die Geschwindigkeit der Zahnstange (grob) > messen. Ist es das, was du suchst? > http://www.siko.de/produkte/magline/sensoren/details/zsk-1/ Das wäre sicher auch nicht schlecht aber für jede Zahnstange (sind so um die 40 Stück) wahrscheinlich zu teuer. Aber an jedem Fenster eins hin machen um die Position zu wissen wäre eine super Idee. Danke :) Knut Ballhause schrieb: > Ja, kann man. Nennt sich im einfachsten Fall Endschalter. Dieser > schaltet den Motor in derartiger Weise ab, dass nur noch eine Bewegung > in die Gegenrichtung möglich ist. > > Wundert mich, dass so etwas nicht von Haus aus installiert ist. Endschalter sind installiert und funktionieren. Es ging ja nur darum einen Bruch der Stange zu erkennen damit der Motor abschaltet, damit das Fenster stehen bleibt und man es nur zu machen kann. Das geht am besten mit dem Mikroschalter wo amateur beschrieben hat. Einfach vor die Welle und wenn der Mikroschalter öffnet weil keine Stange mehr da ist, geht der Motor aus. Und man kann das Fenster nur noch schließen. Danke euch allen für die Hilfe Mit freundlichen Grüßen Robin
