Forum: HF, Funk und Felder testsender am
von dotm (Gast)
Hallo ihr.
Ich will für eine Radioausstellung die alten Mittelwellengeräte mit
einem AM-Signal anspeisen. Mit meinem Signalgenerator geht das gut,
jedoch kann ich den keine drei Wochen herborgen.
Daher brauche ich einen Testsender, der drei Wochen lang halbwegs stabil
läuft. Problematisch ist, dass meine Testfrequenz genau 1476 khz sein
soll da eines der Radios nur genau diese Empfangen kann..
Vielleicht schaffe ich es mit den hier verfügbaren Teilen. ich hab einen
Minicircuits ADE-6 den könnte ich als Modulator nehmen. Gibt es eine
Einfache Lösung die 1476 khz stabil zu bekommen? Ein Quarz? Ein
einfacher DDS?
Je weniger Aufwand, desto lieber..
Falls du dir eine PLL bauen willst, MC145151 habe ich noch rumliegen.
Könnte ich dir gern schenken für den Zweck.  Nach einem kurzen Blick
ins Datenblatt bin ich der Meinung, dass die dafür geeignet sein
sollten, allerdings müsstest du dir den VCO selbst bauen dafür.
von dotm (Gast)
Hallo.
Danke für das Angebot. Ich hab auch noch einen Ad9833 herumliegen , mit
dem könnte ich auch noch auf die 1476khz kommen. Jedoch hab ich
eigentlich kaum Zeit eine aufwändige Lösung zu basteln wie DDS oder
PLL..
Ich dachte eher an einen Quarz mit Teiler und Filter, oder einen simplen
aber driftfreien Oszillator (wenn es sowas überhaupt gibt).
Nochdazu muss ich zu meiner Schande gestehen dass es am Mittwoch fertig
sein muss...
Vielleicht gibt es ja eine wesentlich simplere Lösung...
von Thorsten (Gast)
Software Defined Radio. Zwar u.U. nicht ganz billig, aber damit geht das
aus der Hutschachtel.
von Helmut L. (helmi1)
Da die alten Radios ohnehin auch nur einen LC-Oszillator besitzen, warum
nimmst du dann nicht einfach auch nur einen LC-Oszillator für die
Frequenz.
von dotm (Gast)
> Frequenz.
Weil ich das dort aufbauen muss und dann komme ich nicht mehr dorthin um
die Frequenz nachzustellen. Das muss also drei Wochen lang die 1476 khz
halten können. Schaffe ich das mit LC-Oszillatoren? Bisjetzt hab ich
noch keine gebaut die nicht driften...
Aber die alten Radios sind da auch nicht stabiler oder wer stellt die
nach?
von dotm (Gast)
> nach?
man kann alle nachstellen bis auf eines. Das kann nur eine Frequenz
empfangen (ein sogenanntes Schulradio). Wie stabil das läuft weiss ich
auch nicht, vermutlich gibt es da soundso Probleme. Wenn ich aber beim
Sender auch noch einen Drift habe, dann wird das noch problematischer.
Habe gerade in der Firma ein Funkgerät gefunden (Icom ic-707).
Vielleicht ist das die Lösung..
von dotm (Gast)
Ist keine Lösung. minimale Frequenz = 1,8Mhz.
>Gibt es eine
Wenn es eine Abweichung von rund 1kHz erlaubt ist.
Wenn du einen Quarz von 4.433619 MHz nimmst und dessen Frequenz durch 3
teilst (2 Flipflops) dann bekommst du 1.477.873 MHz. Das ist bis auf 1
kHz an deiner Wunschfrequenz von 1.476MHz dran. die rund 1kHz sollte des
radio verkraften, genauer ist dem seine Abstimmung ohnehin nicht und die
Kanalbreite bei AM liegt ja bei rund 9kHz.
Mit dem Quarz einen Oszillator aufbauen dann durch 3 teilen. Das
Rechteck dann mit einem Filter auf Sinus getrimmt und einen Dualgate
Mosfet BF981 ansteuern. Das sollte für deinen AM Sender reichen.
Der Unterschied: für den DDS brauchst du unbedingt auch noch einen
Controller zur Ansteuerung, während diese PLL einfach parallel mit
Schaltern bzw. Lötbrücken eingestellt wird.  Außerdem dürfte das
Layout deutlich weniger kritisch sein als bei einem AD9833 mit
seinem vergleichsweise hohen Takt, das kann man noch auf Lochraster
oder dergleichen aufbauen.  Da der VCO auch nur einen schmalen
Abstimmbereich zu haben braucht, wäre der auch nicht schwierig
(LC-Oszillator mit 'ner Kap-Diode).
Helmut Lenzens Idee hat natürlich auch was.
von dotm (Gast)
GENAU so eine Lösung schwebte mir vor. Vielen Dank.
> Das
Ich dachte mir dass ich einfach zu den paar Radios per Koaxkabel hingehe
und dann einfach eine Hirschmannklemme an die Wurfantenne anklemme.
Dann wäre kaum Leistung notwendig.
BF981 ist nicht zu bekommen..
ADE-6 kann leider mit NF nichts anfangen..
Also am liebsten wäre es mir wenn der Modulator passiv funktionieren
würde, dann kann ich mit unsymmetrischer Versorgung speisen.
Könnte so ein nichtlinearer Addierer:
http://www.ecelab.com/amplitude-modulator-1.htm
den notwendigen Frequenzhub schaffen?
Kann ich mir den Filter:
> das
ersparen, da der obige Modulator soundso einen Bandpass am Ausgang
besitzt?
von dotm (Gast)
ich mein natürlich Amplitudenhub
Irgendwas Vergleichbares wird doch wohl zu haben sein.  Willst du
noch 'nen КП350 haben?
Als Filter genügt ja ein einfacher Parallelschwingkreis, der auf
Maximum abgestimmt wird.  Du willst das Signal ja per Kabel
verteilen, da kommt's auf übertriebene spektrale Reinheit kaum an.
BF961 aber bei Reichelt. Man kann auch mit Dioden eine AM erzeugen.
Oder mit Bipolartransistoren oder mit Analogschaltern etc.
Es gibt viele Möglichkeiten ...
Im Prinzip macht das jede nichtlinerare Kennlinie.
Beim einfachen Diodenmodulator könnte das Signal etwas schwach sein.
Filtern braucht man im Prinzip zwar auch nicht aber wir wollen ja sauber
arbeiten...
von dotm (Gast)
Ich müsste was auch immer es ist heute noch bei Farnell bestellen...
Das schaffe ich :) Einen Trimkondensator und einige Luftwicklungen...
von dolf (Gast)
hab hier n schaltplan von nem am moduliertem rc sender (27,12mhz).
das problem ist der passende quarz.
zf testgenerator.
http://electronbunker.ca/SignalGen455.html
den bau ich mir grade.
will damit nen am super abgleichen.
der passende quarz und das passende pizofilter dürfte in deinem fall n
problem sein.
mfg
von dotm (Gast)
hm..
Wenn ich den Quarz mit Teiler verwende hab ich eine HF von 5V p-p
Wenn ich die NF auf 5V p-p verstärke sollte ich bei einem Idealen
Multiplizierer einen Modulationsgrad von fast 1 haben.
Welchen Modulationsgrad brauche ich denn für ein Mittelwellenradio?
Was erreiche ich durch einen Diodenmodulator?
Wenn das kleine Wörtchen wenn nicht wäre.
Du kannst so einen Modulator nicht mit beliebigen Pegeln aussteuern. Das
geht nur mit einigen mV.
AM wird so mit rund 70% Modulationsgrad gesendet.
von Henrik V. (henrik_v)
Wo soll denn die Ausstellung sein?
Evtl. findet sich ja ein ausreichend stabiler Generator mit
AM-Modulierung in der Nähe ....
von dotm (Gast)
herrje.
Es wäre so super wenn ich einen Schaltplan für einen Am-Modulator mit
Waldundwiesenbauteilen hätte wo genau dabeisteht welche Eingangspegel
notwendig wären...
Meine faule innere Stimme sträubt sich gegen jegliches Mühsal wie
Recherche und Rechnen und Probieren und und und...
Sollte irgendein Wohltäter unter euch sein der mir adhoc eine sofortige
Lösung präsentieren kann, ich wäre entzückt...
einige mV bei der HF... vielleicht einen steileren Tiefpass nehmen und
den dann weiter unten ansetzen?
von dotm (Gast)
Kann ich mittlerweile zu 100% ausschliessen:)
Dann klick' dich doch einfach mal durch ...  Wenn du bei HF-MOSFET
guckst, findest du sie reichlich (wenngleich typischerweise mit
einer Mindestbestellmenge von 5).  BF991 wäre zum Bleistift einer.
Musst du ziemlich viel Luft haben. :)  Für Mittelwelle ist ein
ordentlicher Ferritkern schon nicht schlecht, wenn du nicht gerade
stilecht passend zu den alten Radios eine Wabenspule wickeln willst.
Aber auch eine Festinduktivität kannst du dir natürlich kaufen.
Farnell meint, mit 100 µH könnten sie dir mehr als 400 verschiedene
davon verkaufen, das würde rechnerisch zusammen mit 116 pF deine
gewünschte Frequenz ergeben.  Die 116 pF als 100 pF fest + Trimmer
20 pF ausführen.
von dotm (Gast)
> 20 pF ausführen.
Hab ich sogar alles lagernd.
okay! kostet sogar fastnix.
Überlegungen zum Arbeitspunkt und zum NF-Eingangspegel würd ich einfach
hiervon übernehmen:
http://www.radiomuseum.org/forum/ein_kleines_selbstbau_heimsenderchen_mit_dual_gate_fet.html
Schön find ich die Idee, den Drain über eine Drossel an die Versorgung
zu klemmen, ausserdem kann ich da den ganzen NF-Teil 1:1 übernehmen.
NaJa, die erste Frage blieb unbeantwortet :(
Hätte ja sein können, dass ein Bastler aus der Nähe einen FG oder ein
DDS Demoboard für ein paar Wochen dafür ausleiht...
Einen neumodischen (stabilen, PLL) AM-Empfänger  bei dem man den
Oszillator anzapfen könnte, hast Du nicht rumliegen?
von MW (Gast)
es geht auch einfacher z.B.
http://www.google.de/imgres?hl=de&client=firefox-a&hs=CUM&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&biw=1680&bih=860&tbm=isch&tbnid=W7b_PNdCFZNnWM:&imgrefurl=http://www.electronica-pt.com/circuitos/en/radio/60-mw-transmitter.html&docid=weQt-Ep24DBHWM&imgurl=http://www.electronica-pt.com/images/transmissor-onda-media.gif&w=430&h=310&ei=-YizULHFBsX0sgbo5IGgBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1283&vpy=199&dur=3189&hovh=191&hovw=264&tx=147&ty=115&sig=110818844055474451129&page=1&tbnh=140&tbnw=193&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:7,s:0,i:107
- der Sender wird ja wohl nur kurzzeitig und bei konstanter
Zimmertemperautur betrieben - also sind einige 100 Hz Abweichung, bzw.
Temperaturgang uninteressant, auch muss es nicht die "Superlineare"
A-Klasse Endstufe sein.
Alle die Vorschläge sind i.O. aber für deinen Zweck total überzogen -
wenn du mal einen "richtigen" Sender an einer "echten" Antenne bauen und
betrieben möchtest (als Funkamateur und den zugewiesenen
Frequenzbereichen) werden diese Sachen wichtig.
Ganz streng genommen ist das was du vorhast nicht wirklich legal, da
aber die Sendeleistung bei einigen mW an einer "Antenne" mit einen
Wirkungsgrad von bestenfalls einigen Promille liegt wird das garantiert
nicht auffallen - da erzeugt eine schlecht entstörtes Schaltnetzteil
schon eine höhere Strahlungsleistung ;-)
Als Vergleich aus den Alltag
: Man kann auch mit einen Sattelzug die Frühstücksbrötchen holen fahren,
aber ein kurzer Spaziergang hat den gleichen Effekt, erst beim 10 Tonnen
Stahlträger hat der Sattelzug seine berechtigung...
von dotm (Gast)
Also naja dein Vorschlag hat ja nichteinmal einen NF Eingang. Da können
die armen Museumsbesucher keine Musik aus dem Radio hören...#
Die Schaltung läuft drei Wochen lang den ganzen Tag über ausserdem.
> nicht auffallen
Nochdazu wird die HF den Radios soundso per Koaxleitung zugeführt.
Ehrlichgesagt: Ein Quarzoszillator, ein LC Tiefpass und ein
Dualgatemosfet, einfacher gehts ja kaum. Und dafür funktionierts gut und
sehr stabil.
von dotm (Gast)
In Ybbs.
von Harald W. (wilhelms)
dotm schrieb:
> Da können die armen Museumsbesucher keine Musik aus dem Radio hören...#
Das glaube ich nicht. Spätestens nach drei Tagen kommt die Gema
zum kassieren...
Meint
Harald
von dotm (Gast)
> zum kassieren...
AKM. Guter Einwand aber.
Teilung durch 3 ergibt allerdings ein recht unsymmetrisches Signal.
Alternativ: 14,7456 MHz ist eine sehr gängige Quarzfrequenz.  Durch
10 geteilt, bekommt man 1.474,56 kHz, ca. 1,5 kHz zu tief.  Teiler
durch 10 kann man als 1:5, gefolgt von 1:2 realisieren (7490 oder
Verwandte), was einen symmetrischen Rechteck bringt.
Das war halt der erste Quarz der gepasst hat. Ein Schwingkreis zwischen
Teiler und Modulator sollte aber die Grundfrequenz ausfiltern.
von dotm (Gast)
Genaugenommen 66% Tastverhältnis. Ich hab dafür einen etwas steileren
Tiefpass entworfen.
> Teiler
> Verwandte)
ja besser!
von Jens G. (jensig)
Das läßt sich bestimmt noch etwas ziehen mit einem Trimmer am Quarz.
Dazu müsste der Quarz sich um 15kHz ziehen lassen und das geht nicht.
Man müsste ihn dünner schleifen. :-)
Früher gab es mal eine Anleitung wo man den Quarz in Flusssäure tauchte.
Ist aber nicht wirklich zu empfehlen :=)
