Hallo, ich habe ein Blatt vor mir liegen, wo mich jemand fragt, ob die Frequenz dieses Umrichtes auf eine normale Funktionsfähigkeit hindeutet. Zu sehen ist auf der Y-Achse der Strom und auf der X-Achse die Zeit. Dabei wird farblich unterschieden zwischen der Ordnung der Harmonischen. Die 1. Harmonische zeit sehr starke Auslenkungen an, alle anderen fast nichts, nur die 3. ein wenig. Bedeutet das nicht eine gute Funktionsfähigkeit? Die 1. ist doch die Grundfrequenz oder nicht? Was meint ihr? Lg Sarah
Sarah E. schrieb: > Die 1. ist doch die Grundfrequenz oder nicht? Ja, die erste Harmonische ist die Grundwelle.
Danke....wieso ist der Zusammenhang häufig nur auf die ungeraden Harmonischen beschränkt? Warum wird die 5.& 7. betrachtet und nicht z.b. die 4. und 6.? Edit: Fehler bei mir...nicht die dritte ist so groß, sondern die 5. harmonische. Soweit ich weiß wird häufig die 5. betrachtet. Kann da jemand was zu sagen? Lg Sarah
Rechteckpulse bzw -funktionen bestehen lediglich aus ungeraden Oberwellen, das sieht man, wenn man eine Fourieranalyse macht.
Sarah E. schrieb: > Warum wird die 5.& 7. betrachtet und nicht z.b. die 4. und 6.? Bei Halbleiterschaltungen, die symmetrisch aufgebaut sind, z.B. Brückenschaltung aus vier Mosfets, treten Verzerrungen üblicherweise auch symmetrisch auf. Wenn man z.B. ein Sinus-Signal erzeugen möchte und der Sinus wird dadurch verzerrt, dass die Spitze abgeplattet ist, dann ist diese Verzerrung normalerweise bei der positiven und der negativen Halbwelle identisch. Wenn man aus so einem Signal das Spektrum berechnet, dann sieht man neben der Grundwelle hauptsächlich die ungeraden Oberwellen. Geradzahlige Oberwellen entstehen dann, wenn die Verzerrungen nicht symmetrisch sind, also wenn z.B. die positive Halbwelle anders verzerrt wird als die negative Halbwelle.
Dieses Bild ist sehr aufschlussreich. Du kannst gut erkennen, wie die ungeraden Oberwellen aufaddiert zu einem Rechtecksignal führen. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Fourier_synthesis.svg Der dazu gehörige wikipediaartikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Fourierreihe
