hallo Forum ! Ein schon etwas älterer Zeitgenosse sucht mal Eure Hilfe. Bei meinem Reserverechner (ich weiß altes Teil zum entsorgen) hat es die Festplatte entschärft. Nunmehr möchte ich eine vorhandene neue WD 800JD SATA HDD in den Rechner einbauen und wiederum mein vorhandenes Window XP Sp3 installieren. Platte wurde eingebaut und der JUMPER auf dem Motherboard auf ENABLE gesteckt. Dennoch ist eine Neuinstallation von XP nicht möglich da nach Start und Installation der WINDOWS CD der PC keine HDD erkennt. Im Bios wird sie aber im RAID Verbund erkannt. Was ist zu tun ? Muß da im BIOS noch was um/eingestellt werden. Würde mich über einfache erklärende Antwort sehr freuen .Gruß Wolfgang
Wolfgang Heimlich schrieb: > Im Bios wird sie aber im RAID Verbund erkannt. dann braucht du den passenden Raid-Treiber. Diesen musst du XP in auf Diskette mitgeben (zum download beim Mainboard hersteller ) Was ist zu Oder du schaltest im Bios das Raid ab und nutzt sie normal. Dann sollte sie XP auch so finden.
Danke für die Antwort. Floppy Laufwerk ist aber leider nicht mehr drinn. Wo kann ich im BIOS das Raid abschalten ? Gruß Wolfgang
Wolfgang Heimlich schrieb: > Wo kann ich im BIOS das Raid abschalten ? irgendwo bei den einstellungen, das gibt es meist die auwahl von AHCI, RAID PATA
Du kommst bei diesem Mainboard bei Verwendung der SATA Anschlüsse nicht um die Verwendung des SIS-SATA Treibers herum. 3 Möglichkeiten: - Diskettenlaufwerk, um Treiber während der Windowsinstallation zu laden - IDE-SATA Adapter und damit die SATA-HDD an IDE anschließen - auf IDE Platte installieren incl. SATA Treiber -> auf SATA HDD clonen
mhh schrieb: > Du kommst bei diesem Mainboard bei Verwendung der SATA Anschlüsse nicht > um die Verwendung des SIS-SATA Treibers herum. Silicon-Image, nicht SIS.
Oh Gott oh Gott so Kompliziert hab ich mir das denn doch nicht vorgestellt. Var. 1 entfällt weil weder Floppy noch Disk. vorhanden ,Var. 3 ebenso . Var. 2 könnt was werden weil ich so´n Platinchen schonmal beim Söhnchen gesehen hab. Am symphatischten wär mir aber die direkte Variante. Wo könnte man sich so eine Diskette evtl. erstellen lassen . Das Floppy könnt man doch irgendwo ausbauen,oder? Gruß Wolfgang
Die Angaben im Handbuch widersprechen sich, auf Seite 5-13 wird als Controller der SIL3112 angegeben und auf Seite 2-21 der Promise PDC20378. Ich würde mal auf das Board gucken, welcher Chip denn nun wirklich drin steckt. Der SATA-Controller ist hier offenbar als "Zusatzlösung" implementiert, er läßt sich nicht über das normale BIOS einstellen. Kann auch sein, daß man davon gar nicht booten kann (schauen, ob er in der Bootreihenfolge auftaucht). Den F6-Treiber entweder mit USB-Floppy bereitstellen oder mit nLite in die CD integrieren: http://www.heise.de/download/nlite.html
Den Sata Treiber bekommt man auch ohne FDD rein, indem man eine entsprechende XP CD für die Installation erstellt. Bei der Gelegenheit kann man auch SP3 und andere wichtige Treiber (Netzwerk z.B.) hinzufügen und nicht benötigte Dinge (XP Tour..) entfernen. Da es dafür passende Tools gibt, geht das recht einfach. Setzt natürlich einen funktionierenden Rechner mit Brenner voraus, aber es geht ja scheinbar um die Wiederbelebung eines Zweitgerätes. Such einfach mal nach "xp cd mit sata treiber erstellen" Ein USB Floppy geht auf älteren Rechner ja auch nicht immer...
Entscheide Dich trotz Verliebtheit in Variante 1 für die Variante 2. Denn sie macht die wenigsten Probleme. z.B. http://www.reichelt.de/Konverter/LOGILINK-AD0006/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=77269;GROUPID=3837;artnr=LOGILINK+AD0006;SID=13TybYM38AAAIAACIa7i085f727977263748299acbb83926083db Auch lassen sich hiermit die S.M.A.R.T. Werte auslesen, was bei dem SATA Kontroller meiner Erinnerung nach nicht funktionierte. Auf einem ähnlichen Mainboard von MSI (MS-6570E) stürzte das Windows des öfteren ab bei Verwendung der Bootfestplatte an SATA. Geschwindigkeitsunterschiede wirst Du auch keine feststellen, so daß die Verwendung der SATA Anschlüsse nicht zwingend notwendig ist.
So ich hab jetzt ne viertelstunde gebraucht um die zu Berge stehenden Haare wieder in den Griff zu bekommen. Hab nämlich mal in die Nlite Geschichte reingelesen.Sorry aber das bekommt der Rentner nicht in den Griff. Gibt es eine Möglichkeit an eine schon fertige CD zu gelangen wo jemand den passenden Treiber einfügt? Will sagen könnte mir jemand so eine CD basteln ? Apropo Treiber welchen brauch ich denn ,da gibt es bei Asus zumindestens 2 --------------------------------------------- Silicon Image Serial ATA driver version V1.0.0.50 WHQL and Serial ATA Utility V1.1.3 Silicon Image Serial ATA driver version V1.0.0.50 WHQL & Serial ATA Utility V1.1.3 File Size 29,63 (MBytes) 2004.08.26 update Download from Global (DLM) Global P2P Version 1.0.0.33 Copy Link Description Silicon Image Serial ATA driver version V1.0.0.33 and Utility V1.0.0.11 -------------------------------------------------------------- Gruß Wolfgang
Wolfgang Heimlich schrieb: > Apropo Treiber welchen brauch ich denn Den kleineren mit 4,38MB. Besorg dir beim nächsten Schrotti oder Wertstoffhof ein Floppylaufwerk mit Kabel, der Anschluß ist auf dem Board vorhanden. Auf die Diskette kopierst du den ENTPACKTEN Inhalt des Downloads OHNE den Ordner "GUI" und ohne die PDF-Datei (paßt sonst nicht drauf). Nachtrag: Bevor du dir weitere Arbeit machst, schau im BIOS in der Bootreihenfolge nach, ob der SATA-Controller dort auftaucht (evtl als "RAID" o.ä.). Wenn nicht, kann man mglw. nicht davon booten und die Mühe war umsonst.
Das Laufwerk ist einfach - aber wo findet man die Medien, wenn nicht jemand aus der Bekanntschaft man auf dem Dachboden kramt?
A. K. schrieb: > Das Laufwerk ist einfach - aber wo findet man die Medien, wenn nicht > jemand aus der Bekanntschaft man auf dem Dachboden kramt? Wird doch nun nicht so schwer sein, eine Diskette aufzutreiben. Jede PC-Werkstatt dürfte noch welche rumliegen haben und auch in Firmen schimmeln die in Form von alten Treiberdisketten vor sich hin.
Icke ®. schrieb: > Nachtrag: > > Bevor du dir weitere Arbeit machst, schau im BIOS in der Bootreihenfolge > > nach, ob der SATA-Controller dort auftaucht (evtl als "RAID" o.ä.). Wenn > > nicht, kann man mglw. nicht davon booten und die Mühe war umsonst An Boot Einstellungen wäre vorhanden : Floppy,LS120,HDD-O,SCSI,CD-Rom,HDD-1,HDD-2,HDD-3,ZIP,USB FDD, USB ZIP, USB CD ROM, USB HDD, LAN , DISABLED. Was verbirgt sich hinter diesen Einstellungen? Guten Morgen und Gruß Wolfgang
Icke ®. schrieb: > Nachtrag: > Bevor du dir weitere Arbeit machst, schau im BIOS in der Bootreihenfolge > nach, ob der SATA-Controller dort auftaucht (evtl als "RAID" o.ä.). Wenn > nicht, kann man mglw. nicht davon booten und die Mühe war umsonst. Man kann auf jedenfall davon booten, ich hatte das gleiche Board auch mal. Ich hatte damals (wie auch jetzt) jedoch noch ein Diskettenlaufwerk.
Wolfgang Heimlich schrieb: > An Boot Einstellungen wäre vorhanden : > Floppy,LS120,HDD-O,SCSI,CD-Rom,HDD-1,HDD-2,HDD-3,ZIP,USB FDD, USB ZIP, > USB CD ROM, USB HDD, LAN , DISABLED. Was verbirgt sich hinter diesen > Einstellungen? Das sind alles Laufwerke/Geräte, von denen gebootet werden kann: HDD-x -> Festplatten LS120 -> Superfloppies mit 120MB (waren eher selten, gibts nicht mehr) ZIP -> Iomega ZIP-Laufwerke LAN -> Booten vom Netzwerk SCSI -> SCSI-Controller Der Rest sollte selbsterklärend sein. Glauben wir mal X2, daß von SATA gebootet werden kann. Die richtige Einstellung wäre dann entweder eine der Festplatten (HDD-x) oder evtl. auch SCSI (RAID-Controller werden oft wie SCSI-Geräte behandelt, selbst wenn sie andere Interfaces benutzen).
Hallo Jungs ! VIELEN DANK Ich hab jetzt mein persönliches "ErsterschrittaufdemMondGEFÜHL" hinter mir. Ihr werdet lachen aber bei´m alten Zausel wie mir.......... Ok ich habe Nlite installiert dazu von der Asus Seite den Sata Treiber mit reingeknüpft in meine Windows XP Inst.CD das ganze auf CD gebrannt (keine Ahnung wie das alles geklappt hat) Der Rechner startete von der CD es ging ohne zu meckern zur erkannten HDD. Es wurde Part.1 76309 (76308frei) auf 76317 Festplatte erkannt und formatiert .Die Windows Installation lief Problemlos ab. DANKE EUCH DAFÜR mit Euren Tips. Nun hab ich aber das nächste Problem. Ich bekomm keine Internetverbindung. Im system ist die Hardware Ethernet Gelb also kein Treiber.Auf der Asus Seite hab ich Marvell v.627 und v,628 als LAN Treiber gefunden .Sind das die richtigen ? Weil das geht nämlich mit beiden nicht.Hab beide gespeichert und entpackt und dann auf CD gebrannt. der Installer von Windows der nach SW sucht findet die aber nicht. Hab ich da was verkehrt gemacht ? Wär schön wenn Ihr mir auch dabei helfen könntet. DANKE Gruß Wolfgang
Zunächst herzlichen Glückwunsch. Die von Asus bereitgestellten Treiber sind nicht im üblichen Format mit der inf-Datei, deswegen findet sie der Treiberassistent nicht. Versuche es mit Ausführen der Datei "SetupYukonWin.exe" im Unterverzeichnis "Windows\Driver". Wenn das nicht funktioniert, dann entpacke die an diesem Post angehängte Datei "Marvell-XP.zip" und probiers damit.
Hallo Icke ! Danke für die Hilfe. Ist garnicht so leicht mit so´n Rentner,oder ? Das nächste Ding kommt noch.Nachdem ich alles also das BS installiert habe fehlte mir nur noch die Internetanbindung.Da mein LAN Treiber nicht funktionierte und ich Deine post noch nicht gelesen hatte erinnerte ich mich eines Wlan Sticks TP321G nebst Inst.CD .Also den installiert - Ging.dann hab ich mich ersteinmal mit MS Hotline bezügl. telefon. Aktivierung rumgeärgert weil ich die Produkt Keys (hab 4 XP CDs nicht zuordnen konnte .Irgendwann gings. Als nächstes hab ich Avira runtergeladen und installiert dannach Explorer 8 . Aufeinmal Bluescreen .Neu gestartet wieder . Hab ich mir gedacht weils so schön war nochmal Neuinstallation . Die wiederum zum Abschluß gebracht .Weil ja zur erneuten Aktivierung Online gebraucht wurde also wieder TP Wlan Stick installiert TP321G. Während der Online Windows Aktivierung wieder Bluescreen. Bin jetzt ersteinmal ratlos und genehmige mir ein Gläschen Roten. Was meinst Du könnte der Wlan Stick mt dem treiber Schuld sein ? Im Bluescreen stand irgendwas von Driver . Ich glaub ich mach erst morgen weiter und nehm noch ein Gläschen ...... Gruß Wolfgang
Wolfgang Heimlich schrieb: > Als nächstes hab ich Avira > runtergeladen ich würde das nicht meht empfehlen, lade das von MS das nervt nicht so. http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/security-essentials-download Für den USB-Wlan stick bitte NUR die Treiber installieren, die merkwürdigen verbindungsmanager machen auch nur ärger.
Wolfgang Heimlich schrieb: > Ist garnicht so leicht mit so´n Rentner,oder ? Ach Gottchen, da haben wir hier regelmäßig problematischere Fälle, die nicht so rasche Fortschritte machen ;-) Woher der Bluescreen kommt, ist von der Ferne schwer zu sagen, Treiber sind natürlich immer verdächtig. Versuch es ohne den Stick, den Treiber für das LAN habe ich oben angehängt. Tritt der Fehler dann nicht auf, kennen wir die Ursache. Wenn doch, müssen wir weiter forschen. Und der Peter hat recht, Hände weg von Avira, die produzieren in letzter Zeit nur noch Müll.
Beim zweiten Bluescreen bin ich ja garnicht zu weiteren Sachen gekommen lediglich Windows Installation zum Abschluß gebracht und dann TPLink Wlan 321G mit der dazugehörigen Installations CD installiert.Dann wollt ich weil ja nun Online war wiederum Windows aktivieren. Wollt gerade die keys eingeben als wieder der BS kam. So Prost noch eh Gläschen Wolfgang
Wolfgang Heimlich schrieb: > Aufeinmal Bluescreen > .Neu gestartet wieder . Ich habe Dich gewarnt... Dieser SATA Anschluss macht nur Ärger. Der verbaute Chip wird nur kastriert angesprochen. Jemand hat dann die Firmware der steckbaren Version in das Bios eingefügt, was viele Probleme löste. Ob die Versionen noch auffindbar sind, weiß ich nicht. Nimm den o.g. Adapter und erspare Dir viele graue Haare. Denn es liegt definitiv nicht an den Treibern mit den Bluescreens, ich habs durch... (Das die Anschlüsse da sind, ist verlockend. Aber man muss auch mal nein sagen können^^) Wegen Netzwerk, Jumper ist richtig gesetzt? (glan_sw, sitzt vorm 3. PCI Steckplatz)
Hallo mhhh ! Ich glaub Du hast Recht ! Gerade wieder Bluescreen!Geschrieben steht folgendes : Driver IRQL NOT LESS OR EQUAL Stop ox 0000000D1 .....SI3112r.sys-adress F7762AFb SI3112 ist doch die SATA Geschichte ,oder Gruß Wolfgang
Wolfgang Heimlich schrieb: > SI3112 ist doch die SATA Geschichte ,oder Ja, ist es. Die einzige Systemplatte, welche ich ohne Bluescreens zum laufen brachte, war eine 300 GB SATA2 Seagate-Platte, welche auf SATA1 gejumpert werden musste. Die wirst Du sicher nicht gerade dahaben. :)
Zwischenzeitlich hatt ich auch die Bestätigung da ich vom Windows gefragt wurde ob nach dem schweren Zwischefall osä- ein Problenbericht gesendet werden soll.Hab ich gemacht. Dann kam für einen kurzen Augenblick ne Seite wo geschrieben stand das Sata Controller osä SIL3112 nicht korrekt arbeitet und eine Seite zum Update aufgesucht werden soll. Konnte das alles nicht lesen da dann gleich wieder BS kam. Was ist zu tun ? HDD ist eine WD 800.Ändert sich das wenn ich die HDD via Converter am IDE Port betreib oder werkelt da der Treiber trotzdem umher ? Gruß Wo könnt ich das updaten ?
Egal welchen Treiber Du nimmst, das Problem wird bleiben. Besorge Dir den Adapter und es wird alles normal funktionieren am IDE Port. Der installierte SATA Treiber stört in keinster Weise. Stelle aber alle Versuche mit Neustarts bis dahin ein. Nicht das Du wegen zernüscheltem Dateisystem wieder von vorn anfangen musst mit der Win-Installation. Also ignoriere das updaten. Es ist schade um die verschwendete Zeit.
@mhh Sorry ich gehör zur alten Generation der GEHT NICHT GIBT´S NICHT.Will sagen das mir der leichtere Weg zum Ziel keine Freude bereitet was allerdings nicht immer richtig ist.Außerdem will man lernen und dazu gehört dann das Problem in den Griff zubekommen. Wenn ich nun soweit gekommen bin Dank Eurer Hilfe muß es weitergehen. Der einfache Weg mit dem SATA Konverter bleibt ja immer noch,oder? Meine Frage ist dieser verwendete SATA Treiber der aktuellste bzw. gibt es andere ? Auf der Asus Seite war noch ein 1050. Wenn ja wie könnte ich den Treiber aktualisieren,muß ich da dann wieder eine Neuinstallatin mittels Nlite CD und dem NEUEN TREIBER machen ? Oder geht das einfacher ? Gruß Wolfgang
Wolfgang Heimlich schrieb: > aktualisieren,muß ich da dann wieder eine Neuinstallatin mittels Nlite > CD und dem NEUEN TREIBER machen ? Oder geht das einfacher ? > Gruß Wolfgang Nein, keine Neuinstallation. Im Gerätemanager rechtsklicken -> Treiber aktualisieren -> "Software von Liste..." -> Pfad zum entpackten Treiber angeben (dort, wo die .inf-Datei liegt). Wie von mhh schon ausgeführt, könnte es jedoch auch eine Imkompatibilität auf Hardwareseite zwischen dem Controller und der Festplatte geben. Theoretisch ist SATA auf- und abwärtskompatibel, in der Praxis treten jedoch gelegentlich Probleme auf, wenn bspw. eine SATA2-HDD an einem SATA1-Controller betrieben wird. Es wäre einen Versuch wert, die Festplatte fest auf SATA1 einzustellen, sofern möglich (Jumper oder Herstellertool).
Würde eigentlich diese Geschichte hier mein Problem vereinfachen ? http://www.kami.es/blog/2008/10/6/asus-a7n8x-e-deluxe-bios-updated-sata Wer kann was dazu sagen. Gruß Wolfgang
Wolfgang Heimlich schrieb: > Würde eigentlich diese Geschichte hier mein Problem vereinfachen ? BIOS-Mods sind eher was für Fortgeschrittene. Wenn dabei was schiefgeht, bootet der Rechner gar nicht mehr und kann nur noch mit Ersatz-BIOS-Chip oder, falls vorhanden, mit einem Eprommer gerettet werden. Ich würd's an deiner Stelle lassen. Was hast du eigentlich für eine Festplatte (genaues Modell)?
Naja so tragisch wär das nicht und Ersatz BIOS ICs hätte ich. Die Festplatte ist eine WD800JD von Western Digital. Was steht den da auf der Seite von kami.es geschrieben ? Der alte Zausel versteht das ja wieder nicht. Aber irgendwie soll da wohl das SATA mit integriert sein ,oder ? Gruß Wolfgang
Wolfgang Heimlich schrieb: > Festplatte ist eine WD800JD von Western Digital. Dann behebt der Mod dein Problem wahrscheinlich nicht. Betrifft nur Fehler mit Platten größer 250GB oder wenn mehrere Platten am Controller hängen. Die Platte hat aber einen Jumperblock direkt neben dem alten 5,25"-Stromanschluß. Wenn du den Jumper 5-6 (3.v.r.) setzt, wird der SATA1-Modus erzwungen. Vielleicht hilft das schon. Geschwindigkeitseinbußen hat das NICHT zur Folge. > Was steht den da auf der Seite von kami.es geschrieben ? Da wird beschrieben, wie man ein aktuelles SiS Controller-BIOS in das PC-BIOS integrieren kann. Er stellt auch zwei flashfertige Images zum Download. Ist aber nicht garantiert, daß die mit deinem Board funktionieren.
Icke ®. schrieb: > Ist aber nicht garantiert, daß die mit deinem Board > > funktionieren. Das wurde doch speziell für das Asus Board A7N8X-E geschrieben. Im übrigen hab ich heute noch eine andere Variante probiert. In meinem Fundus steckte noch ein "Fehlkauf" nämlich ein 3,5" Wechselrahmen mit Sata Einschub für HDD und IDE Anschluß.Gewissermaßen auch Konverter. Hab mal mit dem versucht zu experimentieren. ZB. Neuinstallation da gehts wie gehabt bis zu dem Punkt das die HDD auch nicht erkannt wird und die Inst. mit f3 abgebrochen wird. Den Treiber 1.0.0.33 hatt ich bei der Windows Reparatur wieder runtergeschissen. Gruß Wolfgang
Wolfgang Heimlich schrieb: > Das wurde doch speziell für das Asus Board A7N8X-E geschrieben. Dann probiers, Weidmanns Heil! Ich würde mir jedoch kein BIOS flashen, daß irgendjemand gemoddet und ins Netz gestellt hat. Schon weil ich nicht weiß, ob er gleich ein Rootkit mit eingebaut hat. > wie gehabt bis zu dem Punkt das die HDD auch nicht erkannt wird und die > Inst. mit f3 abgebrochen wird. Wenn das ein Konverter ist und der Rahmen am 40pol. IDE-Anschluß hängt, müßte die Platte vom BIOS erkannt werden und hat mit dem SiS-Controller nichts mehr zu tun. > Den Treiber 1.0.0.33 hatt ich bei der Windows Reparatur wieder > runtergeschissen. Örks.. hoffentlich auch gespült.
So liebe "Freunde der Tanzmusik" (lol) Ich dank EUCH ALLEN das Problem ist erledigt und zum Abschluß gebracht !! Ich habe nochmals eine Nlite CD mit dem 10050 Asustreiber für SIL3112 erstellt hab auf diese CD gleich den LAN Treiber eingebunden da der auch nicht wollte dazu noch den Treiber für den Wlan Stick TP321G. Dazwischen hab ich dann rein zufällich gemerkt das ich zB. auf einen zweiten 1GB Ram (insg.2GB) nicht aufrüsten konnte da der Rechner nicht mehr bootete. Weitherhin hatte ich permanent Abstürze bei der Neuinstallation von XP die mich fast zur Verzweifelung brachten (immer wenn das CD Rom anfuhr). REIN ZUFÄLLIG HABE ICH MITBEKOMMEN das der 24?polige Stecker des ATX Netzteils sehr sehr heiß war.Als ALTER Elektroniker noch dazu der ALTEN SCHULE wusste ich was los ist - ÜBERGANGSWIDERSTÄNDE. Hab Stecker und Buchse mit Glashaarpinsel und KONTAKT60 behandelt.Danach wurde der zweite RAM Riegel akzeptiert und die Installation mit der erstellten Nlite CD funzte problemlos bis zum Ende. Der Rechner läuft nun auch nach mehrmaligen Hoch und Runterfahren tadelos . Alle Updates und Downloades (Avira ,CCleaner,Explorer8,RevoUninstaller,Picasa uva.) liefen tadelos. Der ATX Stecker ist nunmehr KALT. Evtl. hätte ich Lust den Treiber 1.0.0.33 mit dem ich die Probleme auch beim Windows hatte und wo die Bluescreens kamen NEU zu testen weil ich der festen Überzeugung bin dass das GROßE PROBLEM der ATX Stecker war. Schade das ich die Spannungen auf dem Board vergessen hatte zu messen .So heiß wie der war müssen von den Spannungen 3,3V; 5V; und 12V einige ziemlich im Keller gewesen sein. So nun bin ich ersteinmal zufrieden und der Rechner wenn er denn weiterhin seinen Dienst verrichtet was ich kontrolliere geht an einen ARMEN BURSCHEN in der Nachbarschaft als GESCHENK. 2CD Laufwerke hab ich drin. Ich denk mal der ist mehr als überzufrieden da er bislang nichts hat. Einen alten 17" Röhrenmonitor hab ich auch noch. SO nun bin auch ich zufrieden wieder was gelernt zu haben (Nlite CD erstellen usw.) das alles Dank auch EURER HILFE Gruß WOLFGANG
Wolfgang Heimlich schrieb: > Ich glaub ich mach erst > morgen weiter und nehm noch ein Gläschen ...... Hast Du ein http://www.youtube.com/watch?v=TOK4fOFqeSQ erwischt? :) Diese Fehlerursache hätte ich mir damals gewünscht...
>Überzeugung bin dass das GROßE PROBLEM der ATX Stecker war. Schade das >ich die Spannungen auf dem Board vergessen hatte zu messen .So heiß wie >der war müssen von den Spannungen 3,3V; 5V; und 12V einige ziemlich im >Keller gewesen sein. Da gibt es schöne Tools wie Everest o.ä., die dir unter anderem die Spannungen im laufenden Betrieb anzeigen. Aber trink erst mal ein Gläschen, hast es verdient!
Kontaktprobleme am ATX-Stecker sind extrem selten, ich habe das in 20 Jahren und 1000en PCs noch kein einziges Mal erlebt. Die Fehlersuche im OS kann nicht erfolgreich sein, wenn die Hardwarebasis schon versagt. Bei BOD-Fehlern ist ein Check derselben grundsätzlich angeraten, sonst sucht man sich den Wolf. Na dann Prost!
Moin ! Start und Test heut morgen - DER RECHNER LOFT !!!!! Gestern hab ich noch bei einem BIOS Service den Bios Chip mit integrierter SATA SW bestellt. Bei 13,80 € kann man ja nichts verkehrt machen. Mich interessiert nämlich wie das so funktioniert. Da ich ja noch eine WD800JD HDD habe kann ich ja nochmal eine Installation aber ohne Nlite CD mit SATA Treiber machen. Dieser modif. BIOS Chip müsste ja dann die HDD selbstständig erkennen wenn ich das richtig verstehe,oder ? Gruß Wolfgang
Du brauchst dieses BIOS nicht. Das BIOS, das Du bereits hast, kann ganz offensichtlich von der SATA-Platte booten, denn sonst würde Dein Rechner nicht funktionieren. Für den Rest ist immer ein Treiber für Windows zuständig, und das ändert sich auch nicht, wenn Du da ein anderes BIOS verwendest. Die 13.80 hättest Du also nicht ausgeben müssen.
Wolfgang Heimlich schrieb: > wenn ich das richtig verstehe,oder ? Oder. An der Situation wird sich nichts ändern, du benötigst weiterhin den RAID-Treiber, wenn die Platten am SATA-Port hängen. Erklärung: Die SATA-Ports werden bei diesem Board über einen extra Chip (SIL3112) eingebunden. Dieser Chip kann aber keinen Standard-IDE-Mode emulieren, sodaß Windows auch nicht mit Standardtreibern darauf zugreifen kann. Der oben verlinkte Mod aktualisiert nur den Teil des BIOS, der für den SIL3112 zuständig ist. Damit werden lediglich Fehler behoben und größere Festplatten unterstützt, an der eigentlichen Funktionalität ändert sich jedoch nix.
Danke allen die mir die Illusionen geraubt haben (lol) war nämlich so naiv zu glauben (das ist nämlich das Denken von uns alten Analog Freaks) das wenn der BIOS Chip da drin wäre alles von allein ginge ohne Treiberzeugs und so - wie sagt man heut dazu PLUG AND PLAY ?. Naja egal trotzdem kann der Chip da rein . Wenn´s nicht nutzt schaden wirds ja auch nicht. Jedenfalls loft der Rechner wie ne Biene . Stören tut mich nur noch das er während des Bootvorganges CPU anzeigt und den Speicherchek macht und dann aber noch die RAID Geschichte anzeigt die man mit F4 öffnen kann ist das notwendig ? Kann man das Ausblenden bzw. abschalten oder brauch ich das ? So nun muß ich mir wohl das nächste Lernobjekt suchen. Hat jedenfalls Spaß mit Euch gemacht und ich hab einiges dazu gelernt DANKE und Grüße von der Insel Wolfgang
Sag mal, hast du denn im BIOS auch die richtige Startreihenfolge eingestellt? Ich hatte das jetzt einmal bei einem Serverboard. Neben IDE hatte das noch 2 verschiedene SATA RAID-Kontroller. Dazu noch ein SCSI-Kontroller. Da war ab und zu das CMOS weg. Das lief nur, wenn man wieder die richtige Startreihenfolge eingestellt hatte.
@ Wolfgang Heimlich
Na nicht doch - PLUG AND PRAY ;-)
Wolfgang Heimlich schrieb: > Stören tut mich > nur noch das er während des Bootvorganges CPU anzeigt und den > Speicherchek macht und dann aber noch die RAID Geschichte anzeigt die > man mit F4 öffnen kann ist das notwendig ? Kann man das Ausblenden bzw. > abschalten oder brauch ich das ? Wenn man am RAID Controller eine Platte angeschlossen hat kann man es nicht abschalten, da sie sonst nicht erkannt wird. Wenn man eine IDE Platte benutzt kann auch der RAID Controller abgeschaltet werden.
