ich arbeite seit mehreren Tagen, an einem Teil von meinem Projekt. Ich
möchte zwei PIC18F2550 über SPI verdrahten, damit diese Daten
austauschen. An und für sich dachte ich, das wäre kein Problem. Nun
stellt es sich aber doch sehr kniffelig heraus.
Die µCs sind nach folgendem Schema mit draht aneinander gekoppelt,
Betriebsspannung ist vorhanden und zugeschaltet;): Der Master soll einen
counter vom Slave auslesen und über LEDS an PORTA ausgeben.
Master: Slave:
SCK--------->SCK
SDI<---------SDO
SDO--------->SDI
CS(RB2)----->SS(RA5)
Pull-Up oder Pull-Down Widerstände verwende ich bislang keine.Könnte das
eine Fehlerquelle sein?
Der bisherige Quellcode des Masters sieht wie folgt aus:
1 | //#include<p18f2550.h>
2 | #include<p18cxxx.h>
3 | #include<delays.h>
4 | #include<portb.h>
5 | #include<timers.h>
6 | #include<adc.h>
7 | #include<stdlib.h>
8 | #include<spi.h>
9 |
10 |
11 |
12 | #pragma config PLLDIV = 5 //PLL for 4Mhz
13 | #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 //Takt
14 | #pragma config FOSC = HS //Interner Oszillator
15 | #pragma config FCMEN = OFF //keine Taktüberwachung
16 | #pragma config PWRT = ON //Poweruptimer on
17 | #pragma config BOR = ON //Kein Brown Out Reset
18 | #pragma config WDT = OFF //WatchDogTimer Off
19 | #pragma config MCLRE = ON //MCLR on
20 | #pragma config PBADEN = OFF //PortB digital I/Os
21 | #pragma config STVREN = OFF //Kein Stackreset
22 | #pragma config LVP = OFF //Kein LowPowerICSP
23 | #pragma config DEBUG = OFF //RB6,RB7 stehen zur Verfügung
24 | #pragma config IESO = OFF //IESO Off
25 |
26 |
27 |
28 | /*
29 | void high_isr(void);
30 |
31 | #pragma code high_vector=0x08
32 | void interrupt_at_high_vector(void){
33 | _asm goto high_isr _endasm
34 | }*/
35 |
36 | #pragma code
37 | /*
38 | #pragma interrupt high_isr
39 | void high_isr (void)
40 | {
41 |
42 | }*/
43 |
44 | void SPI_TR_Done(void);
45 | char spi_read_write(char data);
46 |
47 |
48 | void SPI_TR_Done(void)
49 | {
50 | PORTBbits.RB3=1;
51 | while(SSPSTATbits.BF==0);
52 | }//SPI_TR_Done()
53 |
54 |
55 | char spi_read_write(char data)
56 | {
57 | char dataReturn;
58 | SSPBUF = data;
59 | SPI_TR_Done();
60 | dataReturn=SSPBUF;
61 | return(dataReturn);
62 | }//spi_write(char data)
63 |
64 | void main(void)
65 | {
66 | char i=0x0A;
67 |
68 |
69 | ADCON1=0x0F;
70 |
71 |
72 | PORTA=0;
73 | TRISA=0;
74 |
75 | PORTBbits.RB2=1;
76 | PORTBbits.RB3=0;
77 | PORTBbits.RB4=0;
78 |
79 | //Enable MSSP
80 | OpenSPI(SPI_FOSC_16, MODE_10, SMPMID);
81 |
82 | DDRBbits.RB0=1;//SDI = Input
83 | DDRBbits.RB1=0;//SCK=Output
84 | DDRBbits.RB2=0;//CS=Output
85 | DDRCbits.RC7=0;//SDO=Output
86 | DDRBbits.RB3=0;
87 | DDRBbits.RB4=0;
88 |
89 |
90 | PORTA=i;
91 | Delay10KTCYx(150);
92 |
93 |
94 | while(1)
95 | {
96 | PORTBbits.RB2=0;
97 | i=spi_read_write(0xFF);
98 | PORTBbits.RB2=1;
99 | LATA=i;
100 | Delay10KTCYx(200);
101 | }
102 |
103 |
104 | }//end main
Der des Slave so:
1 | #include <p18F2550.h>
4 | #include<math.h>
5 | #include<capture.h>
6 | #include<timers.h>
7 | #include <stdlib.h>
8 | #include<spi.h>
9 |
10 | #define STATLEDDIR DDRCbits.RC6
11 | #define STATLED PORTCbits.RC6
12 | #pragma config PLLDIV = 1 //PLL for 20Mhz
13 | #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 //Takt = 12Mhz:1=12Mhz
14 | #pragma config FOSC = HS //bis 20MHz Taktung
25 | #pragma config CCP2MX = ON //CCP2 multiplexed mit RC1
26 |
27 | unsigned char SPI_cnt=0;
28 |
29 | void SPI_TR_Done(void);
30 | char spi_read_write(char data);
31 |
32 | void SPI_TR_Done(void)
33 | {
34 | STATLED=0;
35 | while(!PIR1bits.SSPIF);
36 | PIR1bits.SSPIF = 0x00;
37 | SSPSTATbits.BF=0;
38 | SPI_cnt++;
39 | if(SPI_cnt>0x0F)SPI_cnt=0;
40 |
41 | }//SPI_TR_Done()
42 |
43 |
44 | char spi_read_write(char data)
45 | {
46 | char dataReturn;
47 | dataReturn=SSPBUF;
48 | SSPBUF = data;
49 | return(dataReturn);
50 | }//spi_write(char data)
51 |
52 | void main(void)
53 | {
54 | unsigned char i=0;
55 | unsigned int j=0;
56 | int Error = 0;
57 |
58 | ADCON1=0x0F;
59 | TRISA=0x0F;
60 | PORTC=0x00;
61 | TRISC = 0x06;
62 | INTCONbits.GIE=0; //disable GLOBAL Interruts
63 | RCONbits.IPEN=1; //set Priority scan
64 |
65 | M_DRIVER_Init(); //init dopple H-Bridge
66 | STATLEDDIR = 0; //init Stauts LED
67 | STATLED = i; //unleash LED
68 |
69 | //SPI CONFIG
70 | DDRBbits.RB0=1;//SDI=Input
71 | DDRBbits.RB1=1;//SCK=Input
72 | DDRCbits.RC7=0;//SDO=Output
73 | DDRAbits.RA5=1;//SS=Input
74 |
75 | //Open SPI
76 | OpenSPI(SLV_SSON, MODE_10, SMPMID);
77 | //End Open SPI
78 |
79 | STATLED=1;
80 | //Test for Serial Data Transport
81 | j=0;
82 | while(1)
83 | {
84 | if(j!=0xFF)
85 | {
86 | STATLED=STATLED^1;
87 | Delay10KTCYx(10);
88 | }
89 | if(SSPSTATbits.BF==1)
90 | {
91 | j=spi_read_write(SPI_cnt);
92 | SSPCON1bits.SSPOV=0;
93 | Delay10KTCYx(100);
94 | }
95 | }
96 | }
Wäre super, wenn sich mal jemand die Mühe macht über den Quellcode
drüber zu lesen. Ich kann mir jetzt nicht erklären, warum die beiden
Prozessoren nicht wollen. OSC_Master=20MHz, OSC_Slave=12MHz. Für jede
Art von Anregung bin ich dankbar.
Gruß Fitz
