Hallo zusammen, um einen 4..20mA Wandler (der bis zu 25 kHz einlesen kann) zu testen, würde ich gerne verschiedene Testsignale aus einem Frequenzgeneratur in den Wandler einspeisen. Der Generatur liefert aber leider nur ein Spannungssignal am Ausgang. Kann ich möglichst einfach (ohne Spezial-IC, sondern nur mit Standard-Bauteilen) erreichen, daß aus den 0...10V 0-20mA werden? Danke, Martin
volltransistorierter gartenzwerg schrieb: > Öhh... Einen 500 Ohm Widerstand? Ich schätze mal, er will aus 0-10V eine 0-20mA Konstanstromquelle machen?
Dr.Who schrieb: > volltransistorierter gartenzwerg schrieb: >> Öhh... Einen 500 Ohm Widerstand? > > Ich schätze mal, er will aus 0-10V eine 0-20mA Konstanstromquelle > machen? Wenn Martin den Eingangswiderstand des Wandlers kennt, kann man das aber leicht berücksichtigen. Über Ansprüche an Genauigkeit etc. hat Martin aber auch noch nichts gesagt :-( Gruß Dietrich
Genauigkeit ist mir erstmal weitgehend egal. Mir gehts darum zu testen, ob der Wandler das Signal so schnell wie benötigt (ca. 10 kHz) umwandeln kann. Meine Idee war auch, einen Spannungsfolger zu bauen (da der Ausgang meines Frequenzgenerators leider überhaupt nicht belastbar ist) und dann über den Innenwiderstand (der ist 100 Ohm) den Strom zu "generieren". Könnte das funktionieren?
Nein. Mach es richtig und bau eine Konstantstromquelle, bei 20mA reicht ein normaler OPV + Transistor, muss kein Darlington sein, es geht ja um Geschwindigkeit, nicht Genauigkeit. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor Quick & Dirty. LM358 + BC337 oder so.
Bisher hab ich hier nur Stromsenken gesehen, keine Stromquellen. Martin sucht sowas: Beitrag "Spannungsgesteuerte Stromquelle" Entweder der OP kann 20mA treiben oder es wird noch ein kleiner Transistor benötigt
@ Harald Wilhelms (wilhelms) >> Quick & Dirty. LM358 >Ist der schnell genug für diesen Zweck? Für eine 20 kHz Stromquelle? Denke schon.
