c# - Visual Studio - Tabs Drucken
OP #2933528
Ich würde gerne zwei Tabs auf einmal ausdrucken, aber bisher kann ich
jeweils nur immer einen Tab drucken.
Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben, wie ich das hinbekomme?
Meine Druckfunktion ist beigefügt.
Hallo Alex Dau,
also auf die Art würde ich das nicht drucken. Einfach ein Screenshot von
nem Control machen und den drucken ist Mist. Lass mal irgendetwas über
der Form liegen und schon bekommst du Mist gedruckt. Besser wäre da,
wenn du mit den Daten aus der Form ein schickes PDF oder was auch immer
erstellst.
Wie auch immer. Um mit deinem Code mehrere Tabs zu drucken, habe ich
deine Methode "PrintControl" etwas angepasst. Leider musst du auf diese
Art immer für jeden Tab eine eigene Datei auswählen. Schau es dir
einfach mal an und denk am Besten noch über eine andere Lösung als den
Screenshot nach.
public static void PrintControl(Control control, PrinterSettings printerSettings, bool allTabs)
                m_ControlToPrint = control;
                using (PrintDocument printDoc = new PrintDocument())
                    printDoc.PrinterSettings = printerSettings;
                    printDoc.PrintPage += new PrintPageEventHandler(printDoc_PrintPage);
                    printDoc.DocumentName = "Screenshot";
                    printDoc.DefaultPageSettings.Margins = new Margins(50, 50, 50, 50);
                    printDoc.DefaultPageSettings.Landscape = (m_ControlToPrint.Width > m_ControlToPrint.Height);
                    printDoc.DefaultPageSettings.Color = printDoc.PrinterSettings.DefaultPageSettings.Color;
                    printDoc.PrintController = new StandardPrintController();
                    if (!allTabs)
                        printDoc.Print();
                    else
                        foreach (Control ctrl in control.Controls)
23
24
                            if (ctrl.GetType() == typeof(TabControl))
25
26
                                TabControl tctrl = (TabControl)ctrl;
27
                                for (int i = 0; i < tctrl.TabCount; i++)
28
29
                                    tctrl.SelectTab(i);
30
                                    printDoc.Print();
31
32
                                break;
33
34
35
36
37
                    printDoc.PrintPage -= new PrintPageEventHandler(printDoc_PrintPage);
38
39
        private void Drucken_Eingabe_Click(object sender, EventArgs e)
            Print.PrintControl(this, new PrinterSettings(), false);
        private void Drucken_Ausgabe_Click(object sender, EventArgs e)
        private void allesDruckenToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            Print.PrintControl(this, new PrinterSettings(), true);
OP #2934552
Vielen Dank für deine Mühen A. V,
aber ich habe deinen Code ausprobiert und es wird dennoch nur jeweils
ein Seite gedruckt.
Ich habe deinen Code 1:1 übernommen und das Menuitem eingefügt und
umbenannt.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Drawing.Printing;
using System.Drawing.Imaging;
namespace Visual_Am1012
    public partial class Form1 : Form
        public static class Print
            private static Control m_ControlToPrint;
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
                    if (!allTabs)
39
40
                        printDoc.Print();
41
42
                    else
43
44
45
46
47
48
49
50
51
                                    tctrl.SelectTab(i);
52
                                    printDoc.Print();
53
54
                                break;
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
            private static void printDoc_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
65
66
                Image bmp = CaptureControl(m_ControlToPrint);
67
                int height = (bmp.Height * e.MarginBounds.Width) / bmp.Width;
68
69
                Rectangle destRect;
70
71
                if (height > e.MarginBounds.Height)
72
73
                    destRect = new Rectangle(e.MarginBounds.X, e.MarginBounds.Y,
74
                        (bmp.Width * e.MarginBounds.Height) / bmp.Height,
75
                        e.MarginBounds.Height);
76
77
                else
78
79
                    destRect = new Rectangle(e.MarginBounds.X, e.MarginBounds.Y, e.MarginBounds.Width,
80
                        height);
81
82
                e.Graphics.DrawImage(bmp, destRect);
83
84
85
            private static Bitmap CaptureControl(Control ctl)
86
87
                Rectangle rect;
88
89
                if (ctl is Form)
90
                    rect = new Rectangle(ctl.Location, ctl.Size);
91
                else
92
                    rect = new Rectangle(ctl.PointToScreen(new Point(0, 0)), ctl.Size);
93
94
                Bitmap bitmap = new Bitmap(rect.Width, rect.Height, PixelFormat.Format32bppArgb);
95
96
                using (Graphics g = Graphics.FromImage(bitmap))
97
98
                    g.CopyFromScreen(rect.Left, rect.Top, 0, 0, bitmap.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy);
99
100
101
                return bitmap;
102
103
104
105
106
107
108
109
        public Form1()
110
111
            InitializeComponent();
112
            Datum_Eingabe.Text = DateTime.Today.ToShortDateString();
113
            Datum_Ausgabe.Text = DateTime.Today.ToShortDateString();
114
115
116
117
            int Schulter_Frau;
118
            int Lordose1_Frau;
119
            int Lordose2_Frau;
120
            int Becken_Frau;
121
            int Knie_Frau;
122
123
            int Körpergröße_Mann;
124
            int Körpergewicht_Mann;
125
            int Schulter_Mann;
126
            int Lordose1_Mann;
127
            int Lordose2_Mann;
128
            int Becken_Mann;
129
            int Knie_Mann;
130
131
132
133
134
135
136
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
        private void Start_Click(object sender, EventArgs e)
147
148
149
            Nachnahme_Ausgabe_Mann.Text = Nachnahme_Eingabe_Mann.Text;
150
            Vornahme_Ausgabe_Mann.Text = Vornahme_Eingabe_Mann.Text;
151
            Nachnahme_Ausgabe_Frau.Text = Nachnahme_Eingabe_Frau.Text;
152
            Vornahme_Ausgabe_Frau.Text = Vornahme_Eingabe_Frau.Text;
153
            Fachberater_Ausgabe.Text = Fachberater_Eingabe.Text;
154
155
156
            Matratzenfestigkeit_Frau();
157
            Matratzenfestigkeit_Mann();
158
            Leisten234_Frau();
159
            Leisten234_Mann();
160
            Leisten56_Frau();
161
            Leisten56_Mann();
162
            Leisten78_Frau();
163
            Leisten78_Mann();
164
            Leisten910_Mann();
165
            Leisten910_Frau();
166
167
168
169
170
171
        private void Laden_Click(object sender, EventArgs e)
172
173
            openFileDialog1.ShowDialog();
174
            string filename = openFileDialog1.FileName;
175
176
            StreamReader sr = new StreamReader(filename);
177
            Nachnahme_Eingabe_Mann.Text = sr.ReadLine();
178
            Vornahme_Eingabe_Mann.Text = sr.ReadLine();
179
180
            Nachnahme_Eingabe_Frau.Text = sr.ReadLine();
181
            Vornahme_Eingabe_Frau.Text = sr.ReadLine();
182
183
184
            Datum_Eingabe.Text = sr.ReadLine();
185
            Fachberater_Eingabe.Text = sr.ReadLine();
186
            sr.Close();
187
188
189
190
191
        private void Matratzenfestigkeit_Frau()
192
193
194
195
196
            int Körpergrößew;
197
            int Körpergewichtw;
198
199
200
            try
201
202
203
                Körpergrößew = int.Parse(Körpergröße_Frau.Text);
204
                Körpergewichtw = int.Parse(Körpergewicht_Frau.Text);
205
206
207
            catch
208
209
210
                MessageBox.Show("Bitte geben Sie die Körpergröße der Frau ein!");
211
                return;
212
213
214
215
216
            if (Körpergrößew >= 200)
217
218
219
                if (Körpergewichtw >= 90.5) { Fest_Frau.Checked = true; }
220
                else if (Körpergewichtw >= 70) { Medium_Frau.Checked = true; }
221
                else if (Körpergewichtw >= 0) { Soft_Frau.Checked = true; }
222
223
224
225
226
227
            else if (Körpergrößew >= 195)
228
229
                if (Körpergewichtw >= 92.5) { Fest_Frau.Checked = true; }
230
                else if (Körpergewichtw >= 67.5) { Medium_Frau.Checked = true; }
231
232
233
234
235
            else if (Körpergrößew >= 190)
236
237
                if (Körpergewichtw >= 90) { Fest_Frau.Checked = true; }
238
239
240
241
242
            else if (Körpergrößew >= 185)
243
244
                if (Körpergewichtw >= 87.5) { Fest_Frau.Checked = true; }
245
246
247
248
249
            else if (Körpergrößew >= 180)
250
251
                if (Körpergewichtw >= 85) { Fest_Frau.Checked = true; }
252
                else if (Körpergewichtw >= 65) { Medium_Frau.Checked = true; }
253
254
255
256
            else if (Körpergrößew >= 175)
257
258
                if (Körpergewichtw >= 82.5) { Fest_Frau.Checked = true; }
259
                else if (Körpergewichtw >= 62.5) { Medium_Frau.Checked = true; }
260
261
262
263
            else if (Körpergrößew >= 170)
264
265
                if (Körpergewichtw >= 80) { Fest_Frau.Checked = true; }
266
                else if (Körpergewichtw >= 60) { Medium_Frau.Checked = true; }
267
268
269
270
            else if (Körpergrößew >= 165)
271
272
                if (Körpergewichtw >= 75) { Fest_Frau.Checked = true; }
273
                else if (Körpergewichtw >= 57.5) { Medium_Frau.Checked = true; }
274
275
276
277
            else if (Körpergrößew >= 160)
278
279
                if (Körpergewichtw >= 72.5) { Fest_Frau.Checked = true; }
280
281
282
283
284
            else if (Körpergrößew >= 155)
285
286
                if (Körpergewichtw >= 67.5) { Fest_Frau.Checked = true; }
287
                else if (Körpergewichtw >= 52.5) { Medium_Frau.Checked = true; }
288
289
290
291
            else if (Körpergrößew >= 150)
292
293
                if (Körpergewichtw >= 65) { Fest_Frau.Checked = true; }
294
                else if (Körpergewichtw >= 47.5) { Medium_Frau.Checked = true; }
295
296
297
298
299
            else if (Körpergrößew >= 145)
300
301
                if (Körpergewichtw >= 60) { Fest_Frau.Checked = true; }
302
                else if (Körpergewichtw >= 42.5) { Medium_Frau.Checked = true; }
303
304
305
306
307
            else
308
309
310
                return;
311
312
313
314
        private void Matratzenfestigkeit_Mann()
315
316
317
318
319
            int Körpergrößem;
320
            int Körpergewichtm;
321
322
323
            try
324
325
326
                Körpergrößem = int.Parse(Körpergröße_Mann.Text);
327
                Körpergewichtm = int.Parse(Körpergewicht_Mann.Text);
328
329
330
            catch
331
332
333
                MessageBox.Show("Bitte geben Sie die Körpergröße der Mann ein!");
334
                return;
335
336
337
338
339
            if (Körpergrößem >= 200)
340
341
342
                if (Körpergewichtm >= 90.5) { Fest_Mann.Checked = true; }
343
                else if (Körpergewichtm >= 70) { Medium_Mann.Checked = true; }
344
                else if (Körpergewichtm >= 0) { Soft_Mann.Checked = true; }
345
346
347
348
349
350
            else if (Körpergrößem >= 195)
351
352
                if (Körpergewichtm >= 92.5) { Fest_Mann.Checked = true; }
353
                else if (Körpergewichtm >= 67.5) { Medium_Mann.Checked = true; }
354
355
356
357
358
            else if (Körpergrößem >= 190)
359
360
                if (Körpergewichtm >= 90) { Fest_Mann.Checked = true; }
361
362
363
364
365
            else if (Körpergrößem >= 185)
366
367
                if (Körpergewichtm >= 87.5) { Fest_Mann.Checked = true; }
368
369
370
371
372
            else if (Körpergrößem >= 180)
373
374
                if (Körpergewichtm >= 85) { Fest_Mann.Checked = true; }
375
                else if (Körpergewichtm >= 65) { Medium_Mann.Checked = true; }
376
377
378
379
            else if (Körpergrößem >= 175)
380
381
                if (Körpergewichtm >= 82.5) { Fest_Mann.Checked = true; }
382
                else if (Körpergewichtm >= 62.5) { Medium_Mann.Checked = true; }
383
384
385
386
            else if (Körpergrößem >= 170)
387
388
                if (Körpergewichtm >= 80) { Fest_Mann.Checked = true; }
389
                else if (Körpergewichtm >= 60) { Medium_Mann.Checked = true; }
390
391
392
393
            else if (Körpergrößem >= 165)
394
395
                if (Körpergewichtm >= 75) { Fest_Mann.Checked = true; }
396
                else if (Körpergewichtm >= 57.5) { Medium_Mann.Checked = true; }
397
398
399
400
            else if (Körpergrößem >= 160)
401
402
                if (Körpergewichtm >= 72.5) { Fest_Mann.Checked = true; }
403
404
405
406
407
            else if (Körpergrößem >= 155)
408
409
                if (Körpergewichtm >= 67.5) { Fest_Mann.Checked = true; }
410
                else if (Körpergewichtm >= 52.5) { Medium_Mann.Checked = true; }
411
412
413
414
            else if (Körpergrößem >= 150)
415
416
                if (Körpergewichtm >= 65) { Fest_Mann.Checked = true; }
417
                else if (Körpergewichtm >= 47.5) { Medium_Mann.Checked = true; }
418
419
420
421
422
            else if (Körpergrößem >= 145)
423
424
                if (Körpergewichtm >= 60) { Fest_Mann.Checked = true; }
425
                else if (Körpergewichtm >= 42.5) { Medium_Mann.Checked = true; }
426
427
428
429
430
            else
431
432
                MessageBox.Show("Bitte geben Sie die Körpergröße des Mann ein!");
433
                return;
434
435
436
437
        private void Leisten234_Frau()
438
439
440
            int EingabeZahl = 0;
441
442
443
            try
444
445
446
                EingabeZahl = int.Parse(Schulter_Frau.Text);
447
448
449
450
            catch
451
452
453
                MessageBox.Show("Bitte bei der Dame nur Zahlen eingeben!");
454
                return;
455
456
457
458
459
460
461
            if (Seitenschlaefer_Frau.Checked == true)
462
463
                if (EingabeZahl >= 42.5)
464
465
466
                    Leiste2_Frau.Text = "t";
467
                    Leiste3_Frau.Text = "tt";
468
                    Leiste4_Frau.Text = "t";
469
470
471
                else
472
473
474
475
                    Leiste3_Frau.Text = "t";
476
477
478
479
480
481
482
            else if (Rueckenschlaefer_Frau.Checked == true)
483
484
                if (EingabeZahl >= 41)
485
486
487
488
489
490
491
492
                else
493
494
495
                    Leiste2_Frau.Text = "X";
496
                    Leiste3_Frau.Text = "X";
497
                    Leiste4_Frau.Text = "X";
498
499
500
501
502
503
            else if (Mischschlaefer_Frau.Checked == true)
504
505
                if (EingabeZahl >= 45)
506
507
508
509
510
511
512
513
                else
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
            else
524
525
                EingabeZahl = 0;
526
                Leiste2_Frau.Text = "XX";
527
528
529
530
531
532
533
        private void Leisten234_Mann()
534
535
536
            int EingabeZahlm;
537
538
            try
539
540
541
                EingabeZahlm = int.Parse(Schulter_Mann.Text);
542
543
544
545
            catch
546
547
548
                MessageBox.Show("Bitte bei dem Herrn nur Zahlen eingeben!");
549
                return;
550
551
552
553
554
            if (Seitenschlaefer_Mann.Checked == true)
555
556
                if (EingabeZahlm >= 52)
557
558
                    Leiste2_Mann.Text = "tt";
559
                    Leiste3_Mann.Text = "tt";
560
                    Leiste4_Mann.Text = "t";
561
562
563
                else
564
565
                    Leiste2_Mann.Text = "t";
566
567
568
569
570
571
572
573
            else if (Rueckenschlaefer_Mann.Checked == true)
574
575
                if (EingabeZahlm >= 47)
576
577
578
                    Leiste3_Mann.Text = "t";
579
580
581
582
                else
583
584
                    Leiste2_Mann.Text = "X";
585
                    Leiste3_Mann.Text = "X";
586
                    Leiste4_Mann.Text = "X";
587
588
589
590
591
592
593
            else if (Mischschlaefer_Mann.Checked == true)
594
595
                if (EingabeZahlm >= 50)
596
597
598
599
600
601
602
                else
603
604
605
606
607
608
609
610
611
            else
612
613
                Leiste2_Mann.Text = "XX";
614
615
616
        private void Leisten56_Frau()
617
618
619
620
            int EingabeZahl2 = 0;
621
622
623
            try
624
625
626
                EingabeZahl = int.Parse(Lordose1_Frau.Text);
627
                EingabeZahl2 = int.Parse(Lordose2_Frau.Text);
628
629
630
631
            catch
632
633
634
                MessageBox.Show("asdf");
635
                return;
636
637
638
639
640
641
642
643
644
                if (EingabeZahl >= 65)
645
646
                    if (Soft_Frau.Checked == true)
647
648
649
                        Leiste5_Frau.Text = "3";
650
                        Leiste6_Frau.Text = "3";
651
652
653
654
                    if (Medium_Frau.Checked == true)
655
656
                        Leiste5_Frau.Text = "4";
657
                        Leiste6_Frau.Text = "4";
658
659
660
661
662
                    if (Fest_Frau.Checked == true)
663
664
                        Leiste5_Frau.Text = "1H";
665
                        Leiste6_Frau.Text = "1H";
666
667
668
669
670
671
672
673
674
                else
675
676
677
678
679
680
681
                        Leiste6_Frau.Text = "2";
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
                        Leiste5_Frau.Text = "2H";
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
                    if (EingabeZahl2 >= 60)
710
711
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "1H"; Leiste6_Frau.Text = "1H"; }
712
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "2H"; Leiste6_Frau.Text = "2H"; }
713
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "3H"; Leiste6_Frau.Text = "3H"; }
714
715
716
717
718
                    else if (EingabeZahl2 >= 45)
719
720
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "4"; Leiste6_Frau.Text = "4"; }
721
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "1H"; Leiste6_Frau.Text = "1H"; }
722
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "2H"; Leiste6_Frau.Text = "2H"; }
723
724
725
726
727
                    else if (EingabeZahl2 >= 30)
728
729
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "3"; Leiste6_Frau.Text = "3"; }
730
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "4"; Leiste6_Frau.Text = "4"; }
731
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "1H"; Leiste6_Frau.Text = "1H"; }
732
733
734
735
                    else
736
737
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "2"; Leiste6_Frau.Text = "2"; }
738
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "3"; Leiste6_Frau.Text = "3"; }
739
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "4"; Leiste6_Frau.Text = "4"; }
740
741
742
743
744
745
746
                else
747
748
749
750
751
752
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "4H"; Leiste6_Frau.Text = "2"; }
753
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "1HH"; Leiste6_Frau.Text = "3"; }
754
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "2HH"; Leiste6_Frau.Text = "4"; }
755
756
757
758
759
760
761
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "2H"; Leiste6_Frau.Text = "2"; }
762
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "3H"; Leiste6_Frau.Text = "3"; }
763
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "4H"; Leiste6_Frau.Text = "4"; }
764
765
766
767
768
769
770
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "4"; Leiste6_Frau.Text = "2"; }
771
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "1H"; Leiste6_Frau.Text = "3"; }
772
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Frau.Text = "2H"; Leiste6_Frau.Text = "4"; }
773
774
775
776
                    else
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
                    else
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
                else
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
                    else
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
        private void Leisten56_Mann()
843
844
845
846
847
848
849
            try
850
851
852
                EingabeZahl = int.Parse(Lordose1_Mann.Text);
853
                EingabeZahl2 = int.Parse(Lordose2_Mann.Text);
854
855
856
857
            catch
858
859
860
861
                return;
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
                        Leiste5_Mann.Text = "3";
876
                        Leiste6_Mann.Text = "3";
877
878
879
880
881
882
                        Leiste5_Mann.Text = "4";
883
                        Leiste6_Mann.Text = "4";
884
885
886
887
888
889
890
                        Leiste5_Mann.Text = "1H";
891
                        Leiste6_Mann.Text = "1H";
892
893
894
895
896
897
898
899
900
                else
901
902
903
904
905
906
907
                        Leiste6_Mann.Text = "2";
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
                        Leiste5_Mann.Text = "2H";
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "1H"; Leiste6_Mann.Text = "1H"; }
938
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "2H"; Leiste6_Mann.Text = "2H"; }
939
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "3H"; Leiste6_Mann.Text = "3H"; }
940
941
942
943
944
945
946
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "4"; Leiste6_Mann.Text = "4"; }
947
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "1H"; Leiste6_Mann.Text = "1H"; }
948
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "2H"; Leiste6_Mann.Text = "2H"; }
949
950
951
952
953
954
955
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "3"; Leiste6_Mann.Text = "3"; }
956
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "4"; Leiste6_Mann.Text = "4"; }
957
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "1H"; Leiste6_Mann.Text = "1H"; }
958
959
960
961
                    else
962
963
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "2"; Leiste6_Mann.Text = "2"; }
964
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "3"; Leiste6_Mann.Text = "3"; }
965
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "4"; Leiste6_Mann.Text = "4"; }
966
967
968
969
970
971
972
                else
973
974
975
976
977
978
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "4H"; Leiste6_Mann.Text = "2"; }
979
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "1HH"; Leiste6_Mann.Text = "3"; }
980
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "2HH"; Leiste6_Mann.Text = "4"; }
981
982
983
984
985
986
987
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "2H"; Leiste6_Mann.Text = "2"; }
988
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "3H"; Leiste6_Mann.Text = "3"; }
989
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "4H"; Leiste6_Mann.Text = "4"; }
990
991
992
993
994
995
996
                        if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "4"; Leiste6_Mann.Text = "2"; }
997
                        if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "1H"; Leiste6_Mann.Text = "3"; }
998
                        if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste5_Mann.Text = "2H"; Leiste6_Mann.Text = "4"; }
999
1000
1001
1002
                    else
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
                    else
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
                else
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
                    else
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
        private void Leisten78_Frau()
1069
1070
1071
1072
1073
1074
            try
1075
1076
1077
                EingabeZahl = int.Parse(Becken_Frau.Text);
1078
1079
1080
1081
            catch
1082
1083
1084
                MessageBox.Show("asdfasdf");
1085
                return;
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
                if (EingabeZahl >= 36)
1095
1096
                    if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste7_Frau.Text = "1"; Leiste8_Frau.Text = "1"; }
1097
                    if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste7_Frau.Text = "2"; Leiste8_Frau.Text = "2"; }
1098
                    if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste7_Frau.Text = "3"; Leiste8_Frau.Text = "3"; }
1099
1100
1101
                else
1102
1103
1104
                    if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste7_Frau.Text = "2"; Leiste8_Frau.Text = "2"; }
1105
                    if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste7_Frau.Text = "3"; Leiste8_Frau.Text = "3"; }
1106
                    if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste7_Frau.Text = "4"; Leiste8_Frau.Text = "4"; }
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
                    if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste7_Frau.Text = "1,5"; Leiste8_Frau.Text = "1,5"; }
1129
                    if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste7_Frau.Text = "2,5"; Leiste8_Frau.Text = "2,5"; }
1130
                    if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste7_Frau.Text = "3,5"; Leiste8_Frau.Text = "3,5"; }
1131
1132
1133
                else
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
            else
1144
1145
                EingabeZahl = 0;
1146
                Leiste7_Frau.Text = "XX";
1147
                Leiste8_Frau.Text = "XX";
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
        private void Leisten78_Mann()
1155
1156
1157
            int EingabeZahlm = 0;
1158
1159
1160
            try
1161
1162
1163
                EingabeZahlm = int.Parse(Becken_Mann.Text);
1164
1165
1166
1167
            catch
1168
1169
1170
1171
                return;
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
                if (EingabeZahlm >= 38.5)
1181
1182
                    if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste7_Mann.Text = "1"; Leiste8_Mann.Text = "1"; }
1183
                    if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste7_Mann.Text = "2"; Leiste8_Mann.Text = "2"; }
1184
                    if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste7_Mann.Text = "4"; Leiste8_Mann.Text = "4"; }
1185
1186
1187
                else
1188
1189
1190
                    if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste7_Mann.Text = "2"; Leiste8_Mann.Text = "2"; }
1191
                    if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste7_Mann.Text = "3"; Leiste8_Mann.Text = "3"; }
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
                    if (Soft_Frau.Checked == true) { Leiste7_Mann.Text = "1,5"; Leiste8_Mann.Text = "1,5"; }
1214
                    if (Medium_Frau.Checked == true) { Leiste7_Mann.Text = "2,5"; Leiste8_Mann.Text = "2,5"; }
1215
                    if (Fest_Frau.Checked == true) { Leiste7_Mann.Text = "3,5"; Leiste8_Mann.Text = "3,5"; }
1216
1217
1218
                else
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
            else
1229
1230
                EingabeZahlm = 0;
1231
                Leiste7_Mann.Text = "XX";
1232
                Leiste8_Mann.Text = "XX";
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
        private void Leisten910_Frau()
1240
1241
1242
1243
1244
1245
            try
1246
1247
1248
                EingabeZahl = int.Parse(Knie_Frau.Text);
1249
1250
1251
1252
            catch
1253
1254
1255
1256
                return;
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
                if (EingabeZahl >= 130) { Leiste9_Frau.Text = "X"; Leiste10_Frau.Text = "HH"; }
1266
                else if (EingabeZahl >= 127) { Leiste9_Frau.Text = "X"; Leiste10_Frau.Text = "H"; }
1267
                else if (EingabeZahl >= 118) { Leiste9_Frau.Text = "H"; Leiste10_Frau.Text = "X"; }
1268
                else if (EingabeZahl >= 0) { Leiste9_Frau.Text = "HH"; Leiste10_Frau.Text = "X"; }
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
                if (EingabeZahl >= 124) { Leiste9_Frau.Text = "X"; Leiste10_Frau.Text = "HH"; }
1277
                else if (EingabeZahl >= 121) { Leiste9_Frau.Text = "X"; Leiste10_Frau.Text = "H"; }
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
                if (EingabeZahl >= 127) { Leiste9_Frau.Text = "X"; Leiste10_Frau.Text = "HH"; }
1287
                else if (EingabeZahl >= 124) { Leiste9_Frau.Text = "X"; Leiste10_Frau.Text = "H"; }
1288
                else if (EingabeZahl >= 121) { Leiste9_Frau.Text = "H"; Leiste10_Frau.Text = "X"; }
1289
1290
1291
1292
            else
1293
1294
                EingabeZahl = 0;
1295
                Leiste9_Frau.Text = "XX";
1296
                Leiste10_Frau.Text = "XX";
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
        private void Leisten910_Mann()
1304
1305
1306
1307
1308
1309
            try
1310
1311
1312
                EingabeZahlm = int.Parse(Knie_Mann.Text);
1313
1314
1315
1316
            catch
1317
1318
1319
1320
                return;
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
                if (EingabeZahlm >= 130) { Leiste9_Mann.Text = "X"; Leiste10_Mann.Text = "HH"; }
1330
                else if (EingabeZahlm >= 127) { Leiste9_Mann.Text = "X"; Leiste10_Mann.Text = "H"; }
1331
                else if (EingabeZahlm >= 118) { Leiste9_Mann.Text = "H"; Leiste10_Mann.Text = "X"; }
1332
                else if (EingabeZahlm >= 0) { Leiste9_Mann.Text = "HH"; Leiste10_Mann.Text = "X"; }
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
                if (EingabeZahlm >= 124) { Leiste9_Mann.Text = "X"; Leiste10_Mann.Text = "HH"; }
1341
                else if (EingabeZahlm >= 121) { Leiste9_Mann.Text = "X"; Leiste10_Mann.Text = "H"; }
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
                if (EingabeZahlm >= 127) { Leiste9_Mann.Text = "X"; Leiste10_Mann.Text = "HH"; }
1351
                else if (EingabeZahlm >= 124) { Leiste9_Mann.Text = "X"; Leiste10_Mann.Text = "H"; }
1352
                else if (EingabeZahlm >= 121) { Leiste9_Mann.Text = "H"; Leiste10_Mann.Text = "X"; }
1353
1354
1355
1356
            else
1357
1358
                EingabeZahlm = 0;
1359
                Leiste9_Mann.Text = "XX";
1360
                Leiste10_Mann.Text = "XX";
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
1370
1371
            saveFileDialog1.ShowDialog();
1372
            string filename = saveFileDialog1.FileName;
1373
1374
            StreamWriter sw = new StreamWriter(filename);
1375
            sw.WriteLine(Nachnahme_Eingabe_Mann.Text);
1376
            sw.WriteLine(Vornahme_Eingabe_Mann.Text);
1377
1378
            sw.WriteLine(Nachnahme_Eingabe_Frau.Text);
1379
            sw.WriteLine(Vornahme_Eingabe_Frau.Text);
1380
1381
            sw.WriteLine(Datum_Eingabe.Text);
1382
            sw.WriteLine(Fachberater_Eingabe.Text);
1383
            sw.Close();
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
Gast #2934579
Alex Dau schrieb:
> By the way wieso kopiere ich automatisch offene Funktionen wobei ich
> diese vor dem kopieren bereits geschlossen habe? Und wieso ist mein
> Quellcode nicht so schön bunt wie deiner? Gibt es da einen Trick dafür!
Steht oben im "Antwort schreiben"-Feld - noch deutlicher geht's fast
nicht:
Den Quellcode in [ c ]-Tags einbetten.
Und bitte, bitte mit Zucker oben drauf: Hänge zukünftig solche
Code-Monster als Datei an. Das versaut den ganzen Thread.
OP #2934605
> nicht:
Okay ich werde beide Tipps in Zukunft berücksichtigen.
Allerdings wundert mich nur das die Funktionen im Visual Studio vor dem
kopieren geschlossen waren, damit der Code nicht so groß wird, und nach
dem einfügen eben offen?!!
Gibt es dafür auch einen Trick?
Danke
Gast #2934618
Nein.
vs ist eben ein "intelligenter" Texteditor der das kann weil er die
funktionen identifizieren kann
das antwortfeld hier kann nur soviel wie oben unter Formatierung steht.
+ links formatieren
#2934874
>ein Seite gedruckt.
^^Wenn du alle Tabs drucken willst musst du schon auch bei "allTabs" den
Wert "true" übergeben ;)
z.B.:
Aber ganz ehrlich:
Der ganze Ansatz mit "Controls drucken" ist nicht so prickelnd.
So aufregend schwer ist das auch wieder nicht, auf einem Drucker eine
Seite mit Informationen über Graphics.DrawString auszugeben.
Dann sieht das dann auch nach was aus und wirkt nicht so gebastelt.
Und sieh dir mal Arrays an. Dein if-else_if Orgien lassen sich mit ein
paar Arrays wunderbar abhandeln, in denen die jeweiligen Grenzwerte an
einer Stelle beisammen stehen. Dein Code schrumpft sofort um 60%
zusammen.
#2934988
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Aber ganz ehrlich:
> zusammen.
^^Ja, das sehe ich auch so.
OP #2935143
>> Aber ganz ehrlich:
>> zusammen.
Danke dir A.V.,
zu meiner Verteidigung; das ist mein erstes Programm und dafür finde ich
es bisher noch gar nicht mal so schlecht.
Ihr habt recht mit der Printscreenmethode und Ihr habt recht mit den
Arrays, doch das werde ich, wenn alles mal so hinhaut wie ich es will,
stück für stück umbasteln.
Ich habe den Wert auf "true" umgestellt und er druckt nun auch beide
Tabs, allerdings scheint es mir als würde er zu schnell den Printscreen
machen.
Einige Elemente von der jeweils anderen Tab sind auf dem Ausdruck zu
sehen.
Vielen Dank
Daniel
#2935157
Die Sache ist die, dass so ein PrintScreen eigentlich viel komplizierter
ist, als einfach nur ein paar Texte rauszuhauen.
Wenn du also 'erst mal' die einfache Lösung machen willst, dann bist du
mit Texte drucken viel besser bedient. Und besser aussehen tut es dann
auch noch obendrein.
OP #2935171
Ich weiss aber nicht wie das geht?
Das Problem ist ja folgendes:
Ich habe als Hintergrundbild der jeweilgen Tabs ein Formular welches
quasi ausgefüllt wird.
Würde ich nun string für string Ausdrucken müsste ich diese richtig
Anordnen können und als Hintergrund wieder mein Formular dazulegen.
#2935181
Ist ganz einfach. Das Framework ruft den angegebenen Handler für jede
Seite auf. Und in diesem Hnadler kriegst du alles was du brauchst um
letzten Endes mit Graphics.DrawString einen Text auszugeben
Ein Beispiel aus der MSDN etwas abgewandelt
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.printing.printdocument.print.aspx
 // The PrintPage event is raised for each page to be printed.
 private void pd_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs ev)
   float yPos;
   float leftMargin = ev.MarginBounds.Left;
   float topMargin = ev.MarginBounds.Top;
   Font  printFont = new Font("Arial", 10);
   yPos = topMargin + (0 * printFont.GetHeight(ev.Graphics));
   ev.Graphics.DrawString ("Dies ist Zeile 1", printFont, Brushes.Black,
                           leftMargin, yPos, new StringFormat());
   yPos = topMargin + (1 * printFont.GetHeight(ev.Graphics));
   ev.Graphics.DrawString ("Dies ist Zeile 2", printFont, Brushes.Black,
   ev.HasMorePages = false;
Wozu brauchst du das Formular am Ausdruck?
Alles was dich interessiert ist doch, dass alle Werte ausgedruckt
werden. Und das nach Möglichkeit in einer übersichtlichen Form, mit
Überschriften, Beschriftungen etc.
Anstatt der Fixtexte setzt du dann eben deine Texte ein, die die der
Benutzer eingegeben hat und die, die dein Programm berechnet hat. Die
ToString() Methode ist ja schon erfunden.
#2935207
> machen.
> sehen.
^^Öhm, dann füge mal in der "public static void PrintControl(...)", in
der foreach-Schleife noch eine kurze Wartezeit ein..
z.B.:
 else
                                    tctrl.SelectTab(i);
                                    printDoc.Print();
                                    System.Threading.Thread.Sleep(500);
                                break;
^^Ja, das ist nicht besonders schön, sollte aber in deinem Projekt
ausreichend funktionieren.
OP #2935250
Leider geht es doch auch um das Formular, sonst hättest du absolut
recht.
Da mein Formular, welches ich im Hintergrund der Form integriert habe,
sehr schön ist (Eigenlob =))finde ich die Printscreenmethode wirklich
nicht schlimm.
Wenn halt nur nicht das Problem mit der Zeitverzögerung bzw. mit den
beiden Tabs wäre.
Aber dank Eurer unterstützung werden wir das bestimmt gleich
hinbekommen.
Ich danke Euch auf jedenfall.
Und das ist wirklich mein allerstes Programm, welches beinahe nur mit
der Hilfe von Youtube geschafft habe.
OP #2935254
Alex Dau schrieb:
> Nun wird zwar die erste Seite richtig gedruckt, aber die zweite ist
> unverändert versehen mit den Labels vom ersten Tab.
> Was mich wundert ist, dass anscheinend nur die Labels davon betroffen
> sind.
> Die Ca. 30 Checkboxen machen keine Probleme...
Bevor du mich bittest, ich habe die Werte 500, 1000, 2500, 5000
ausprobiert.
Leider ohne Erfolg.
#2935266
> ausprobiert.
> Leider ohne Erfolg.
...dann versuch mal die Pause vor und nach dem Drucken und die
Update-Funktionen...ungefähr so:
tctrl.SelectTab(i);
printDoc.Print();
zu:
tctrl.SelectTab(i);
System.Threading.Thread.Sleep(250);
ctrl.Update();
tctrl.Update();
printDoc.Print();
(Wobei, wie gesagt die anderen Recht haben. Man macht so etwas nicht
über screenshots. Und das mit den Pausen ist eigentlich ziehmlich
russisch.. :D )
#2935307
Alex Dau schrieb:
> Kleine Zwischenfrage: Umlaute und das "ß" in Variablen, ist das schlimm?
Nein, du kannst ß und sogar Umlaute (öäü) verwenden. Das macht man aber
nicht. Wenn du ein Programm schreibst, solltest du nur eine Sprache
verwenden. Und weil du ja von .Net eh englische Klassen bekommst bietet
es sich an auch weiterhin englisch zu proggen. (und da gibt es keine ß,
ö, ü, ä,...)
#2935787
Hallo  Alex Dau,
aaaaalso ich habe dir mal die Druckroutine angepasst, ein Menü eingebaut
und noch ein paar Kleinigkeiten in deinen Öffnen-/bzw.
Speichern-Methoden hinzugefügt.
All zu viel wollte ich nicht ändern, weil du dann wohl nicht mehr
durchsehen würdest, wenn es dein erstes Projekt ist.
Das Projekt bekommst du per PN.
OP #2936921
A. V. schrieb:
> Hallo  Alex Dau,
Boahh!!!
Du bist Weltklasse, danke dir!
OP #2936971
Ich bräuchte noch Hilfe bei einer weiteren Funktion.
Und zwar ziehe ich mir die Messdaten über einen Mikrokontroller.
Das funktioniert auch bereits ganz gut.
Leider ist das Signal teilweise instabil und ich würde gerne mit einer
Funktion, die mehrere Werte aufhängt und im Anschluss den Schnitt zieht,
den fehler veringern.
        private void Messen_Mann()
                bool ret;
                Double wert = 0;
                double Spannungsschritt = 64;
                double Maximalspannung = 3200;
                string error = "";
                HtronicMessmodul htronic = new HtronicMessmodul();
                htronic.Comport = 4;
ret = htronic.bSetOpenModule(eWichModule.HB628, htronic.Timeout);
     Verbindung_Eingabe.Text = ("Verbindung: " + ret.ToString());
                wert =
24
               ((Maximalspannung - (htronic.iGetMilliVoltageOfOneChannel(eWichModule.HB628, (byte)eChannel.Channel_2, ref error))) / Spannungsschritt)
25
26
27
                Schulter_Mann.Text = (wert.ToString() + " cm");
28
29
30
31
32
33
@ Alex Dau
Das würde ich dann so machen:
                    bool ret;
                    double meanValue = 0;
                    int waitMilliSecs = 100;
                    int countOfValues = 10;
                    string error = "";
                    for (int i = 0; i < countOfValues; i++)
                        meanValue+=((Maximalspannung - (htronic.iGetMilliVoltageOfOneChannel(eWichModule.HB628, (byte)eChannel.Channel_2, ref error))) / Spannungsschritt);
                        System.Threading.Thread.Sleep(waitMilliSecs);
24
                    meanValue /= countOfValues;
25
26
                    Schulter_Mann.Text = (meanValue.ToString() + " cm");
27
28
OP #2939195
Hallo Kra5h,
nochmals vielen Dank es ein wenig besser geworden.
Wie kann ich die Variabel wieder von Messwert befreien?
Sobald ich auf Start drücke wird gemessen, drücke ich nochmal Start, so
wird der Wert bis zum Maximum von 4095mV summiert und ausgegeben.
Somit bräuchte eine Funktion:
Wenn start nochmal gedrückt wird, dann lösche zunächst den alten Wert
und Mess erst dann wieder.
OP #2939450
Und wie kann ich eine checkbox richtig speichern und wieder laden?
Momentan schreibe ich ja über den StreamWriter Zeile für Zeile in eine
.txt Datei.
Nun möchte ich wenn ich Lade über den StreamReader die Checkboxen Laden.
Hierzu würde ich die richtige Funktion benötigen.
Seitenschlaefer_Frau.Checked = sr.ReadLine();
geht leider nicht.
// Größe und Gewicht der Frau
                    sw.WriteLine(Körpergröße_Frau.Text);
                    sw.WriteLine(Körpergewicht_Frau.Text);
                    // Bevorzugte Schlaflage der Frau
                    sw.WriteLine(Seitenschlaefer_Frau.Checked);
                    sw.WriteLine(Rueckenschlaefer_Frau.Checked);
                    sw.WriteLine(Mischschlaefer_Frau.Checked);
#2939852
> .txt Datei.
> geht leider nicht.
Also eine gesamte Instanz von einem Objekt (wie z.B. der Checkbox; also
Größe, Position, Name, Text, usw.) speichert man unter anderem im
XML-Format.
Wenn du allerdings nur den "Checked"-State einer CheckBox (nennen wir
sie "checkBox1") speichern/laden möchtest, könntest du das so tun:
//State als String speichern
sw.WriteLine(checkBox1.Checked ? "true" : "false");
//State vom String laden (an geeigneter Stelle ;) )
checkBox1.Checked = sw.ReadLine() == "true" ? true : false;
> Und den Wert der Ausgabe würde ich gerne von z.B. 9,27871410736579 cm
> auf 9,3 cm Runden lassen.
double a = 9.27871410736579;
double b = Math.Round(a, 1); // (Zahl, Anzahl der Nachkommastellen)
// => b = 9.3
