Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 10 Stück 18650 Zellen mit 3,6V parallel Schalten
von Markus (Gast)
Ich möchte gerne mehrere Zellen wie auf dem Foto zu sehen parallel
schalten, da ich eine Spannung von 3,6 Volt benötige.
Ist dies so ohne weiteres Möglich ?
Welches Ladegerät ist euerer Meinung hierfür am besten  ?
Vielen Dank
Markus
: Verschoben durch Moderator
von Toadie R. (marcel_r)
Im Idealfall ist das ganze dann ein Akku mit 30Ah.
Mach dich vorher schlau, was protected und unprotected 18650-Akkus sind.
Mit Li-Ion-Akkus sollte man nicht einfach so experimentieren. Kann
Gefährlich werden....
von oszi40 (Gast)
Es gab schon einige ausgebrannte Notebook-Akkus. Sollte das hier besser
sein? Man liest z.B.: In mehrzelligen Akkupacks ist eine Überwachung der
Zellen zwingend erforderlich.
http://www.messerforum.net/showthread.php?101678-18650-Akku-mit-PCB-ein-paar-Grundlagen!
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
oszi40 schrieb:
> In mehrzelligen Akkupacks ist eine Überwachung der Zellen zwingend
> erforderlich.
Dort ist aber sicherlich die Serienschaltung gemeint. Bei
Paralleschaltung sieht es anders aus, weil die Zellen immer die gleiche
Spannung haben, also ausbalanciert sind.
von Stefan S. (novafly)
So ist es!
In der Bucht bekommst du die 18650 (wenns vom Durchmesser her kleiner
sein soll, dann die 17670) recht günstig, allerdings mit
Zellenüberwachung (Monitor). Der befindet sich am Minuspol unter dem
Schrumpfschlauch, einfach zu entfernen.
Bezgl. Ladegerät:
Wenn du beim Chinesen bestellen willst, findest du passenden Equipment
hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__216__408__Battery_Chargers_Acc_-Battery_Chargers.html
Die IMAX-Lader sind recht in Ordnung, werden bei uns am Platz häufig
verwendet.
Wenn du in D bestellen willst, schau dir die Junsi-Lader (Produktion
natürlich nicht in D, wie so viele), dann hast du keine lange Wartezeit
und kein Zoll-Aufwand und Garantieanspruch:
http://www.zj-hobbyshop.de/ladegeraete-c-2.html?osCsid=f6fe42c7a1fb72559e8edf41087fa299
Die iCharger-Serie habe ich mehrfach in Betrieb und fliege eigentlich
nur Elektro. Bisher einwandfrei und über ZJ bekommst du auch immer die
neusten Firmwareupdates.
Ist halt die Frage, ob du nicht gleich in einen Lader investierst, der
auch (z.b. per Softwareupdate) zukünftig kommende Zellentypen laden
kann.
Dann würde ich zum iCharger greifen. Schulze/Graupner ist mmn zu teuer,
aber jeder hat da andere Wünsche.
Stefan
von Richard (Gast)
Achte darauf, das die Zellen eine Spannungsdifferenz kleiner als 0.075V
(Erfahrungswert von mir) haben. Die meisten der in 18650er Zellen
verwendete Chemie hat einen sehr kleinen Innenwiderstand, was zu recht
hohen Ausgleichsstroemen (>10A) fuehren kann.
Beste Gruesse,
Richard
von oszi40 (Gast)
JA, es gibt auch Ausgleichsströme und kaputte Zellen.
Wie das künftige Ladegerät da funktioniert weiß ich NOCH nicht. Wenn von
30 Zellen 10 gestorben (hochohmig geworden sein sollten)? Was wird dann
mit dem eingestellten Ladestrom? Bekommen die Restlichen Zellen dann den
ganzen höheren Strom ab?
von Floh (Gast)
Bevor man die Zellen hart zusammenschaltet, kann man sie per Widerstände
aneinander angleichen:
  o--- R ----o---- R ----o---- R -----o----
  o----------o-----------o------------o----
somit können sich alle Zellen gegenseitig auf ein Niveau bringen, um
hohe Ausgleichströme beim Zusammenschalten zu vermeiden.
Wie in jedem Laptop: da sind nämlich auch in der Regel je zwei
Zellen hart parallel geschaltet, und von diesen Doppelzellen dann
drei oder vier in Reihe.  Die Reihenschaltungen werden natürlich
beim Laden ausbalanciert, aber die Parallelschaltungen sind fest.
Laden kann man das ganze Gebilde also beruhigt wie eine Zelle mit
30 Ah (oder was auch immer die Einzelzellen an Kapazität haben).
Wichtig ist es, die maximale Zellenspannung gut zu überwachen.
Ein Baumarkt-Multimeter könnte dafür schon zu ungenau sein.
Ja, Akkus sind nicht ungefährlich, allein schon aufgrund ihrer
gespeicherten Energie.  Das trifft aber auf eine Autobatterie
(12 V, 36 Ah => 432 Wh) genauso zu wie auf die hier (108 Wh).  Es
ist nicht so, das LiIon-Zellen bereits vom bösen Angucken explodieren
würden …
von Heisenberg (Gast)
Hysterie ist unangebracht. Allerdings sollte man bedenken, falls die
Zellen unterschiedlich alt sind bzw. von verschiedenen Herstellern
stammen, dass die schwächeren Zellen zuerst voll sind und dann die
restlichen Zellen den ganzen Ladestrom abkriegen. Im Extremfall sind 29
Zellen voll und eine wird dann mit den vollen X Ampere deines Ladegeräts
aufgeblasen ...
Wenn man wirklich sicher gehen will dann darf man den Pack also mit dem
max. Ladestrom einer Zelle laden.
Das Ladegerät gibt den Strom aus, den du zum Laden im Menü einstellst.
Alle o.g. Ladegeräte können die verschiedenen Akkutypen (LiIon, LiPo
(LiFe), NiMh, NiCd oder Blei(Gel)) und schalten dann bei erreichen der
entsprechenden Ladeschlussspannung automatisch ab. Du kannst ja den
Akkutyp entsprechend einstellen.
Zudem haben die meisten einen Balancer integriert. Wichtig, wenn du mal
Akkupacks in Serie laden willst. Der Balancer sorgt dann dafür, dass
jede Zelle in einer Serie nicht mehr als die zum Akkutyp gehörende
Ladeschlussspannung abbekommt. LiIon-Zellen sind da aber deutlich
genügsamer als beispielsweise LiPo, auch was die Tiefentladung angeht
(natürlich nicht unter Volllast).
Von Bauhaus-Ladegeräten würde ich abraten. Nimm nen Automatiklader und
gut, dafür sind die Dinger designed worden :)
Stefan
> stammen
Da sollte man nichts bedenken: sowas macht man einfach nicht.
Parallel geschaltete Zellen sollten immer die gleiche Geschichte
hinter sich haben.
Warum, was ist gegen ein Designer-Ladegerät denn einzuwenden? :-)
Wenns einfach ausgestattet sein soll und du auch kein extra 12V Netzteil
kaufen willst (ist an 230V betreibbar):
http://www.zj-hobbyshop.de/imax-b6ac-p-113.html?cPath=2
Wenn man mehr will und auch zukünftig kein neues Ladegerät kaufen will:
http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharger-306b-p-59.html?cPath=2
Dann aber mit Netzteil (12V oder 24V).
Stefan
von Alessandro Volta (Gast)
Parallel geschaltete Zellen haben nach meinem Kenntnisstand (ggf. bitte
korrigieren) die gleiche Spannung.
Bei einem LiIon-Akku gibt dessen Spannung Auskunft über seinen
Ladezustand.
Ich bitte um Aufklärung, warum LiIon-Akkus mit gleicher Spannung
unterschiedliche Ladezustände haben können.
@Jörg
... ah, steh auf dem Schlauch ;)
Naja, manche mögen auch Häuser in der Klotz-Optik :)
Stefan
von Georg Simon Ohm (Gast)
Ich empfehle:
  R          R           R            R
> aufgeblasen ...
Nicht ganz korrekt: Die Zellen haben immer den gleichen Spannungswert
und somit befinden sie sich im gleichen Ladezustand.
Korrekt ist, dass sich der Strom unterschiedlich aufteilt, aber wie
Alessandro schon gesagt hat, hat der Strom nicht direkt mit dem
Ladezustand zu tun (bei Parallelschaltung!). Außerdem werden Zellen mit
steigendem Alter hochohmig (und nicht niederohmig), somit bekommen sie
weniger Strom ab.
Einen defekt erleiden sie meisten dann, wenn man hochohmige Zellen
belastet, da dann die Zellenspannung in den Keller geht und sie sich
dann chemisch zersetzen.
Stefan
von Markus (Gast)
Danke für die Vielen Antworten.
Also verstehe ich da so:
Das Ladegerät gibt den Strom raus, den ich zum Laden im Menü einstelle.
Über die höhe Spannung stelle ich den Ladezustand der Zelle fest.
Wenn also alle 10 Zellen melden , dass die entsprechenden
Ladeschlussspannung anliegt schaltet der Automatiklader automatisch ab.
Gruß Markus
von Frank (Gast)
Antwort zu "Bei einem LiIon-Akku gibt dessen Spannung Auskunft über
seinen
Ladezustand."
Dem ist nicht so! Inbesonder LiFePO4-zellen haben sehr sehr flache
Kennlinen. Deren Ladezustand lässt sich nicht an der Spannung
festmachen. Also abseits von "ganz voll" und "ganz leer". Dazu werden
Modelle genutzt die sowohl die zyklische Alterung als auch die
kalendarische Alterung unter bestimmten Umgebungzuständen in die
Berechnung einbeziehen. Insbesondere das Ladungsumsatz und regelmäßige
Kalibrierung müsste hier beachtet werden.
Hochohmige zellen in einer Parallelschaltung gehen nicht mit ihrer
Spannung in den Keller, sondern in der Reihenschaltung (die hier nicht
angesprochen wurde im ersten Post).
Industrielle Fertiger wie das BMZ in Dettingen verlassen sich darauf,
dass die Zellen in einer Parallelschaltung aus einer Lot stammen und
sich aufgrund des exakt gleichen Produktionsprozesses so sehr ähneln,
dass Ausgleichsströme gering ausfallen sollten.
Dazu gibt es jedoch sehr verschiedene Ansichten.
Viele Grüße
> Kennlinen.
Es war aber nicht von LiFePO4-Zellen die Rede, sondern von LiIon-Zellen.
Bei diesen kann man den Ladezustand (für eine einigermaßen konstante
Last) durchaus sehr gut an der Spannung festmachen.  Die Entlade-
kennlinie fällt anfangs relativ steil ab, bleibt dann (zwischen ca.
4,0 und 3,0 V) ziemlich flach, um danach wieder steil zu fallen.
von Frank (Gast)
Nach wie vor ist Lithium-Ionen-Batterie mit Eisenphosphat als
Aktivmaterial der Kathode eine Lithium-Ionen-Batterie. Gibt es hier eine
andere Definition?
Selbst abseits davon sollte die Spannung nicht als alleiniges Kriterium
für die SOE-Bestimmung herhalten. Ich gebe dir Recht, dass sie bei
Mangan, Alu und Kobalt etwas steiler ist. Dennoch führen geringe
Messfehler, Temperaturabhängigkeiten oder Produktionsvariationen zu
großen Fehlern bei der Ladezustandsbestimmung. Darüber hinaus verändert
sich die Charakteristik dieser Kennlinie über mehrere hundert Zyklen
dahingehend, dass die "flache" Phase kürzer wird. Sprich: zu Beginn
langsamerer Abfall, nach hinten heraus schnellerer. Das ist zwar im
Prinzip gut für die Ladezustandsbestimmt alleine über die Spannung,
führt aber zu einer falschen Berechnung wenn man sich dessen nicht
bewusst ist.
Grüße
von oszi40 (Gast)
> Lithium-Ionen-Batterie flache Kennline
..und dann plötzlich schlapp
Das heißt auch, daß eine Spannungsmessung noch nicht viel über den
wahren Zustand sagen muß, besonders dann, wenn das benutzte
Digitalvoltmeter im Außenbereich zu kalt oder zu warm ist und deshalb
falsche Werte anzeigt!
