Hallo Zusammen, ich habe vor ein Tastenfeld an meinen ATmega8 anzuschließen. Deswegen wollte ich mich darüber informieren, was der Unterschied zwischen einem 1x12 Tastenfeld und einem 3x4 Tastenfeld ist, da ich über Google nichts herausgefunden habe. 3x4: http://www.conrad.de/ce/de/product/709840/Drucktastenfeld-3-x-4-Matrix-3-x-4-Kontakt-Belastung-ca-30-mA-B-x-H-51-mm-x-64-mm/?ref=home&rtl=reco_home&rb=1 1x12: http://www.conrad.de/ce/de/product/195561/Drucktastenfeld-1-x-12-Kontakt-Belastung-ca-30-mA-B-x-H-55-mm-x-86-mm/0216500&ref=list;jsessionid=62913309B7F8695EF43454721FE3DE89.ASTPCEN01
Schau dir unter Dokumente und Downloads die Datenblätter an. 3x4 ist eine Matrixtastatur, 1x12 wohl einzelne Taster.
Beim 12kontaktigen ist jede Taste ein Kontakt. Mehrere Tasten können gleichzeitig gedrückt und ausgewertet werden, mehr Eingänge erforderlich Bei der Matrix-Anordnung ist jede Taste eine bestimmte Schaltkombination. Nur einen Taster gleichzeitig drücken, spart Eingänge, etwas erhöhter Programmieraufwand.
Die nicht in einer Matrix verschaltet sind;)
Bei Einem 1x12 Tastenfeld hast du einen gemeinsamen Anschluss für VCC/GND und 12 Schaltkontakte. D.h. insgesammt 13 Leitungen. Beim 3x4 sind die Taster in einer Matrix angeordnet. Man braucht insgesamt nur 7 Leitungen. Jedoch ist der Softwareaufwand höher.
Vielen Dank für eure Antworten, hat mir sehr geholfen. Ich war auch sehr verwundert, dass das in eueren Forum so schnell geht, werd das Forum mal weiterempfehlen. simon_
Ich hätte da noch ne Frage, gibt es für das Tastenfeld irgendeine Entprellungsroutine in Bascom, weil alle die ich gefunden habe sind in C, oder Assembler, und ich kenne mich Entprellung nich wirklich gut aus. Schon mal Danke im Vorraus simon_
simon_ schrieb: > ... gibt es für das Tastenfeld ... für welches? Wenn du dich erinnerst hattest du 2 zur Auswahl. Und die beiden unterscheiden sich im Aufbau wie Tag und Nacht. Das 1*12 sind einfach nur 12 Einzelttaster in 'einem Gehäuse'. D.h. da geht alles genau gleich, wie wenn du 12 einzelne Taster hättest. die 3*4 sind eine Tastenmatrix. Und auch dafür wird sich sicherlich irgendwo BASCOM Code finden lassen. Nur nicht hier. In diesem Forum haben wirs nicht so mit BASCOM.
ich meinte für das 3x4 Matrix , aber trotzdem danke für die Antwort, dann werd ich mal weitersuchen. simon_
Hi, gibt es auch 2x6 Tastenfelder ? Die passen dann an einen 16 bit port oder? Gruß mike
... 2*6 passt auch an 8bit-Port (2*out, 6*in) ... welchen Vorteil soll das gegenüber 3*4 (= 7 Ports benötigt) bringen?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Das 1*12 sind einfach nur 12 Einzelttaster in 'einem Gehäuse'. D.h. da > geht alles genau gleich, wie wenn du 12 einzelne Taster hättest. ... eben nicht, da ist eine Seite bereits verschaltet ...
obfri schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Das 1*12 sind einfach nur 12 Einzelttaster in 'einem Gehäuse'. D.h. da >> geht alles genau gleich, wie wenn du 12 einzelne Taster hättest. > > ... eben nicht, da ist eine Seite bereits verschaltet ... geschenkt. Ob ich selbst 12 Taster alle einzeln nach GND verschalte, oder ob die Taster im Gehäuse schon zusammengefasst sind und ich nur 1 Pin auf GND lege, .... OK, Im Prinzip geb ich dir recht. Da war ich nicht präzise genug.
Hallo In bascom gibt es einen fertigen befehl um Matrix Tastaturen direkt anzusprechen. Schau dir mal den befehl genauer an: getkb
