Ich brauche für ein Projekt 3 dieser Platinen. Es handelt sich bei dieser Platine um einen Touch-Button. Die Kupferfläche (blau) wird an die Innenseite des Gehäuses geklebt, deshalb darf nichts vorstehen. Deshalb kann ich die Durchkontaktierung nicht mit einem Draht machen. Die Platine ist 20x20mm groß. Lötstopplack ist nicht notwendig. Könnte mir jemand 3 dieser Platinen gegen ein angemessenes Entgelt fertigen oder bei einer Bestellung mitbestellen? Wenn ja, wie viel würde das ca. kosten, wie lange würde es dauern?
http://www.watterott.com/de/Testset-Durchkontaktiernieten für die 3 Platinen dürftest du das auch ohne Spezialwerkzeug mit ein bisschen Gefühl schaffen. Gruß Carsten
Die Nieten stehen aber oben ein bisschen über, oder ist das vernachlässigbar?
M. H. schrieb: > Die Nieten stehen aber oben ein bisschen über, oder ist das > vernachlässigbar? Ist abschleifen keine Alternative? Da lohnt doch die Stückzahl den Aufwand. Also Duko erstellen, abschleifen, ein bisschen Zinn und Kupfer wird schon stehen bleiben.
M. H. schrieb: > Könnte mir jemand 3 dieser Platinen gegen ein angemessenes Entgelt > > fertigen oder bei einer Bestellung mitbestellen? Warum bestellst du nicht hier mit: Beitrag "Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²" Billiger wirst du kaum dran kommen.
M. H. schrieb: > Deshalb kann ich die Durchkontaktierung nicht mit einem Draht machen. Bei den enormen Strömen die da fliessen reicht sicher auch etwas Leitsilber.
Nimm einfach einen Draht und schleife dann ab. Das funktioniert super.
Wenn wirklich keine Unebenheit auf der Oberseite sein soll: Fräser nehmen und die Platine genau bis zum Kupfer an einer Stelle aufräsen. Dann mit Lötzinn für die Durchkontaktierung sorgen. Falls alle gut gegangen ist, solltest du von der einen Seite nichts davon sehen.
Boren, senken und ne kleine Senkschrauben für die DK? Gruß Philipp
