8051 Compiler Linker gesucht
Gast #2933939
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein Programm (in C) für den
SAB80C517A zu compilieren und zu linken. Hab mir das Ding von Keil
heruntergeladen nur leider ist das Projekt zu gross. Die Code
Beschränkung wird aktiv. :-(
Auf der Suche nach einer Alternativen bin ich auf Ride gestossen aber
die haben ja auch eine Code Beschränkung.
Hab auch den SDCC gefunden. Nur steht da nirgends explizit das der
SAB80C517a unterstützt wird.
Kann mir das einer sagen?
Wenn ja, wäre ich froh um ein Beispiel mit den richtigen Argumenten für
den SAB80C517a.
Oder gibt es eine andere Alternative?
Vielen Dank und eine schönen Abend noch
(Firma: 100nF 0603 X7R) #2933957
Man muß vermutlich eine passende header/include-Datei einbinden.
Der 517 ist ein "normaler" 8051 mit einigen anderen SFRs.
Diese muß man noch deklarieren.
Wickenhäuser. Kostet, aber nicht viel.
Gast #2933960
Mit SDCC und 80C517A arbeite ich gelegentlich ebenfalls.
Leider unterstützt der SDCC-Compiler den 80C517A nicht. Es gibt zwar ein
Registerfile zum Einbinden, aber keine Libraries für die eingebauten
Features (multiple DPTR, MDU, usw.) im µC. Dann läuft er ganz normal wie
ein Standard-8051. Da hat man natürlich was gewonnen!!! Ich wollte den
SDCC schon mal auf 80C517A aufpeppen, aber das ist eine Stange Arbeit.
So kann ich dann z.B. die schöne schnelle MDU zum Rechnen gar nicht
verwenden. Weil der 80C517 aber etwas alt ist, werde ich mir die
Aufpepparbeit des Compilers wahrscheinlich nicht mehr antun.
Die Keil-Vollversion kann sicher alles, aber, haste mal ne Mark? ;-)
Gast #2935140
Bernhard Spitzer schrieb:
> Ohne die Verwendung von Float-Berechnungen kommt man mit 8kByte sehr
> weit...
Im Augenblick komme ich mit dem 80C517A und SDCC auch noch zurecht. Aber
die Float-Berechnungen sind doch das besonders interessante i-Tüpfelchen
an diesem µC, weil er eine auf Float-Arithmetik optimierte
32-bit-Hardware-MDU hat, die um ein bis zwei Zehnerpotenzen schneller
ist, als Standard-8051-Software. Dafür müßte man selbst in Eigenregie
die Mathe-Libraries anpassen, und das ist Arbeit. Keil hat das eben
fertig drinne. Dieser µC war besonders für schnelle Regelalgorithmen mit
vielen Berechnungen vorgesehen, auch wenn es nur ein 8-Bitter ist.
#2935505
Bei RIDE steht bei den Projekteinstellungen zum 80517A: Arithmetic
Unit... Bleibt zu hoffen, dass der die dann auch korrekt zu nutzen
weiss.
Ich komme bei meinen Projekten meist ohne Float aus. Wenn es Kommazahlen
sein sollen, dann nehme ich z.B. einen sigend int für Millivolt (ergibt
dann einen Wertebereich von -32V...+32V) und wandle (wenn überhaupt)
erst bei der Displayausgabe in Dezimalzahlen um. printf() bleibt auch
wesentlich schlanker, wenn man da keine Float-Zahlen reinpackt.
#2936371
Mach zB. mal eine 32Bit-Variable und schiebe Einzelbits durch bzw. setze
bestimmte anhand eines Zustandes (x|=1<<n oder so). Was man halt zB.
beim IR-Dekodieren braucht. Der Code ist vom AVR (avr-gcc) übernommen
und ging da wunderbar. Mit Keil kamen da im wesentlichen 0en raus, egal,
was reingeschoben wurde. Umändern auf 4 Byte-Variablen mit
if-Unterscheidung ging dann. Aber dann brauche ich eigentlich keinen
Compiler, wenn ich eh wieder alles von Hand stricken muss. Gab auch noch
einige andere Absonderlichkeiten, die durch hin- und herschieben von
Code auf einmal weg waren.
Der Rest der 8051-Umgebung ist auch ziemlicher Schrott und in den 80ern
stehengeblieben. Linkerskript? Wozu, wenn man die 100 Section-Parameter
auch in der Kommandozeile angeben kann bzw. muss... Dass man dafür noch
soviel Geld ausgeben muss, grenzt schon an übelste Abzocke.
Leider hat sich noch keiner erbarmt und einen .LIB-Konverter nach
irgendwas geschrieben. Aber wenn man nur eine Keil-.LIB von einem
SoC-Hersteller bekommt, bleibt einem nichts anderes übrig, als den Dreck
zu kaufen.
Ja, ich bin etwas ungehalten über diese sogenannte "Industriequalität".
Da hat ja der sdcc noch weniger Bugs.
Gast #2936400
@Georg:
Ich hab bisher nur 16/32-Werte mit 0x01 verodert und dann geschoben, war
immer zufrieden damit. Das von dir gezeigte wäre wie du auch sagt das
gezielte Bitsetzen, das müsst ich mir mal angucken. Poste mal den
fehlerhaften Code.
> Der Code ist vom AVR (avr-gcc) übernommen und ging da wunderbar. Mit Keil >
kamen da im wesentlichen 0en raus, egal, was reingeschoben wurde. Umändern
> auf 4 Byte-Variablen mit if-Unterscheidung ging dann. Aber dann brauche
> ich eigentlich keinen Compiler, wenn ich eh wieder alles von Hand stricken
> muss. Gab auch noch einige andere Absonderlichkeiten, die durch hin- und
> herschieben von Code auf einmal weg waren.
Hmmm... Deckt sich absolut nicht mit meinen Erfahrungen.
oO Sämtliche Einstellungen hab ich entweder über #pragma gedeckelt
bekommen oder konnte sie in den Projekteinstellungen eingeben. Meinst du
mit "Kommandozeile" die Projekteinstellungen?
Von Linker-Scripten halte ich nichts - das liegt aber daran, dass ich
nicht weiss, was man da alles einstellen kann und dass ich bisher
zumindest für den GCC (Cortex-Mx) auch keine gescheiten Beschreibungen
für Linkerscripte gefunden hab. WENN ich LS verstehen würde, dann würd
ich sie auch intensiv nutzen :)
> Dass man dafür noch soviel Geld ausgeben muss, grenzt schon an übelste
> Abzocke.
Dann zeig mir einen C-Compiler für 8052 bzw. Cortex-Mx, der es
ermöglicht SPI-, I2C- oder welche Schnittstellen auch immer in den
Memory-Bereich zu mappen, und das sogar über mehrere Pages, sodass sich
sogar ein I2C-EEPROM wie ne ganz normale Variable ansprechen lässt.
Kann ich wie gesagt nicht nachvollziehen.
Dafür ne beknackte Laufzeit. Ich hab ein C51-Programm mal auf den SDCC
umgebaut - schnarch langsam. Keine Ahnung, ob ich etwas falsch gemacht
habe, es lief halt nicht zufrieden stellend - und ich hab beim Schreiben
des C-Codes m.E. dafür gesorgt dass es ein Compiler einfach hat.
Ralf
#2936457
Ralf schrieb:
> @Georg:
> Poste mal den
> fehlerhaften Code.
Ja, den würde ich auch gerne mal sehen.
Ich setze den C51 seit 1995 ein und haben keine Bugs bemerkt.
Float setze ich nur für den langsamen Menschen ein (Zahlenein-,
Ausgabe), daher hat die Rechenzeit nie gestört.
Den 80C517 habe ich noch nie benutzt, externer Flash ist mir zu
aufwendig.
Infineon hat seine 8051 erst viel zu spät auf Flash umgestellt, da lohnt
sich kein Umstieg mehr.
Peter
Gast #2936487
Also, ich fand den SDCC da reichlich brauchbar, und schaue auch sehr oft
ins Assembler-Listing, was er aus C-Code macht, es gibt da keinerlei
Beanstandung.
Zeitkritische Dinge und Echtzeitanforderungen löst man ja auch per
Interrupt.
Wo ich bemerkte, daß es mal schnarchlangsam werden kann, das ist
beispielsweise, wenn man generell für alles und jedes das Speichermodell
"large" wählt. Besonders beim Kopieren und Verschieben größerer
Datenblöcke braucht es da spürbar Zeit. Das Speichermodell kann man
außer global sogar für jede einzelne Variable auswählen, ob man small
oder large möchte. Damit kam ich prima zurecht.
Bisher kam ich auch gut so zurecht, die meisten Anwendungen schaffen es
ohne float. Printf() verwende ich nie, und für z.B. Zahlenumwandlungen
BIN-BCD und einige weitere Arithmetik habe ich aus der Assemblerzeit
noch gute schnelle Assemblerroutinen, sogar skalierbar, die ich mit
einbinde. So ein Assemblercode ist erheblich schneller und optimierter,
als wenn man das in C direkt umrechnet. Warum sollte ich diese weg
werfen? Auch große FIFOs für die serielle Kommunikation machte ich mir
auf diese Art, viel schneller als in C. Jedoch schaute ich sie aus
C-Code ab. Allerdings kann man solche Spielereien im Beruf kaum
bewältigen, da wird man eines Tages gesteinigt: Das ist was fürs Hobby,
immer sehr zeitaufwändig. Im Job nimmt man da lieber einen schnelleren
µC.
Aus diesem Grunde habe ich die 80C517A-Boards auch noch, es macht mir da
immer Spaß, noch was zu optimieren.
Gereizt hat mich diese MDU schon lange, aber es ist nichts eilig, weil
bei mir eben nur Hobby. Vielleicht läßt sie sich ja auch noch
unkompliziert in die Compiler-Libraries einfügen. Mit den Datapointern
versuchte ich sowas schon mal in der Funktion memcpy(), da ist es gar
nicht kompliziert. Ein zusätzlicher Datapointer beschleunigt bspw. einen
Kopiervorgang erheblich.
Der SDCC hat ansonsten eine ganze Menge Optionen und Einstellungen.
Damit kann man sich auch mal eine Weile beschäftigen. Ich komme
inzwischen sehr gut damit klar, mir fallen im Augenblick keine offenen
Wünsche ein.
Gast #2936690
@Wilhelm:
> Beanstandung.
Keine Frage, das direkte Nur-Lauffähig-Umschreiben wird sich sicherlich
drauf ausgewirkt haben, genauso wie die Tatsache, dass ich ansonsten
keinerlei Compilereinstellungen vorgenommen habe.
Fragt sich, an welchen Schrauben man da hätte drehen können, dann wär
ich vielleicht auch beim SDCC geblieben :)
Eine Frage nebenbei: Du hattest mal in einem anderen Beitrag erwähnt,
dass du den originalen Intel-Assembler in der "neuesten" Version von
1992(?) hast, plus die entsprechenden Handbücher. Ich hatte dir dazu
eine PN geschrieben, die kam wohl nicht an, daher hier nochmal die
Frage: Kannst du den Assembler bzw. zumindest die Handbücher zur
Verfügung stellen?
Ralf
#2936991
So, nochmal geschaut, der Originalcode ist
uint32_t xir_data_tmp;
uint8_t last_bit;
 ... und in der IR-ISR dann:
 if (xir_state!=old_xir_state)  // 0-23
    xir_data_tmp=(xir_data_tmp<<1)|last_bit;
Simpel und gut abgehangen. Geht im AVR seit 2004 ;)
Hr. Keil war anderer Meinung. Extra für ihn sieht die Stelle jetzt so
aus:
uint8_t xdata xir_data_tmp[3];
        if (xir_state!=old_xir_state) {
                uint8_t ll=23-xir_state;
                uint8_t llx=ll>>3;
                if ((llx==0 || llx==1 || llx==2)) {
                        xir_data_tmp[llx]=(xir_data_tmp[llx]<<1)|last_bit;
Keine Ahnung, ob es da noch das Drumherum der restlichen ISR braucht, um
den Fehler zu provozieren. Da der 8051 so tief im SoC-System ist, dass
die einzige Debugmöglichkeit dieselbe UART ist, über die auch seine
sonstigenLebenszeichen kommen, war es etwas fummelig, die Stelle zu
finden, ab der es nicht mehr ging. Und das war übrigens die aktuelle
Version (irgendwann März/April).
Mag ja alles sein. Aber wenn der Compiler so triviale wie oben nicht
schafft, dann traue ich dem ganzen Rest auch nicht mehr. Schau doch mal
die korrigierten Errata der 9er-Versionen an. Das ist doch gruselig:
"Corrected: Common sub-expression elimination can deliver incorrect
values when array pointers are used. "
"Corrected: Wrong code with pointer arithmetic and conversions to long."
"Corrected: explicit cast to unsigned char was ignored with complex
address arithmetic."
"Corrected: when using conditional operators (? :) in complex parameter
lists, there is a potential for unbalanced PUSH / POP instructions. This
typically creates a application program crash at the function call."
Und der Brüller:
"Corrected: constant folding of two negative array index values. For
example:
i = arr[i-1-5];    // incorrect in C51 V8: arr[i-4] instead of arr[i-6]"
Ist ja schön, dass sie das korrigiert haben, aber das waren Bugfixes
nicht von 198x, sondern 2009-2012. Wir reden hier nicht von C++ mit
Templates und so Abstrusitäten, sondern von einem Plain-C-Compiler. Wer
weiss, was da noch alles begraben ist.
Gast #2937068
Ralf schrieb:
> Ich hatte dir dazu
> Verfügung stellen?
Doch, die PN kam sehr wohl an. Aber es kommt vor, daß ich dann an PN
unter gehe, mir alles über den Kopf wächst, wenn öfter Leute über PN
nach was fragen. Es überfordert mich dann einfach, und ist nicht
persönlich. Normalerweise ist es nicht mein Stil, nicht zu antworten.
Ich bin dann bis zur Halskrause voll gestopft auch mit anderen Dingen
außerhalb des Themas. Nimm es mir nicht übel.
Ich finde, daß man sowas auch hier im Forum ohne PN diskutieren kann,
und dies absolut keineswegs peinlich ist. Denn ich befürchte, daß manch
einem hier im öffentlichen Raum was peinlich ist. Das muß man ein wenig
abstellen, sonst wäre ich schon längst daran gestorben.
Ich würde dir den Assembler sofort zur Verfügung stellen, aber ich habe
Angst vor Abmahnungen, mache nichts illegales. Der hat eine Lizenz und
Copyright. Das Handbuch habe ich auch nur in Papierform, und im
Buchhandel gekauft.
Der ASM51, wie ich ihn habe, wird sich heute in ähnlicher Form sogar
völlig gleich oder mit 1-2 unbedeutenden Detailunterschieden garantiert
irgendwo zum kostenlosen Download finden.
Also, Ralf, ich beantworte eine Frage lieber hier im Forum, wo alle was
davon haben, und wenn ich eine Antwort weiß.
Einen Server habe ich leider auch nicht, sonst hätte ich dir da drauf
einen Download-Link über PN gepostet.
Ich wäre aber behilflich, das Assembler-Paket im Internet mit zu suchen,
und zu schauen, ob es das selbe ist. Das ist heute nach 25 Jahren kaum
noch gebraucht, und deswegen bestimmt irgendwo frei erhältlich ohne
Copyright. Auf meinem sind eben nur Rechtshinweise, die ich nicht
umgehe.
Bei einem Buchverlag fragte ich dieses Jahr, ob ich mal einen Ausschnitt
für eine Forendiskussion fotografieren dürfte. Röhrenschaltung. Deren
Antwort war: Nein. Der Artikel war von 1954, und man möchte den in
Zukunft weiter verwerten.
Gast #2937110
Das war dann die 0815-Standardantwort, die ich von solchen Heinis auch
erwarten würde. Da hättest du noch mal nachfragen sollen, was sie denn
zu unternehmen gedenken gegen die tausende Scans, die permanent in Foren
so herumgeistern. Wahrscheinlich hätten sie dann ihr Drohpotential
beschworen. Nur packen sie die Bazooka in der alltäglichen Praxis dann
doch nicht aus, sonst wären nicht so viele Ablichtungen im Netz.
Was den Ausschnitt betrifft, einfach ein wenig neue Schöpfungshöhe mit
einbringen und das Ding neu abzeichnen + eigene Kommentare hinzufügen.
Daran haben sie keine Rechte. Nebenbei bemerkt, ist dir eigentlich schon
mal aufgefallen, was David L. Jones in seinem Videoblog so alles an
Schaltplänen veröffentlicht? Den müsste doch eigentlich die
US-Copyright-Industrie schon längst auf dem Kicker haben .. Aber nichts
dergleichen scheint sich zu tun. Mysteriös oder?!
Gast #2937192
Richtig, Proxxon. So handhabe ich das auch. Notfalls einen
Schaltungsauszug von Hand malen, einscannen. Das geht sogar recht
schnell wenn man will, schneller als einen Plan in z.B. LTspice. ;-)
Eine Abmahnung wollte ich dennnoch nie riskieren. Ich kenne die Merkmale
nicht, wonach man sowas rechtlich exakt identifiziert.
Aber dem Ralf kann ich den ASM51 Assembler nicht abmalen!!! Wenn er hier
neben mir stünde, könnte ich ja noch sagen: Huch, mir ist mal eine CD
herunter gefallen.
Gast #2937209
> Eine Abmahnung wollte ich dennnoch nie riskieren ..
Es fehlt halt an richtigen, echten Reformen in unserer Gesellschaft,
nicht nur welchen, die immer eine bestimmte Gruppe bevorteilen. Das
Urheberrecht auf Druckwerke wie Fachbücher sollte auf die Zeit
beschränkt bleiben, solange noch Neuauflagen erscheinen (ohne
Unterbrechung der Auflage). Mit dem Ende der letzten Auflage bekundet
der Verlag implizit kein weiteres Interesse am Verkauf (s)eines Buches
zu haben. Damit erlischt mit Frist dann auch das Schutzrecht. Ende
Gelände!
Bei technischen Fachbüchern sollte es zusätzlich eine grundsätzliche
Ablaufgrenze geben, z.B. 20 Jahre nach Erstauflage und dann ist Schluss,
weil die schnelle Veralterung solche Druckwerke ohnehin relativ schnell
adäquat werden lässt.
Diese bescheuerte Situation, der Rechteinhaber zeigt kein Interesse mehr
an der Vermarktung/Weiterentwicklung seines Werkes, pocht aber
gleichzeitig auf sein Recht einem vorhandenen und nachweislichen
öffentlichem Interesse die allgemeine Nutzung auf Jahrzehnte
vorzuenthalten bzw. zu versagen, sollte dringend geändert werden. Da
entsteht nach meiner Ansicht nämlich mehr Schaden für die Gesellschaft
als es irgend einen Nutzen hätte, außer den Begriff 'überholte
Privilegien' zu strapazieren.
Abgesehen davon vagabundieren sowieso fast alle bekannten Fachbücher der
letzten ein, zwei Jahrzehnte im Netz herum. Dagegen ist kein Kraut
gewachsen. Die Findigen (das darf man in diesem Fall wörtlich nehmen)
wissen das und ich denke die Verlage wissen das ebenfalls. Die Schlauen
unter den Verlagen werden das Phänomen dieser Verbreitung als Werbung
begreifen, die anderen als Untergang des Abendlandes. Die Wahrheit wird
irgendwo dazwischen liegen bzw. hin- und her pendeln, abhängig von der
Qualität des jeweiligen Pamphlets.
Gast #2937214
Der ganze Mist auch mit Patentwesen behindert die gesamte Gesellschaft
nur. Was will man denn noch? Sich auch die Emitterschaltung am
Transistor patentieren lassen, oder gar den Spannungsteiler mit 2
Widerständen, und Lizenzen verkaufen? Wo ist da eigentlich die Grenze?
Gast #2937281
@Wilhelm:
Kein Thema :)
Das war es nicht. Die PN hatte ich geschrieben, weil es in dem
ursprünglichen Beitrag um was anderes als den Intel Assember ging.
Mich würde interessieren, wie Intel dazu steht, ich würde auch nix
illegales damit machen wollen. Wenn man ein bisschen sucht findet man
die aktuellsten Versionen im Internet auf diversen Projektseiten, bei
Unis, etc.
> Der hat eine Lizenz und Copyright. Das Handbuch habe ich auch nur in
> Papierform, und im Buchhandel gekauft.
Vom Assembler oder dem Linker (weiss nicht mehr von welchem) hatte ich
die aktuellste Version als PDF gefunden, vom anderen nur die
Vorgängerversion des Handbuchs - und da fehlt mir eben ein Fetzen Info,
der wahrscheinlich eben in der letzten Handbuch-Version drin ist.
Wenn also das Handbuch für den Intel Assembler ist, kannst du die ISBN
posten?
Ralf
