Hallo, wie trocknet/reinigt man am Besten die Platinen aus einem elektronischen Gerät? Stellt man das Geraet einfach eine Woche einen trockenen Ort, oder gibt es da bessere Mittel? Haarfoen? Isopropanol? Bei dem Geraet handelt es sich uebrigens um ein rein aesserlich intaktes Tektronix-Analog Oszi. Viele Gruesse
Verschoben durch Admin
Druckluft, wenn du stabile Bauteile hast die ordentlich fixiert sind einfach mit dem normalen kompressor un 8 Bar drauf fahren, fertig.
Wenn Dir das ganze Oszi in den Teich gefallen ist wirds schwer. Ansonsten nehm ich meistens Druckluft aus dem Kompressor für sowas und packe die Platine danach ein paar Tage auf die Heizung. Vorher mit destiliertem Wasser abspülen kann auch nicht schaden. Wenns extra schnell gehen muss - etwa wenn nicht entfernbare Batterien verbaut sind - Backofen auf 100 Grad und rein damit. Achtung, mögen nicht alle Platinen und Plastikteile sowieso nicht. Vorsicht auch bei mechanischen Bauteilen wie Potis usw. Die nehmen Wasser meistens krumm und lassen sich auch nach dem trocknen oft nicht mehr zum einwandfreien Funktionieren überreden.
In den Teich ist es nicht gefallen :-) Das Geraet ist das Ergebnis von Dumpster Diving. Es hat draufgeregnet. Also fast so schlimm wie Teich.
Hinter den Fan der Chessna gehängt, braucht's bis zu Stadium "staubtrocken" selten mehr als 'n paar Gallonen Sprit.
Hehe, da gibts ein Problem. Du wirst nicht feststellen können ob das Nichtfunktionieren an einer fehlgeschlagenen Trocknung liegt oder obs einen guten Grund dafür gibt, daß das Ding im Schrott lag... :)
So isses auch wieder nicht. Das Geraet lag im Schrott, weil die ganze Anlage verschrottet wird. Die haun jeden Tag mehrere Gitterboxen voller Messequipment raus, ich hab mir halt das beste Oszi rausgepickt.
jetzt musst du uns nur noch die adresse von denen verraten...
platinentrockner schrieb: > Stellt man das Geraet einfach eine Woche einen trockenen Ort, oder gibt > es da bessere Mittel? Haarfoen? Isopropanol? NUR Luft. Bei so einem alten Gerät kann alles möglich gealtert sein und da macht dann Lösungsmittel den endgültigen Garaus. Platinen neuerer Bauart werden deswegen nach dem Löten eben auch nicht unbedingt "gewaschen" weil es Bauteile gibt die das nicht vertragen (meist mechansich). rgds
