Hallo erstmal, ich bin auf der Suche nach geeigneten Funkmodulen für mein Projekt. Das Projekt besteht aus mehreren Fahrzeugen im Maßstab 1:10 welche bereits autonom fahren. Diese Fahrzeuge sollen nun mit einem geeigneten Funkmodul ausgestattet werden, damit diese unabhägig voneinander über Funk angesteuert werden können. Als Mikrocontroller steht auf den Fahrzeugen ein stm32f103zc zur Verfügung, falls es euch weiterhilft. Gut wäre es natürlich auch, wenn die Funkmodule eine Debugschnittstelle haben. Kennt sich vielleicht jemand mit Funkmodulen aus??? Wäre für jede Hilfe dankbar! Danke Torben
RFM70 oder nRF24L01+ sind super. Arbeiten im 2,4 GHz Band. Letzere bekommst du für ~1,3€ bei eBay (Reichtweite 30-100m). Einfaches SPI Interface und kaum Initialisierung notwendig. Dazu noch 126 Kanäle (nRF) sowie 2x5 Byte-Adresse + 4x 1-Byte Datapipe für die zweite 5 Byte-Adresse. Dann noch Autoack, CRC etc. alles in Hardware. 250 kbit/1M/2M Datenraten (bei 250 kbit größte Reichweite)
Hallo, Ich würde die EasyRadio Funkmodule empfehlen. Habe sie hier im Einsatz. Sie werden per RS232 koniguriert und mit Daten versorgt. Es gibt Konfigurationstools dafür. Die sind echt unkompliziert, mit RFM Module nicht zu verleichen. Sind allerdings teuer, so ca. 25€/Stück. Reichweite mit Drahtantenne ca. 20m im Gebäude, mit gewinnbringender Antenne sollten aber im Freifeld bis zu 300m drin sein. Torben schrieb: > Funkmodule eine Debugschnittstelle => braucht man nicht, evtl. einen Funkscanner, um zu ermitteln, ob überhaubt gesendet wird. Carsten
Vielen dank für eure Infos! Was sagt ihr eigentlich zu den xbee Modulen von digi...? Viele raten mir dazu! Die funkübertragung soll auf der Basis von zigbee erfolgen....arbeiten die easyradio bzw. Die rfm Module auf zigbee Standard? Gruß Torben
Zigbee und RFM sind völlig unterschiedlich und nicht kompatibel. Zigbee ist zudem recht teuer. Hat aber den Scharm das es schon einen "richtigen" Protkollstack hat. Das macht die Sache bei komplexen, Netzwerkähnlichen Strukturen relativ einfach. Aber das was du machen willst, nämlich einfach nur viele Fahrzeuge fernsteuern, das kannst du auch wunderbar mit den RFM/nRF Modulen machen. Ist erheblich billiger und die 5 Byte-Adresse reicht dafür allemal. Wenn du mit einem Master alle Autos fernsteuern willst, kannst du alles auf dem gleichen Kanal machen und die Fahrzeuge mit den Adressen selektieren. Wenn jedes Fahrzeug durch über je einen Sender gesteuert werden soll, müsstest du das mit den Kanälen machen, damit sie nicht sich nicht stören (dann aber mit 250k/1M damit die Kanäle sich nicht überlappen, oder jeweils > 2 Kanäle Abstand halten).
Hättest du vielleicht eine Adresse für mich, wo ich heraus finden kann wie diese rfm Module konfiguriert werden? Welche Software kann ich hierfür verwenden?
Torben schrieb: > Welche Software kann ich hierfür verwenden? Deine Firmware im µC, der muss die konfigurieren. Die RFM/nRF Module per SPI angebunden. Ich würde bei den Fahrzeigen z.B. einen Jumer für die Adresse/Kanal vorsehen, sodass du es einfach umstellen kannst ohne die Firmware zu ändern. Hier findest du Datenblatt und Beispielcode (welchen du praktisch 1:1 übernehmen kannst): http://www.hoperf.de/rf_fsk/24g/RFM70.htm Wenn du das nRF24L01 Modul nehmen willst, läuft das alles etwas anders, ist aber vom Prinzip ähnlich: http://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24LU1P Dort findest du Beispiele und Datenblatt. Das RFM70 hat bis zu 5dBm und damit potentiell eine größere Reichweite als das nRF was nur 0 dBm hat. Dafür hat das nRF eben noch 250k wodurch die Reichweite auch vergrößert werden kann. Wie sich das in der Praxis auswirkt habe ich noch nicht getestet. Wie gesagt die nRF bekommt man in China recht günstig (http://www.ebay.de/sch/i.html?_sop=15&_sacat=0&_from=R40&_nkw=nrf24l01%2B&LH_PrefLoc=2) musst halt ca. 3-4 Wochen Wartezeit einkalkulieren. Die RFM70 bekommst du bei Pollin und Octamex für ~3,5€
