Ich muss mehrere Schrittmotoren mit CANopen-Steuerungen ansteuern. Die Steuerungen haben alle CANopen-Support und unterstützen die entsprechenden Profile (Homing, Position, Velocity). Ich muss diese Steuerungen nun per Windows-PC-Programm steuern. Die API des Adapters (PEAK) gibt allerdings nur "normale" CAN-Nachrichten her. Wie groß wäre nun der Aufwand CANopen-kompatible Telegramme für die Steuerung selbst zu erstellen? (Und natürlich auch auf Fehler etc. zu reagieren? Die Konfiguration kann vorher manuell erfolgen.) Oder würde es sich anbieten einen anderen PC-CAN-Adapter zu kaufen der mehr (also die gewünschte) Funktionalität hätte? Wenn ja, welche und wieso?
Der Peak Adapter selbst kennt nur "normale" CAN-Nachrichten. Das darüberliegende CANopen kannst Du z.B. mit http://www.canfestival.org/ machen. Unterstützt den Peak Adapter.
Hallo, wenn du keine harte Echtzeit brauchts gehts recht einfach. Du sendest deine Parameter als SDOs und wertest die Antworten aus deiner Geräte aus. Am Anfang am besten mit dem Pcan-View ein paar Nachrichten basteln und auswerten. Hier zwei Links zu Literatur, die mir geholfen haben: http://www.microcontrol.net/download/appnotes/canopen_intro.pdf Das hier ist ne Anleitung von einem Gerät die aber auch sehr praktisch ist: http://www.microcontrol.net/download/manual/hb_mcan4ci_snap_v1r00_de.pdf Grüße! Jens
Was verstehst du unter "normales CAN"? CAN ist erstmal die physikalische Schnittstelle, CANopen das Protokoll! "normal" ist, dass eine PC-Karte entsprechende mit einer Entwicklungsumgebung Programmiert wird, z.B. mit CoDeSys, CoDeSys hat dann z.B. auch schon einen CANopen-Stack implementiert. Im Endeffekt musst du das selbe machen wie wenn Du eine SPS hättest, dann wäre S7 Dein Werkzeug...
Es gibt Mikrocontroller die CANopen Treiber im ROM haben. Einfach ein Eval-Board besorgen und dieses über USB an den PC anschliessen. Hier ein günstiges Eval-Board mit Demo-Software: https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24 Das "LPC-P11C24 CAN communication example" ist CANopen.
Ahh, danke für Antworten. Die helfen mir jetzt schonmal sehr weiter! Mal sehen was die freien CANopen-APIs so können. Ich habe mal noch etwas rumgegooglet: Die Softing-CAN-Adapter bieten wohl auch eine (kostenfreie!) CANopen-API an [1]. Hat jemand damit Erfahrung? Damit kann ich doch jetzt genau das machen, was ich will: Also einfach den Motoren Befehle geben? [1]: ftp://ftp.softing.com/pub/outgoing/can/CMA_Manual_V121.zip
Jens schrieb: > Du sendest > deine Parameter als SDOs und wertest die Antworten aus deiner Geräte > aus. Am Anfang am besten mit dem Pcan-View ein paar Nachrichten basteln > und auswerten. Hier zwei Links zu Literatur, die mir geholfen haben: Nun - das mag vielleicht gehen. Vielleicht auch nicht. Z.B. Wenn die CanOpen Steuerung der Schrittmotorsteuerung aber ein NodeGuarding sehen will - was eigentlich normal ist - dann wirst Du das Teil wohl nicht mit ein paar einfach geschickten SDO's in Operational bekommen. ......
BärBel schrieb: > Was verstehst du unter "normales CAN"? > > CAN ist erstmal die physikalische Schnittstelle, CANopen das Protokoll! > Nach OSI ist CAN natülich mehr als nur die 'physikalische Schnittstelle' und das ist natürlich gut so. CAN nach ISO 11898 umfasst: Data Link layer (die richtig gute Sache an CAN) Physical Signaling (PLS) • Bit Enoding / Decoding • Bit Timing • Synchronization Und darunter noch Physical Medium Attachment (PMA) • Transceiver Characteristics Medium Dependent Interface (MDI) • Cable Connector Und darüber, auf der DLL Schicht, da sitzt CANopen. Es wird auch als 'higher layer' Protokoll bezeichnet. Auf http://www.port.de/pages/shop/canopendm.php?lang=de gibt es eine kostenlose Demo, mit der sich erste Schritte mit CANopen komfortabel erledigen lassen. Es werden einige CAN Interfaces unterstützt.
