Guten Tag, fuer ein Projekt moechte ich gerne eine Fotodiode (zunaechst BPW41) nach verschiedenen Einflussparametern (Eingangsleistung Laser, Impulsdauer etc.) charakterisieren. Als ersten Schritt werde ich, wie eigentlich ueblich, eine Vorspannung an die Fotodiode anlegen, so weit kein Problem. Als naechsten und wichtigsten Schritt moechte ich die gleiche Charaktersierung der Fotodioden ohne Vorspannung, also im Elementbetrieb, vornehmen und hier fehlt mir die Erfahrung. Ich moechte keinen Transimpedanzverstaerker verwenden. Aufgezeichnet wird mit Oszilliskop. Hat hier jemand Erfahrungen oder Ideen bezueglich eine moeglichst einfachen Schaltung fuer die spannungslose Fotodiode? Viele Gruesse. Ren
Entschuldige, aber das klingt ein wenig planlos. Was genau versuchst du herauszufinden? Oszilloskop mit 50Ohm-Eingang ist möglich, die 70pF der BPW41 verursachen alleine eine Rise-Time von 8ns - aber um Geschwindigkeit scheint es dir wohl eh nicht zu gehen.
Eine eher sinnlose Messung... Von welcher Impulsdauer reden wir denn ? Ohne Vorspannung ist die Diode vielleicht zu langsam, denn die Ladungstrager muessen fuer Geschwindigkeit abgesogen werden.
Geschwindigkeit ist jetzt erstmal kein Problem. Die Pulsdauer des Lasers ist variabel, ich werde mit 40Mhz anfangen. Sinnlos ist die Messung nicht, es gibt bisher eben leider kaum Untersuchungen zum Thema der Pulsuebertragung bei Fotodioden ohne Vorspannung. Edit: Ziel ist es verschiedene Kennlinien der Einflussparameter (oben genannt) auf die Ausgangaspannung (bzw. Fotostrom) fuer verschiedene Fotodioden (ohne Vorspannung) zu erstellen.
>..es gibt bisher eben leider kaum Untersuchungen zum Thema der Pulsuebertragung bei Fotodioden ohne Vorspannung. Das ist richtig. Das Resultat ist dann eben, dass man's besser mit Vorspannung macht. Oder noch komplizierter. Eine diode an 50 Ohm ist etwas das Duemmste, das man machen kann. Gugg : http://www.electrooptical.net/www/frontends/frontends.pdf
Ren Rar schrieb: > > Die Pulsdauer des Lasers ist variabel, ich werde mit 40Mhz anfangen. LOL. Ohne Vorspannung schaffst du vielleicht 40kHz. Schon zwischen 0V und 0.5V Sperrspannung liegen Welten - insbesondere bei PIN-Fotodioden. Und was erhoffst du dir von der Messung der Abhängigkeit der Anstiegszeiten von der optischen Leistung? Kannst du uns nicht verraten, was du eigentlich bezweckst?
Es geht ja gar nicht darum ob das dumm ist oder nicht. Auch nicht darum ob es ueblich ist oder nicht. Ich moechte, wie oben gesagt, die Einflussparameter auf die Pulsuebertragung einer Fotodiode ohne Vorspannung quantifizieren. @Vorposter: Schon zwischen 0V und 0.1V sind riesige Spruenge zu sehen, das ist ja auch klar. Bezueglich der Pulsrate des Lasers: Die 40Mhz Eingangssignal sind willkuerlich gewaehlt, wenn Sie dazu Erfahrungen haben bin ich dafuer sehr dankbar. Ich erhoffe mir erstmal nur ueberhaupt eine Abhaengigkeit des Fotostroms von z.B. folgenden Parametern nachweisen zu koennen: - Eingangsleistung (Laser) - Impulsdauer (Laser) - Wellenlaenge des Eingangssignals (Laser) - ist aber hinreichend angegeben - Lastwiderstand Es gibt fuer dieses Projekt erstmal keinen konkreten Anwendungsfall, es geht nur um Zusammenhaenge. Edit: Um was vielleicht nochmal zu erwaehnen: Worum ich hier frage ist z.B. Erfahrung mit einer solchen Messung, einem Aufbau bzw. einer Schaltung.
