Hi, ich möchte die "NEB21R" Buchse für Steckernetzteile vewenden. (Datenblatt im Anhang). Kann mir jemand sagen, wo ich VCC und GND wiederfinde? Ich gehe von einem Steckernetzteil mit einem spannungsführenden Innenleiter aus. Danke!
W96 schrieb: > Kann mir jemand sagen, wo ich VCC und GND wiederfinde? Ich gehe von > einem Steckernetzteil mit einem spannungsführenden Innenleiter aus. Dass eine Spannung immer zwei Pole hat, ist dir bekannt? Entsprechend braucht auch der Stecker zwei Kontaktflächen. Die eine ist aussen und die andere innen. Die Belegung ist beliebig, wobei die meisten Netzteile mit fest montiertem Stecker (die mir bis jetzt unter gekommen sind) aussen Masse haben und innen VCC. Die Pinbelegung ist im Datenblatt ja soweit angegeben. Als Schutz solltest du deinem Gerät noch eine Diode spendieren.
"Tolle" US-Projektion. Die Ansichten liegen auf derjenigen Seite, von wo aus man draufschaut... Du hast 3 Anschlüsse, davon 2 Quer zur Steckrichtung. Der Hintere ist der Innenleiter, der vordere ist der äußere Kontakt. Der 3. Anschluß parallel zur Steckrichtung ist ein Schaltkontakt, der beim Einstecken geöffnet wird. Bei VCC auf dem Innenleiter würde hier GND geschaltet.
Doch. Die Pins sind numeriert, und das sind sie im Schaltungssymbol auch. Das sind die beiden Zeichnungen links unten und rechts davon, mit *a gekennzeichnet.
