Hallo, meine Kompakt-Hifi-Stereoanlage hat 15 W Leistung im stand-by. Da die Anlage bestenfalls 100 Stunden p.a. benötigt wird, will ich einen Ein/Aus-Schalter so einbauen, dass die Anlage auf Leistung 0 geschaltet werden kann. Frage: 1) Wie kann ich das tun ? 2) Kann ich die sekundär erzeugte Gleichspannung über einen Ein/Aus-Schalter leiten ? (Die Anlage hat als Innereien lediglich mehrere kompakte Baugruppen. Es ist nicht ganz klar, wo die Sekundärspannung aus dem Trafo abfliesst.) Gruß Henry
Idealer weise baust du einen Netzschalter ein, das ist neben einer Schaltbaren Steckdosenleiste wohl das einfachste. PS: Wie hast du die Standbyleistung gemessen? Billige Wattmeter kommen mit Geringen Leistungen nicht klar und drehen bei Schaltnetzteilen oftmals voll am Rad. Mein billig Wattmeter zeigt bei meinem Receiver der <1W Standby hat gerne mal 30-40W an, mit einem teuren kann ich die <1W auch nachweisen.
Timmo H. schrieb: > Idealer weise baust du einen Netzschalter ein, das ist neben einer > Schaltbaren Steckdosenleiste wohl das einfachste. Ich wollte eigentlich nicht mit 220 V rumfummeln. Aber wenn`s nicht anders geht…. Kann ich auch an die Sekundärspannung ran ? > PS: Wie hast du die Standbyleistung gemessen? Mit einem hochwertigen Wattmeter. Die Messung ist genau. Der Messwert hat mich aber sehr überrascht.
Henry Schulz schrieb: > Ich wollte eigentlich nicht mit 220 V rumfummeln. Dann nimm eine Dreifachdose mit Schalter wie bereits beschrieben. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Dann nimm eine Dreifachdose mit Schalter wie bereits beschrieben. > Gruss > Harald Wenn das ginge hätte ich hier keinen Fred eröffnet sondern wäre in den Baumarkt gefahren ...
> Wenn das ginge hätte ich hier keinen Fred eröffnet sondern wäre in den > Baumarkt gefahren ... Wieso soll das nicht gehen? Die schaltbare Steckdose macht dir ein Standby von 0 Watt. Jetzt jammer nicht rum, dass du die Uhr und die Sender jedesmal neu einstellen musst.
Henry Schulz schrieb: > 1) Wie kann ich das tun ? wie üblich. steckdosenleiste mit schalter oder ne schaltbare steckdose. der freundliche elektriker vor ort wird´s richten.
Henry Schulz schrieb: > Wenn das ginge hätte ich hier keinen Fred eröffnet sondern wäre in den > Baumarkt gefahren ... Wenn das nicht ginge, hättest du das doch bestimmt gleich in deinem Ursprungsposting geschrieben, zusammen mit dem Grund dafür. Daß das sonst vorgeschlagen wird, ist ja ziemlich offensichtlich.
Eidu schrieb: >> Wenn das ginge hätte ich hier keinen Fred eröffnet sondern wäre in den >> Baumarkt gefahren ... > > Wieso soll das nicht gehen? Möglicher Grund: schlechter WAF. Meint Harald
Henry Schulz schrieb: > Wenn das ginge hätte ich hier keinen Fred eröffnet sondern wäre in den > Baumarkt gefahren ... Na ja. Was willst du eigentlich? Auf der einen Seite willst du nicht selber an 230V fummeln. auf der anderen Seite willst du den vorgesetzten Schalter nicht. aber du willst deine Stereoanlage vom Netz trennen. Du findest in der Anlage die Sekundärspannung vom Trafo nicht (was schon fast unglaublich ist, denn die Sekundärseite eines Trafos kann ein Blindenhund finden. Und ausserdem auch nicht so prickelnd, denn der Trafo steht dann ja immer noch unter Spannung. Aber seis drumm, wer sich nicht zutraut einen simplen Schalter in eine Netzzuleitung einzubauen, sollte eh lieber die Finger von der Feinmechanik lassen) Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass.
