Hi, trotz oder gerade wegen diesem Artikel muss ich mal nachfragen: http://de.wikipedia.org/wiki/Chipgehäuse#Bauformen_f.C3.BCr_Surface_Mounted_Device_.28SMD.29 http://de.wikipedia.org/wiki/SO-Bauform Es geht mir um die Erstellung von Eagle lbrs. Ich blicke einfach nicht durch das Sortiment an Baugrößen durch. Ich brauche ein "16-SOIC" laut Digikey. Im Wiki ist die Rede von SO-ICs und in der "74xx-us.lbr finde ich nur Package "SO16". Ist das alles das gleiche? Würde gerne einige bestehende PADs für eigene Devices kopieren. Gibt es irgendwo eine vollständige Liste aller Gehäuse/Pad Abstände/Größen? Oder kann da mal jeder Hersteller machen, was er will. Ich habe auch sehr oft das Phenomen beim lesen eines Datenblattes, dass dort drunter steht: "Alle Angaben in mm" doch in dem Bild sind dann inch und mm angegeben. Sowie eine Zahl über dem Strich und eine darunter. Was sind dies für Angaben und wie ließt man diese korrekt? Grüße Oekel
Am besten du liest mal das Datenblatt deines Wunsch-ICs. Dort gibt es eine (meist die letzte) Seite "Physical Dimensions" auf der alle Maße und Eigenschaften des Sockels erklärt sind.
4toTakoe schrieb: > Am besten du liest mal das Datenblatt deines Wunsch-ICs. Dort gibt es > eine (meist die letzte) Seite "Physical Dimensions" auf der alle Maße > und Eigenschaften des Sockels erklärt sind. Oh man, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nein, Spaß bei Seite. Ich lese immer die Datenblätter und kenne auch die lezten Seiten mit den Maßen. Wo es mir nun drum geht ist, ob diese nach einem Std. arbeiten und somit Firmenübergreifend GLEICH sind, oder ob ich dort bei jedem der SOIC-16 schreibt doch nachkontrollieren muss? Grüße Oekel
Hallo Oekel, wenn da steht "Package SO16", dann ist das der SO16 mit 1,27mm Padabstand und einer Gehäusebreite von 3,81mm. Der kann 16-SOIC oder SOIC16 oder SO-16 oder SOIC-16 heißen. Das ist der Standart-Typ. Teilweise steht da auch SO16-150 oder SO16-15. Die 150 steht hier für eine Gehäusebreite von 150 X 1/1000 inch, also die oben beschriebenen 3,81mm. Bei der "15" wurde nur die "0" weggelassen. Es gibt auch den SO16-M 200 oder den SO16-L 280, das steht dann auch explizit dabei, bei den Typen sind die Padreihen weiter auseinander, weil das Gehäuse 200mil oder 8mm bzw. 280mil oder 11mm breit ist. Bei den Standart-Gehäuseformen haben sich die Hersteller abgestimmt, ich kenne jedoch die Normbezeichnung nicht. Trotzdem würde ich immer das Datenblatt des Bauteils zu Rate ziehen, um zu kontrollieren, ob die Gehäuseform im Datenblatt mit meinen Daten übereinstimmt. Wenn im Datenblatt eine Zahl über dem Strich und eine unter dem Strich steht, dann ist die größere von beiden die mm-Angabe und die kleinere die inch-Angabe. Vorsicht, bei der Inch-Angabe wird häufig die "0" vor dem Komma weggelassen. Hier bedeuten .150 dann 0.150 inch. Ich hoffe, ich konnte Dir helfen. Gruß Squeegee
Squeegee schrieb: > .... Vorsicht, bei der Inch-Angabe wird häufig die "0" vor > dem Komma weggelassen. Hier bedeuten .150 dann 0.150 inch. Das kennt man ja auch bei der Eingabe in den Taschenrechner (also .xxx) Ansonsten danke ich dir für die ausführliche Dalegung. Genau das wollte ich wissen. Nun kann ich beruhigt arbeiten. DANKE!
