Hallo und schönen guten Morgen zusammen. Habe dieses Display: http://de.rs-online.com/web/p/lcd-displays-monochrom/5326824/?searchTerm=5326824&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B367D247C5E5C647B377D247C5E5C647B31307D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D353332363832342677633D4E4F4E4526 Das Datenblatt gibt es auch unter diesem Link. Im Datenblatt steht auf Seite 3, dass die maximale Versorgungsspannung für das LCD VDD-VO=VDD+0,3V ist. Für die maximale Spannung der Hintergrundbeleuchtung wird außerdem eine maximale Spannung von 3,5V (White -3LP) angegeben. Aber wie kann ich das von außen kontrollieren. Ein derartiger Pin ist nicht nach außen geführt. Auf Seite 9 steht dann aber, dass VO die Eingangsspannung für das LCD ist. VO ist auch als Pin nach außen geführt. Wie ist das nun alles zu verstehen? Wie sollte also dieses Display korrekt mit Spannung versorgt werden? Welche Spannung muss an den VO Pin? Grüße Markus
Markus B. schrieb: > Im Datenblatt steht auf Seite 3, dass die maximale Versorgungsspannung > für das LCD VDD-VO=VDD+0,3V ist. Vergiss die Tabelle 'absoluter maximum Ratings'. Für dich relevant ist die Tabelle DC-Characteristics. Und daraus entsnimmst du eine Versorgungsspannung von 4.5V bis 5.5V > Für die maximale Spannung der Hintergrundbeleuchtung wird außerdem eine > maximale Spannung von 3,5V (White -3LP) angegeben. Aber wie kann ich das > von außen kontrollieren. Brauchst du auch nicht. Wie bei jeder LED stellt sich die Spannung sowieso von alleine ein. Was dich aber interessiert ist der Strom der fliessen darf. Und dazu benötigst du die Spannungsangabe, weil du die brauchst um den LED Vorwiderstand zu dimensionieren. > Wie ist das nun alles zu verstehen? Wie sollte also dieses Display > korrekt mit Spannung versorgt werden? Welche Spannung muss an den VO > Pin? So wie bei allen anderen kompatiblen LCD auch. AVR-Tutorial: LCD An Vdd kommen die +5V An Vss kommt die Masse An VO kommt ein Poti zum einstellen der Kontrastspannung An A+K wird die Hintergrundbeleuchtung mit Strom versorgt, wobei du noch einen Vorwiderstand einfügst, den du dir aus Vorwiderstand, Led-Spannung, erlaubtem Strom und dem Ohmschen Gesetz berechnest.
Zum Hintergrund Strom. Da ist weniger relevant wieviel Strom man fliessen lassen kann, sondern eher wieviel Strom man braucht um den Inhalt vernuenftig zu sehen. Dieser Wert steht nicht im Datenblatt, kann aber Faktor Zehn kleiner wie der maximale Strom sein. Also anstelle 70mA, genuegen auch 7mA.
Danke Ihr beiden. Nach dem ich eure Antworten gelesen habe, denke ich wäre mir alles klar gewesen wenn im Datenblatt irgendwo stünde dass VO die Kontrastspannung ist. Gute Nacht.
