Hallo zusammen, ich soll eine Mikrocontroller-Platine entwickeln, auf der auch eine Hochspannung (max. 500V) geroutet werden soll. Kennt jemand eine Norm, wo Spannungsabstände für 500V-Spannungen drinstehen? Wenn möglich mit Werten für Layout/Lagenaufbau, Stecker und Kabel? Danke schon mal im Voraus Simon
Siehe Leiterbahnabstände. Ultrakurzfassung. Bei Netzspannung rechnet man mit ca. 6mm Kriechweg zwischen Netz und Schutzkleinspannung. Bei Hochspannung mit ca. 4mm/kV als Kriechweg. Für dein 500V reichen als theoretisch 2mm Kriechweg. Ich würde dennoch mehr nehmen, wenn der Platz ausreicht.
VDE0884, UL508C, IEC61601, ... Ist abhängig vom Einsatzzweck, Einsatzort, Überspannungskategorie, Zulassungsbehörden, ... Was für Deinen speziellen Fall gilt, lässt sich also keinesfalls pauschal beantworten.
Hallo, bei Steckern und Kabeln gilt ganz einfach was im Datenblatt steht. Gruss Reinhard
Simon T. schrieb: > ich soll eine Mikrocontroller-Platine entwickeln, auf der auch eine > Hochspannung (max. 500V) geroutet werden soll. 500V sind Niederspannung die bis 1kVAC bzw. 1400VDC reicht. Besorg' dir mal die Niederspannungsrichtline, die EN61000-XX, EN 60950-XX und die VDE0100. Stichtworte: Isolationskoordination, Luftstrecken, Kriechstrecken Falls das Gerät jemals verkauft werden soll sind die Normen für die CE Konformitätserklärung sowieso notwendig. Butzo
