Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GUI auf Raspberry PI ohne X Server
von Philipp F. (philipp5054)
Hallo Zusammen,
ich wollte mal Fragen ob es eine Möglichkeit gibt (und wie diese
aussieht eine GUI darzustellen ohne den X Server zu starten. Konkret
geht es um eine Bedienoberfläche mit "ein paar Buttons" welche möglich
schnell nach Power On angezeigt werden soll/muss. Diese kommuniziert
dann mit der Außenweld über RS232 und ähnlichem.
Danke für die hoffentlichen vielen Beiträge vorab.
  Philipp
von Alex S. (thor368)
Tach Philipp,
wenn es darum geht eine GUI schnell nach dem Start parat zu haben ist
Linux echt problematisch. Entweder zu optimierst dir einen Wolf oder du
löst dich von der Vorstellung Linux sei effizient.
Wie schnell muss die GUI den da sein?
Thor
von Mr Bean (Gast)
Also wenn nur der XServer nicht gestartet werden soll, kann man bei QT
z.B. die embedded Variante wählen. Die sollte ohne XServer starten.
Wenn man dann den Bootprozess noch "abspeckt", sollte die GUI auch recht
flott gebootet sein.
Bean
von Urmel aus dem Eis (Gast)
Wenn du nicht qt einsetzt, kannst du dir auch directFB ankucken.
von Florian H. (heeen)
fbdev bzw linux framebuffer sind Stichwörter nach denen du mal suchen
kannst.
Das ist das Interface über das beim booten auch der Pinguin bzw. die
Himbere auf den Bildschirm kommen.
von SamSon (Gast)
Alex S. schrieb:
> oder du
Begründung?
Alternativen?
von Uwe B. (boerge) Benutzerseite
ncurses-basierend: dialog
http://invisible-island.net/dialog/
Hallo Zusammen,
danke erst ein mal für die vielen Tips.
Warum Linux?
Weil:
-Dateisystem
-Komplettes ETH "Zeugs"
-USB dank Linux "leicht nutzbar"
Warum Raspberry konkret?
Weil:
-Günstig
-geringer Formfaktor
-Einzelspannungsversorgung 5V
-mitlerweile schon weit verbreitet ;-)
Zur Starzeit wären 30 Sekunden bis zu bedienung wünschenswert. 1-3
Minuten denke ich verkraftbar. Alles andere ungeeignet.
Werde heute Abend mal alles durch googeln.
Vielen Dank.
Gruß Philipp
von motsch (Gast)
also mein pi brauch ohne Optimierung mit raspian und autologin ca. 35
s... würde ja in deinen Rahmen passen.
gruß motsch
von Olaf (Gast)
> Begründung?
> Alternativen?
Den Verdacht das Linux ineffizient sei, hat man seit einigen Jahren weil
es immer mehr inkompetente Schwachcoder gibt die ohne tiefere Kenntnisse
ein Linux zusammenbasteln um schnell ohne Kosten ein Geraet zu
produzieren und dabei einfach nur Muell erzeugen.
Ich habe z.B seit kurzem das SEHR zweifelhafte Vergnuegen ein IP-Telefon
von Cisco nutzen zu muessen das die Telefonnummern langsamer anzeigt als
ich sie eintippen kann und auch sonst sehr traege ist und im inneren
Linux verwendet. Da ist die Reaktionszeit meines HP48 mit 2Mhz 4Bit CPU
besser!
Jetzt weiss man natuerlich als erfahrener Anwender das es besser geht,
aber die meisten Menschen sind leider nur noch Opfer und leiden unter
den Ergebnissen.
Oh..und wenn ich mir die heutigen Linuxdistributionen anschaue wo man
nach einer Installation erst mal mehrere Tage braucht um den ganzen
Klickibunti scheiss auf Normalmass zurechtzustutzen um ein
Produktivsystem zu bekommen so foerdert das auch nicht gerade einen
guten Eindruck.
Olaf (Erstkontakt 0.94a bevor es SLS gab, aktuell Scientific Linux)
ps: Wenn einer das hier auf den PI protiert dann kaufen ich mir auch
einen:
http://xwinman.org/olvwm.php
von Christian B. (casandro)
Was Du machen kannst, ist den Bootvorgang auszutauschen. Dem Kernel
kannst Du über die Kernelparameter mitgeben, welches Programm er als
erstes ausführen soll. Wenn Du das auf /meinprogramm stellst, dann führt
er /meinprogramm aus, ohne vorher was anderes auszuführen. Wenn du Dich
selber um den Rest kümmerst. Damit kannst Du extrem kurze Bootzeiten
erreichen, selbst mit X11.
Die Unixoiden Betriebssysteme sind nicht unbedingt dafür gemacht, dass
sie schnell sind. Es geht da im Prinzip immer um die Balance zwischen
einem flexiblen System und der Geschwindigkeit. Deshalb wird so viel wie
möglich als Text gespeichert, nur da wo es wirklich notwendig ist,
werden Binärdateien verwendet. Das Gerücht, dass Unix so effizient sei
kommt vermutlich von der Konkurrenz. Unix war schon immer ziemlich
offen. Deshalb konnten Hardwarehersteller das relativ einfach verwenden
und an ihre Bedürfnisse anpassen. Besonders der hochpreisige
"Workstation" Markt ging komplett auf Unix. Und da hast Du halt
Hardware, deren Festplattencontroller DMA können. Unter DOS/Windows
dauerte es ziemlich lange, bis DMA wirklich funktioniert hat. Somit
konnte ein Rechner, wenn er nur genügend RAM hatte, unter einem
unixoiden System deutlich flotter wirken.
Aber ja, schlechte und langsame Systeme kann man unter jedem
Betriebssystem bauen. Wobei bestimmte Betriebssysteme schon bestimmte
Leute anziehen.
von Joachim (Gast)
Hier ist ein schönes Beispielprogramm für die Nutzung des Framebuffers,
und obwohl dies von Qt ist - das Beispiel kommt ohne Qt aus.
https://doc.qt.io/archives/3.3/emb-framebuffer-howto.html
