Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Rechnen mit floats auf einem AVR. Ich habe eine float-Variable, in der z.B. folgendes steht: float_var= 123.4567 Nun würde ich das gerne runden und zwar so, dass es nur noch eine Nachkommastelle gibt und die nur 0 oder 5 sein kann. Der Wert soll also quasi mit +/-0.5 angegeben werden. Gibt es da eine Möglichkeit das irgendwie zu runden? Grüße Michael
Michael schrieb: > Gibt es da eine Möglichkeit das irgendwie zu runden? Falsche Frage. Richtige Frage: warum rechnest du es überhaupt in float aus und nicht gleich als Fixed Point Integer mit 1 Nachkommastelle? Anstatt in 'float' mit Euro zu rechnen, zb. € 2.80, kann man ja auch in Cent rechnen (2 Nachkommastellen) und den Wert als 280 berechnen/sich merken. Will man dann unbedingt eine Ausgabe in Euro, dann 'schummelt' man eben bei der Ausgabe zwischen die Hunderter und Zehner einen Dezimalpunkt ein (Hunderter und Zehner deswegen, weil bekannt ist, dass man Fixedpoint mit 2 Nachkommastellen hat), und dann steht auf der Anzeige auch wieder 2.80 Also: geh erst mal einen Schritt weiter und frag dich, warum du da eigentlich float haben willst.
Hallo, zum Test habe ich erst einmal die version von Peter II verwendet. Das funktioneirt auch soweit. Im nächsten Schritt werde ich mir wirklich überlegen, ob ich nicht versuche, die float außen vor zu lasssen. Vielen Dank! Grüße Michael
