AVR Net IO - Relaisplatine
OP #2936038
Hallo Leute,
ich hatte vor mir eine Relaisplatine für den AVR-Net IO zu bauen.
Jetzt dachte ich in meiner Naivität, dass ich einfach acht 5V Relais
nehme und diese mit den 8 Outputs des Net IO's ansteuere.
Gestern habe ich also meine Schaltung getestet und mir viel auf, das die
5V Spannung nach 4-5 eingeschalteten Relais abfällt, sodass die anderen
drei Relais nicht mehr anziehen.
Meine verbauten Relais sind: (36.11.9.005.4001)
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/34/S36DE.pdf
1. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
2. Haben diese Relais schon eine Freilaufdiode integriert ?
3. Da ich im Moment keine Freilaufdiode vorgesehen habe, werde ich wohl
meine Relaisplatine nochmals überarbeiten müssen. Könntet ihr mir
vielleicht ein paar Tipps geben worauf ich achten muss?
Viele Dank für eure Hilfe
Robert
#2937152
Datenblatt Seite 1: Spulenleistung 0,36W
Datenblatt Seite 3: Bemessungsstrom 72mA
Bei 5 geschalteten Relais ziehen die 360mA. Der Spannungsregler auf dem
Net-IO-Board ist unterste Qualitätsstufe und einen Kühlkörper wirst Du
vermutlich auch nicht montiert haben. Daher verbrät der Spannungsregler
hier nochmals 360mA * (Vin-5V), bei 9V zusätzlich also 1,5W. Da spricht
dann schnell die Übertemperaturabschaltung an.
Außerdem hast Du über die Ansteuerung der Relais noch geschwiegen.
Hängen die direkt an den Controller-Pins? Armer Controller... Oder hast
Du Treibertransistoren verbaut - ja, ok, dann gut. Hast Du auch
Basiswiderstände drin???
(Firma: http://www.pgollor.de) #2938205
Moin,
die Vorwiderstände am Treiber IC benötigst du nur wenn du eine größere
Eingangsspannung als 5V hast.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Relaiskarte von Pollin für
den PC gedacht. Dort hast du an der Parallelen Schnittstelle 12V
anliegen.
Zu deinem Problem. Wenn du es unbeding selber bauen möchtest zum lernen
kann ich dir auch nur eine suche hier im Forum empfehlen. Aber mal ein
paar kurze Infos zusammen gefasst:
- Bei Relais IMMER eine Freilaufdiode verwenden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Freilaufdiode
- Darauf achten, dass der Gesamtstrom deiner Schaltung auch geliefert
werden kann. Daher eventuell für die Relais eine eigene
Versorgungsspannung wählen.
- Der µC liefert nicht genügend Strom um ein Relais an zu steuern. Daher
am besten einen einfachen Bipolaren NPN Transistor wie ein BC338 oder
ähnliches verwenden. Als Faustwert kannst du mit einem Basisstrom von
1mA rechnen. Es funktioniert je nach Transistor aber auch mit deutlich
kleineren Strömen.
Wie du das ganze genau ausrechnest und welche Spannungsabfälle du
berücksichtigen musst kannst du hier nachlesen:
Relais mit Logik ansteuern, Transistor
Ein Grundwissen über Bipolare Transistoren im Schalterbetrieb kann nie
schaden. Und von URI sollte man auch schon mal gehört haben. ;-)
LG
Kalle
(Firma: http://www.pgollor.de) #2938945
>> anliegen.
> Einspruch, Euer Ehren! Die Standard-Parallel-SS (die es ja kaum noch
> gibt) arbeitet mit 5V.
> Oder meinst Du da was spezielles?
Einspruch statt gegeben. ;-)
Es ist schon lange her, als ich die Parallel-SS genutzt habe. Damals war
es an irgendeinem Server System. Vielleicht hatte ich es auch einfach
nur falsch im Kopf.
Aber der IEEE 1284 Standard ist wirklich TTL kompatibel.
Danke für den Tipp. Ich lerne immer gerne dazu.
Dann vermute ich mal, dass die Widerstände vor den Eingängen des
Treibers einfach nur dafür da sind um den Strom ein wenig mehr zu
begrenzen um vielleicht weniger Verlustleistung zu haben, und vielleicht
auch einfach den Controller noch etwas weniger zu belasten.
Das könnte vielleicht noch sind machen. Dem Treiber reichen glaube ich
ja auch 3V am Eingang schon aus.
LG
Kalle
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. :-)
#2938965
Das sind auch nur 100 Ohm, ändern also fast nichts am Pegel. Vielleicht
soll die Karte auch nur vielseitig sein und kann für unterschiedliche
Spannungen unterschiedlich bestückt werden.
Oder Pollin hat noch so viele Widerstände rumliegen und entsorgen ist
teurer ;-))
Gruß Dietrich
(Firma: http://www.pgollor.de) #2938969
> teurer ;-))
Jo da hast du recht. ;-)
Um ehrlich zu sein habe ich den Fehler begangen und mir die
Widerstandsbemessung gar net angeschaut. Kopf auf den Tisch hau :-)
Wünsche ein schönes Wochenende.
LG
Kalle
