Hallo Zusammen,
würde gerne erfahren, wie ich Speicher in C++ allokieren kann?
Ich habe fertige Klassen, die in einer Bibkliothek implementiert sind.
Hier das Problem:
KlasseSHAPE XYZ(KlasseSHAPE aShape1, KlasseSHAPE aShape2)
KlasseCMP aCMP= KlasseCMP (aShape1, aShape2);
aCMP.Build();
return aCMP.Shape();
Der Absturz passiert bei größeren Dateien bei Klasse "KlasseCMP".
Wie kann ich hier am einfachsten Speicher allokieren, also bevor ich
diese Zeile ausführe:
mit den paar infos kann niemand etwas anfangen. Kann es sein das dir der
Stack ausgeht? Welche Fehlermeldung bekommt du genau? Was sind größere
Dateien. Was passiert im Konstruktur von KlasseCMP?
Hansi schrieb:> Hallo Zusammen,>> würde gerne erfahren, wie ich Speicher in C++ allokieren kann?
machst du doch schon.
> Wie kann ich hier am einfachsten Speicher allokieren, also bevor ich> diese Zeile ausführe:>> KlasseCMP aCMP= KlasseCMP (aShape1, aShape2);
machs nicht so kompliziert.
Hansi schrieb:> Wieso sollte ich diese nicht als Kopie übergeben?
Ich weiß natürlich nicht, wie groß die Klassen sind.
Ich weiß auch nicht, was die CMP Klasse mit den ihm übergebenen Objekten
macht.
Ich hab keine Ahnung, was mit der von der Funktion zurückgelieferten
Kopie im Returnwert passiert.
Aber es ist ungewöhnlich, Objekte per Kopie zu übergeben.
> ich bekomme die Fehlermeldung std::bad_alloc at memory location ...
Dann musst du mal mehr zeigen.
ich lese zwei Dateien ein, berechne mit der Funktion die Differenz und
mit dem return-Wert mache ich nichtd weiter. Dieser wird an eine andere
Funktion übergeben, die mir mein Ergebniss in eine Datei speichert., Der
Fehler tritt aber bei der BErechnung auf, weil der Speicher anscheinend
voll läuft ...
Mit new. Und per delete wieder freigeben nicht vergessen.
Hat den Vorteil, dass das Objekt auf dem Heap auch dann noch existiert,
wenn der aktuelle Scope verlassen wird.
Hat den Nachteil, dass man sich damit viele schöne Speicherlecks bauen
kann. Das wird in der Entwicklung oft und gerne so gemacht ;-)
Hansi schrieb:> ich lese zwei Dateien ein, berechne mit der Funktion die Differenz und> mit dem return-Wert mache ich nichtd weiter.
ich hoffe die lädst die Datein nicht komplett in den Speicher. Zeig uns
mal die Stelle wo du etwas berechnest.
niemand weiss wie readSTEP arbeitet.
Eventuell könnte es schon reichen wenn du hier
mit referenzen arbeiten würdest. Hier werden beide Objekte (vermutlich)
nocheinmal auf den Stack kopiert.
Aber zeige doch mal alles, mit den codefetzen kann man nicht weiter
helfen.
Ob du das Objekt lokal erzeugst, oder ob du es mittels new aus der Taufe
hebst, ändert ja nichts am Objekt.
Das einzige was du getan hast ... du hast dir mit deinem new ein schönes
Speicherloch (Memory Leak) eingefangen. Aber mehr hast du nicht getan
bzw. verändert.
Du bellst den falschen Baum an.
Da musst du tiefer einsteigen: Wo genau passiert der Fehler? Wie sieht
die Umgebung an dieser Stelle aus? Was war an dieser Stelle die Absicht
im Code? Sind die Shape-Geometrien in Ordnung? etc.
Der Fehler mag sogar banal sein, aber ihm auf die Spur zu kommen ist es
nicht. So wie in allen komplexen Systemen.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Der Fehler mag sogar banal sein, aber ihm auf die Spur zu kommen ist es> nicht. So wie in allen komplexen Systemen.
Und sinnvollerweise fängt man erst mal von vorne an.
d.h. hier
KlasseSHAPEaShape1=readSTEP(argv[1]);
KlasseSHAPEaShape2=readSTEP(argv[2]);
Diese beiden Shapes lässt man sich mal wo ausgeben und sieht sich an, ob
die korrekt eingelesen wurden.
Dazu lädt man dann natürlich nicht das CAD_Modell vom Eifelturm in das
Programm mit 2einhalb Millionen Faces, sondern erst mal ganz einfache
Körper: Würfel, Tetraeder.
Mir persönlich fehlt da schon mal die Fehlerbehandlung, denn in argv[1]
und argv[2] kann ja auch kompletter Unsinn oder auch gar nichts
drinstehen.
Oder etwas vermeintlich Sinnvolles, wie der Name einer zwar vorhandenen
Datei, die aber riesengroß ist und das bei leider zu knappem (oder zu
knapp konfiguriertem) Speicher auf dem Zielsystem.
Mark Brandis schrieb:> Mir persönlich fehlt da schon mal die Fehlerbehandlung, denn in argv[1]> und argv[2] kann ja auch kompletter Unsinn oder auch gar nichts> drinstehen.
Darüber hatte ich auch schon einen Post fertig. Über das Nichtbehandeln
von Fehlercode, die die ReadFile Methode vom myReader garantiert
zurückgibt.
Ich hab dann allerdings gesehen, dass er sich mit
cout<<"IGES Faces: "<<nIgesFaces<<" Transferred:"<<nTransFaces<<endl;
da die Konvertierungsstatistik ausgeben lässt und daher gehe ich mal
davon aus, dass ihm das aufgefallen wäre, wenn da überall 0 steht.
> wie der Name einer zwar vorhandenen Datei, die aber riesengroß ist
Das ist leider oft der Fall, dass Neulinge in einem komplexen System
gleich mal die komplexeste Geometrie reinstopfen, die sie finden können,
anstelle erst mal mit kleinen überschaubaren Geometrien erste Versuche
zu fahren und sich langsam an all die kleinen Fallen ranzutasten, die
einem in der CAD Geometrie erwarten.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> und sich langsam an all die kleinen Fallen ranzutasten, die> einem in der CAD Geometrie erwarten.
Dein Spezialgebiet? :-)
Also zum einen werden die Dateien richtig eingelesen. Die Tests habe ich
bereits mit zahlreichen Modelle versucht, die aber kleiner waren:
Würfel, Zylinder, Flaschendeckel, etc. - alle "Solids"
Die Modelle wurden korrekt eingelesen. Die großen Modelle habe ich
natürlich auch eingelesen und auch ausgegeben. Hat alles einwandfrei
funktioniert. Sicherlich ist der Speicheraufwand bei booleschen
Operationen bei B-Reps sehr hoch, aber es muss doch auch eine Lösung
geben oder aber es ist so wie es ist ...
Ach und was die Geometriene angeht, so speichert mit Catia V5 derzeit
meine IGEs files nicht als solid ab. Daher verwendet ich die Modelle,
die mir bereits zur Verfügung stehen.
Ich habe beispielsweise eine Quader erstellt, dem Flächen, falls nötig,
zugeordnet, diese miteinander verbunden und das Ganze miteinander
verknüpft. Aber das Modell wird als Flächenmodell gespeichert (gelbe
FLächenfarbe) und nicht als Solud (graue Flächenfarbe) .. nur so am
Rande ...
Hansi schrieb:> Sicherlich ist der Speicheraufwand bei booleschen Operationen bei B-Reps> sehr hoch, aber es muss doch auch eine Lösung geben
Dazu müßte man dann aber dort nachschauen und nicht an der Stelle, wo
das nur aufgerufen wird.
Leider kann ich dort nichts aendern. Ich habe aber gesehen, dass die
Bibliothek auch Allocate Funktionen bereithaelt. Vielleicht finde ich da
etwas nuetzliches. Dachte ich kann einfach auf die Adresse referenzieren
und genuegend Speicher zuweisen
